Пробка в топливной магистрали
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Пробка в топливной магистрали вывод темы на печать
Dim77
Авто: Renault Megan III /2013г.
Сообщение Добавлено: 26 Декабря 2009 22:50
Начались морозы и начались проблемы.После -15 -17 где-то в топливной магистрали образуется пробка и бензин не идет в рампу. Бензонасос работает, бак почти полный, а топливо не идет. Заливал вытеснители влаги в бак неоднократно, смотрел сетку БН - чистая. Что больше всего удивляет, так это то, что проблемы начинаются только после -15, а до этого двигатель прекрасно заводится и стабильно работает на любых оборотах. Думаю, если бы водичка, то она замерзла гораздо раньше. Заправлялся на разных заправках - картина не меняется. Подскажите, пожалуйста, куда копать.
Dim77 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
HENNESSY 47
На форуме 7 лет
Авто: 21104 1,6 16v 2004 41600
Сообщение Добавлено: 26 Декабря 2009 22:53
может в фильтр мозги парит
HENNESSY 47 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Subzero
Авто: 21124
Сообщение Добавлено: 26 Декабря 2009 23:44
Ка определил, что не идет топливо? Давление в рампе замерял?
1 лошадиная сила - это мощность развиваемая конем ростом 1 м и весом в 1 кг
Subzero сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dim77
Сообщение Добавлено: 27 Декабря 2009 00:03
Там и замерять не надо, ниппель нажмешь, две капли вытечет и все...
kolya678
Авто: ВАЗ 2115\Ниссан Almera N16 1.8A Luxury\\ПРИОРА 217030
Сообщение Добавлено: 27 Декабря 2009 10:43
В магистрали влага скорей хамерзла,фильтор топлевный поменяй.
kolya678 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Subzero
Авто: 21124
Сообщение Добавлено: 27 Декабря 2009 22:54
Да х.з. Тут некоторые жаловались, что во время пуска давление в рампе падало.
Djafart800
На форуме 7 лет
Авто: ваз 2110 2 2000 г. инжектор
Сообщение Добавлено: 27 Декабря 2009 23:31
открой крышку топливного бака, отсоединяешь шланг который подходит к карбёру или инж не имеет значения и насосом в этот шланг качаешь. Как пробку пробьешь услышишь булькать начнет в баке.
Djafart800 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
serg_42
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21120
Сообщение Добавлено: 28 Декабря 2009 05:10
Булькать в баке не начнёт Sad
В моторчике бензонасоса стоит обратный клапан.
1.5л 16V 2002 г., серебристо-голубая (если её помыть)
serg_42 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dim77
Сообщение Добавлено: 28 Января 2010 10:45
Поменял фильтр топливного насоса, стало совсем весело: до этого замерзала после -15, а теперь - после -5! Еще раз снял бензонасос, поменял сетку и продул входные отверстия - не помогло. Похоже, действительно где-то пробка в магистрали. На выходных потащусь на сервис, пусть продуют сжатым воздухом, у меня компрессора нет.
k_v_a
Авто: 21124 2007 г. снежка 1,6L 16V 100 т.км. Fiat Albea 2008. андеграунд, 60 т.км.
Сообщение Добавлено: 28 Января 2010 12:22
Была у меня подобная проблема, тебе нужно отогреть машину в теплом гараже или на СТО, отсоединть шланг подачи топлива в рампу конец шланга в пластиковую бутылку и 2-3 раза повернуть ключ зажигания (без включения стартера). У меня после такой процедуры в бутылке была грязная смесь бензина с водой, позже пришлось мыть форсунки т.к. вода приводит к корозии оных. Можно также вывернуть нипель с рампы и продуть её воздухом и спирта потом в бак залей изопропилового грамм 200.
k_v_a сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
k_v_a
Сообщение Добавлено: 28 Января 2010 12:30
