MaxVen
Авто: ВАЗ-21120
Имеем 2112 выпущенную в марте 2004. Соответственно имеем новый отопитель.
Речь пойдет об отсутствующей функции рециркуляции воздуха.
Если честно то подумываю о езде в противогазе уже
На старой восьмерке даже было не так все скверно..
Угольный фильтр меня не убеждает почему то.
В связи с этим вопрос. А не подумывал ли кто скрестить эти два отопителя - новый и старый, чтобы в новом появилась функция рециркуляции?
Возможно ли это впринципе? С переделками которые можно осуществить в кустарных условиях?
С руками все в порядке, просто старый отопитель я в глаза не видел.
Moscow-driver
Авто: ВАЗ21113, сейчас КИА РИО 2, АКПП
На моей авто стоит отопитель старого образца, но с фильтром, функции рециркуляции нет (остались только кнопка на консоли и разъем под капотом).
Пара & 3 кола
Авто: ВАЗ 21114 2006г
А на моей наоборот:без фильтра, но с рециркуляцией.Последней пользуюсь всегда вот уже почти 5 лет....
Теоритически поставить рециркуляцию возможно, по крайней мере уж в отопитель старого образца.
В новый отопитель я лично не влезал - у друга на 102 2004 г в пока все вроде бы работает.
Как сломается - полезу! :cool:
Эх, жаль ВАЗ то, что нормально работает убирает из серии, а то, что еще дорабатывать и дорабатыать - ставит....
Совсем забыл: на машинах с кондеем и с новым отопителем рециркуляция вроде бы стоит!?
MaxVen
Авто: ВАЗ-21120
Нашел схему старого отопителя.
Не понятно мне как это функционирует.
По логике вещей заслонка рециркуляции должна в одном положении открывать канал забора наружного воздуха и перекрывать канал забора воздуха из салона, и в другом положении соответсвенно наоборот.
Судя по рисунку заслонка рециркуляции совершает возвратно-поступательное движение.
И что то не понятно как она одновременно открывает один канал и перекрывает другой.
Пара & 3 кола
MaxVen писал(а):Нашел схему старого отопителя.
Не, не...
Заслонка просто в положении не нажатой кнопки держит открытое положение подачи воздуха извне в салон, а при нажатой кнопке рециркуляции - перекрывает подачу воздуха извне и воздух вентилятором гоняется по салону...
MaxVen
Авто: ВАЗ-21120
Пара & 3 кола
Это я понимаю, но когда заслонка закрыла подачу наружного воздуха, воздух в отопитель (на вход вентилятора) то как попадает?
Через щели в отопителе чтоли?
Пара & 3 кола
MaxVen писал(а):Пара & 3 кола
Дык никак не попадает, гоняется один и тот же воздух по кругу...
Ну может чуток через щели свежего и подсасывает...
MaxVen
Авто: ВАЗ-21120
Пара & 3 кола писал(а):Дык никак не попадает, гоняется один и тот же воздух по кругу...
Чую, чую не понимаем мы друг друга. ;)
Чтобы воздух ходил по кругу как ты говоришь, он ведь должен обратно как то возвращаться к вентилятору!
А как он туда попадает то?
Есть отверстие через которое происходит забор воздуха из салона и подача его к вентилятору или нет?
Пара & 3 кола
MaxVen писал(а):Пара & 3 кола писал(а):Дык никак не попадает, гоняется один и тот же воздух по кругу...
Да все вроде бы мы понимаем, только разными словами пытаемся это выразить.
MaxVen
Авто: ВАЗ-21120
Я лично тебя не понимаю. ;)
Пример.
Ярчайшим примером отопителя является бытовой пылесос.
Все у него такое же - корпус, компрессор, канал входа воздуха, канал выхода воздуха.
Особенно если пылесосу дать поработать то на выхлопе у него идет даже теплый воздух.
Так вот.
Проделай опыт. Твоя ладонь - заслонка рециркуляции.
Заткни "заслонкой рециркуляции" всасывающий шланг пылесоса.
А второй "заслонкой" потрогай что будет на выходе...
Результат я думаю очевиден - на выходе или будет очень слабый поток или его не будет вообще.
Вот это мне и не понятно. При включении рециркуляции в 10ке также происходит?
Andrey S
MaxVen писал(а):Чтобы воздух ходил по кругу как ты говоришь, он ведь должен обратно как то возвращаться к вентилятору!
Есть такое отверстие, воздух попадает через бардачок.
MaxVen
Авто: ВАЗ-21120
Andrey S писал(а):Есть такое отверстие, воздух попадает через бардачок.
О! уже теплее!
Тогда следующий вопрос. В режиме когда воздух забирается с улицы (рециркуляция отключена) это отверстие перекрывается или нет?
MaxVen
Авто: ВАЗ-21120
Интересно сам корпус отопителя нового и старого образца отличается?
