вышел с утра прогреть машину пока прогревал услышал писк , потом смотрю стрелка спидометра качалось качалось от 0 до 40 потом легла и пробег начал накручиваться . включаю ближний свет стрелка ложится на ноль как и положено выключаю свет стрелка опять скачет до 200 и замирает.а ещё она ложится после срабатывания вентиляторам и всё это сопровождается писком! надеюсь на вашу помощь потому как новый год скоро надо уезжать праздновать ))) машина ваз 2111
webmines
Авто: Hummer H3, Skoda Octavia Mk3, УАЗ Patriot
Зато теперь можеш от 0 до сотни секунд за 5 разгоняться
У тебя походу либо где то провода замыкают либо контакты отошли... Ну канешна может и сама приборка, но сперва проводку ведущую к ней проверь...
а что тогда за писк????? его в салоне очень плохо слышно
webmines
выйди поищи источник... может там и замыкает чо...
mr-Nick
niochyom,писк в салоне не слышен???
Скорость по приборке зависит от кол-ва оборотов двигла?Я бы посмотрел датчик скорости...Может он коротит где-нить....
Кстати,панель какая?С дисплеем или без?
алексей6699
Авто: 21113
издавать звуки может и сама комбинация, на моей тихо жужжит, слышно при включённом зажигании, но всё работает правильно...может где-то конденсат
Joke994
У меня тоже не много жужжит, проверь массу на табле, а другие стрелке нормально себя ведут?
goon103
Авто: SG 2.5T МКПП
mr-Nick писал(а):Скорость по приборке зависит от кол-ва оборотов двигла
Нет. Она зависит от кол-ва оборотов колес. Смотреть нужно датчик скорости на КПП.
