Stazz
Авто: Ваз 21083(карб.)(96г.в.) => ВАЗ 21120 GLi 1.5 16W (2004г.в.) Январь 5.1=>2007 Opel Astra H Caravan 1,3 CDTI Z13DTH
Подскажите где искать, недавно заметил что при включении поворота лев или прав, или аварийки -в такт с ними подмигивают задние габариты. Причем это по обоим бортам, значит что-то общее. Где поискать, или это хреновая масса? Где?
Alex 2112
Авто: киа сид
Если подмигивают в полнакала то смотреть массы на фонарях.
Stazz
Да, в полнакала. Посмотрю, не копался там никогда. Если масса у двух фонарей общаяя- тогда логично!
Stazz
Нашел массу у зад. левого фонаря. Почистил, затянул, контактную шайбу подложил. (Касается только кормы! В переди габарит, поворот и повторители хорошо светят) Так-же, оба поворотника тускло мигают, а если еще и габариты включить то вообще почти не мигают, а габариты подмигивают в полнакала и кажется ЗПТФ еще подмигивают....
Где еще смотреть надо?
В крышке багажника (стоп, задний ход) все со светом хорошо.
Замучался с этими проводами уже.
Помогите!
Stazz
Протянул массы под капотом, в багажнике, на крепежной планке контроллера. Все равно с задними поворотами эта хрень происходит!!!
Осталась последняя масса над ЧЯ, если не пройдет уж не знаю что делать буду........
Iliy N
Авто: Peugeot Partner Tepee., Шевроле Нива 2010г.в.
Stazz
Смотри платы задних фонарей особенно место где разьем, там дорожки окислами замыкаются.
Евгений123
Stazz
Платы задних фонарей на помойку, новая стоит рублей 60
sveinung
Авто: MADSHUS Nanosonic
отвечаю, вчера было подобное, одновременно с поворотником мигал габ и сам поворотник в полнакала.
Вытащил плату с лампами на волю, продул, втыкнул , вытыкнул воткнул обратно - все пучком.
Вытащи, вставь обратно клемму в плату и все...и будет те щасте.
вот вчера тоже самое было
а с платой все ок, вполне вероятно, что контакт на кочках сбился и всё
Iliy N
sveinung писал(а):Вытащи, вставь обратно клемму в плату и все...и будет те щасте.
Ага нормально на неделю, потом снова, лучше разобраться раз и на долго.
Евгений123
sveinung писал(а):Вытащил плату с лампами на волю, продул, втыкнул , вытыкнул воткнул обратно - все пучком.
Поможет но ненадолго, проходили.
sveinung
Евгений123 писал(а):sveinung писал(а):Вытащил плату с лампами на волю, продул, втыкнул , вытыкнул воткнул обратно - все пучком.
посмотрим. заменить всегда успеется
Евгений123
sveinung писал(а):посмотрим. заменить всегда успеется
Это конечно верно, но через сколько времени ты заметиш что у тебя с зади опять светомузыка или каждый раз при включении габаритов и поворотников бегать проверять всели ок..
sveinung
Евгений123 писал(а):sveinung писал(а):посмотрим. заменить всегда успеется
да от нефиг делать иной раз проверяю всю светомузыку
и задний ход и стопари ...
аварийку включил вчера , выявил - исправил, езжу дальше.
коротит , кстати , без габаритов
достаточно поворотник включить
Евгений123
sveinung
Ну кому как нравится ,по мне так уж лучше поменять и забыть. Не такие и большие расходы.
Stazz
Iliy N писал(а):Stazz
У меня там и плат то нету никаких, прошпортные цоколи-провода-папа. Коротить то нечему совсем, сегодня всеравно сниму - проведу ревизию.
Stazz
Значит путем опыта, посадил стоковый фонарь, на стоке все нормально работает!!! На прошпорте не хочет- получаем светомузыку.
Мне уже любопытно довести дело до конца.
В прошпорте лампа габарита совмещена с ЗПТФ, т.е. двух нитивая лампа 5-21W может из-за этого быть?? Сейчас притащил домой все провода, цоколи и платку стоковою- буду дальше эксперименты ставить
Евгений123
Stazz писал(а):У меня там и плат то нету никаких, прошпортные цоколи-провода-папа. Коротить то нечему совсем, сегодня всеравно сниму - проведу ревизию.
У нас в городе с таким г...м вместо задних фонарей чуть ли не пол горада ездит и у каждого второго светомузыка. Только без обид , в чем в таких фонорях прикол,едиш за такой машиной и размышляеш, а чего там у него включилось, али чегото замкнуло.
sveinung
Евгений123 писал(а):У нас в городе с таким г...м вместо задних фонарей чуть ли не пол горада ездит и у каждого второго светомузыка. Только без обид , в чем в таких фонорях прикол,едиш за такой машиной и размышляеш, а чего там у него включилось, али чегото замкнуло.
может у вас город му#@%ов ?!
у нас "десяток" пруд пруди , но такое - редкость
сам у себя впервые такое узрел.
у меня лично, ни каких сомнений не возникает, ну замкнуло у чувака...есть желание как-то ему просигнализировать...
х.з. но иноговна с не работающими габаритами\стопаками\задними\и прочим - на много больше , чем нашего автопрома
реально заеб...ли, уроды на своей куйне иномарошной
Stazz
ВСЕ! Разобрался, оказывается в "папе" на прошпорте перепутана распиновка контактов.Масса сидела не там где надо. Перепаял, все зер гуд теперь!
Вот такие китайцы косоглазые
А я уж весь "-" протянул, но хуже не будет
Евгений123
sveinung писал(а):может у вас город му#@%ов ?!
Зачем так грубо, в каждом городе полно и му#@%ов и д..ов, у нас к стати тоже много десяток, но с прошпортовскими фонарями и колхозным ксеноном в основном гоняет девятое семейство вместе с классикой
PS. В выражениях по легче
sveinung
да лан те...у нас такой же мудацкий город
Евгений123
sveinung
Ну ты всетаки согласись ,что это все колхоз с ксеноном и альтернативной оптикой