Если нет то по идее докупкой недостающих деталей можно решить эту генетическую задачу.
MAX_103
Авто: 21103
MaxVen писал(а):Интересно сам корпус отопителя нового и старого образца отличается?
Корпуса отличаются и вентиляторы разные.
Так что докупкой недостающих деталей НЕмоно решить эту генетическую задачу.
Удачи
MaxVen
Авто: ВАЗ-21120
MAX_103
Ну вентилятор то я видал что другой.. Трахались уже с намокающим фильтром..
Мда херовасто конечно, припарки не помогут, придется резать.. ;)
Вообще я конструкторов ВАЗа не понимаю.. Была одна из самых классных фич отличающая 10ое семейство от других вазов - и теперь ее нет.
А решать проблему глюков фичи отказом от нее это как то стыдно должно быть.. тоже мне инженеры...
Пара & 3 кола
MaxVen писал(а):MAX_103
Только я одного не понял: есть ли рециркуляция на новых печках с кондиционером?
Если есть(по идее должна быть), значит симбиоз возможен.
Moscow-driver
Ставится либо печька, либо кондиционер. Тут симбиоза нет. Это разные устройства.
MaxVen
Авто: ВАЗ-21120
Так скажите все таки мне...
Отверстие которое для забора воздуха из салона (из бардачка) оно заслонкой рециркуляции перекрывается (когда рециркуляция отключена) или нет?
Пара & 3 кола
MaxVen писал(а):Так скажите все таки мне...
Х З! У меня бардачек забит под завязку.
Уж не знаю, как там вообще воздух может куда-то идти...
MaxVen
Авто: ВАЗ-21120
Вот она проблема глюков рециркуляции!
Надо было просто в мануале на машину написать:
"Для нормальной работы системы рециркуляции, необходимо чтобы в хламе находящемся в бардачке были организованы два канала доступа воздуха суммарным сечением не менее 100 см2.
Необходимо так же регулярно проверять проходимость каналов в хламе каждые 1000 км пробега."
spvl
При нажатой кнопке рециркуляции заслонка открывает отвертие из салона и при этом закрывает забор наружного воздуха
при определенной ловкости рук через бардачек можно пощупать положение заслонки она находится в правом верхнем углу бардочка.
Пара & 3 кола
Даже с бардаком в бардачке на своей авто глюков с рециркуляцией не замечал: за вонючей фурой прешь - врубаешь клавишу рециркуляции и .. не воняет...
В выходные попробую выкинуть все лишнее оттуда! :cool:
SMU
Короче по существу В новом отопителе рециркуляция не предусмотрена в старом отопителе рециркуляция была.
В старом вентилятор чуть шумнее т.к. стоит ближе (даже видно из. салона вроде) (кстати если начал сильно шуметь - можно поменять и тишина восстановится)
Не знаю пробовал ли кто в новом отопителе сделать рециркуляцию сам. Я уж и сам хотел попробовать сделать с пом. электро тяги иль старую конструкцию найти, но не успел... поставил кондиционер с
рециркуляцией , я все думал как это они сделают- а мне новую печку вытащили и старого образца
новую! поставили (их оказываются специально выпускают под кондиционеры, а мож и отдельно)
В принципе посмотрев на новый и старый отопитель --- они оба состоят из 2-х частей первая заборник воздуха с фильтром или с рециркуляцией, вторая вентилятор и радиатор печки с заслонкой.
Так вот теоретически можно первую половину нового отопителя снять и вместо нее поставить старую половину с рециркуляцией (да еще и фильтр воткнуть(я в старый отопитель сам ставил фильтр не оч. удобно конечно, но раз в полгода можно покорячиться) ) только места соединения половинок будут разной формы в старой более округлые, а в новом более угловатые, так что придется как-то подпиливать или обклеивать и т.д.
Ну можно поискать просто отопитель старого образца и поменять.
Canopus
Авто: Kuga II
MaxVen писал(а):Andrey S писал(а):Есть такое отверстие, воздух попадает через бардачок.
О! уже теплее!
Отверстие это находится выше бардачка. И полностью перекрывается заслонкой рециркуляции. (Не знаю как фотку вставить)
Aleks 17
Авто: 21110
Привет всем проблема у большинства одна и таже, уменя куча вопросов по печке. Вот возмем внешнюю панель старого и нового образца: новая она более открытая к климатическим осадкам, чем старая. Когда решил поменять фильтор, то он вообще встаёт туда раком т.е ромбом на излом. Замучался торпеду протирать постоянно снег на ней пока машина холодная. Кто-нибудь с этим сталкивался и
есть ли в первая часть отопителя в продаже, плиз. А что касаемо печек у меня была одинацатая старого образца так там заслонка закрывалась от вакуума там стоял какой-то клапан и к нему подходил тоненький шланг.
