Quarz
Авто: ВАЗ 2113 2007 г - полный ДЭФ
Еще летом обнаружил воду под пассажирским ковриком. В сервисах искать причину течи отказывались. Вчера разобрал все со стороны пассажира(снял сидение, выкинул шумоизоляцию), и наконец то нашел причину течи. Течет из под уплотнителя лобового стекла( с праврго нижнего угла). На днях планирую поменять уплотнитель, думаю сам справлюсь!
Тазовод093
Авто: 21093i, амулет, 250 тык, ВОШ 1.5.4, БК Престиж V55...
Герметик проще и дешевле... Кстати про воду в салоне тем куча, там и возможные пути решения проблем.
Zibnow
Тазовод093 писал(а):Герметик проще и дешевле... Кстати про воду в салоне тем куча, там и возможные пути решения проблем.
Им и заделывал щёлку. Держит отлично!
Alfed
Авто: ВАЗ 2115 1.6 2010 г.в. ГБО
Человек 1 писал(а):Тазовод093 писал(а):Герметик проще и дешевле... Кстати про воду в салоне тем куча, там и возможные пути решения проблем.
Согласен на 100%
projectX
Авто: 21099i 2002г.-->21154 2007г.в. кварц
А у меня текло на 99 (да наверно и на 15
) из под "черного ящика"... Промазал все вокруг герметиком,включая корпус фильтра салона(по стыкам) - вроде стало нормуль
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
а у меня лужа стоит под водительским ковриком..... стекло уже на силиконе сидит.... буду курить стык под ЧЯ и под печкой... но когда потеплеет, заодно и салон вытрушу просушу
Тазовод093
еще покури дырку, через которую провода гидрокорректора идут. ЧЯ на герметик сажай, и все подозрительные стыки и швы в нише от ЧЯ к лобовому стеклу автопластилином промажь
Тимыч
Авто: Suburban
там из всех щелей течет
Dsoftgroup
нужно брать шланг и под напором лить везде и смотреть откуда текет, пол года назад пылесосом собирал воду с под коврика, лето было сухое, осень тоже.... вот ща заметил что там мокро....
Vitek_V_Sunduke
Авто: 2115i 2005г
Герметик рулет!! Уже 2 года не течет ! Спасибо форуму!!
msng
Авто: гранта
Quarz
под капотом глянь на жгут который уходит в салон, он в гофре которая порезана вдоль, вот ее заизолировать, просто обмотать изолентой...
yurka
+1 вода попадает через гофр електропроводки b и на гайку рулевой тяги.
вот провел так сказать следственный експеремент
наклеил удлинительную резинку на сливную все ок.[/img]
Легенда
Авто: Пешеход
Утром увидела на пассаж коврике немного антифриза,грамм 20.
Потекет ли сильнее?
Поездила- не текло.
Или может рвануть?
( только два дня назад сменили термостат, и вот опять неполадки
Замкнутый круг
Span1el
Авто: 21093i Baltic GM
Легенда писал(а):Потекет ли сильнее?
Смотря откуда текет... Мож просто патрубки подзатянуть
Легенда
Авто: Пешеход
Span1el писал(а):Легенда писал(а):Потекет ли сильнее?
я посмотрела и не увидела откуда может там течь. Антифриз капал ночью, на самый верх коврика, получается из под перчаточного ящика)))
Под самим ковром следов не обнаружено....
Завтра посмотрю патрубки.
p.s. С боков печка пышет холодным, не связано ли это?
MG_And
Авто: Skoda Oktavia mk2
Легенда писал(а):Антифриз капал ночью, на самый верх коврика, получается из под перчаточного ящика)))
Или радиатор протёк, или шланг хомутом перекусило.
Легенда
Авто: Пешеход
Спасибо.....Но не краник это получается. Радиатор....эх. Попала.
А какой шланг может перекусить, в печке? Будет ли видно под капотом?
буду смотреть утром- сейчас темно уже
Тазовод093
неа, это убогая конструкция высокой панели ВАЗ, сам страдаю, но сделать ничего не могу. Печку разбирал, воздуховоды проклеивал, заслонки регулировал - всё бестолку... В итоге забил)))
По теме - смотри хомуты и радиатор отопителя, третьего не дано. Но понять откуда течет - непросто, придется принимать весьма экзотические позы. У меня текло с хомутов, протянул - вроде перестало... пока)))
Легенда
Авто: Пешеход
Значит дело в конструкции
У меня летом работали боковины сопел, а потом перестали. Ну и ладно.
Струйка антифриза на коврике страшнее.
Если и подтянуть хомуты, есть ли опасность что весь антифриз из машины хлынет в салон???
Просит и просит ремонта ...и останавливаться на этом не собирается.
Видимо так.
И почему то всегда, когда случаются зарплаты!
Тазовод093
Легенда писал(а):
У меня летом работали боковины сопел, а потом перестали...
Да они работают-включи 3-ю скорость печки и убедишься, просто воздух чуть теплый идёт.
Сначала выясни откуда течёт! Если хомуты подтянуть нужно, то очень сильно не затягивай - порвешь патрубки, без фанатизма так сказать)))
Легенда
Авто: Пешеход
Облазила в салоне под торпедой, под капотом, ничего не выявила ( вероятно у меня нет опыта таких выявлений
Сегодня утром на коврике новой течи не было, ездила в Москву, не текло пока.
p.s. Включила 3 скорость печки, дует чуть теплым, если можно назвать....
Спасибо!!!
invincible
Авто: ВАЗ 2108 (89)
Тазовод093 писал(а):По теме - смотри хомуты и радиатор отопителя, третьего не дано. Но понять откуда течет - непросто, придется принимать весьма экзотические позы...
+1, лучше всего сначала вытереть всё насухо. Потом поездить немного с включёной печкой, чтобы хорошо разогрелась. А после залазить под панель в экзотической позе и смотреть, обычно течет из трубок недалеко от крана или радиатор печки.
Боковые сопла тут не при чем, если только воздуховод не забит
. Т.к. к боковым идет тупо воздуховод, антифризу туда хода нет он только к печке подходит.
Легенда
Авто: Пешеход
Спасибо! Завтра снова повторю проверку.
p.s. Экзотические позы не пугают)))) Был бы толк....
Kuzja2006
Авто: ваз 21093, 2001 г в, карб
привет у меня тоже течет под водительский коврик, но счяс не могу проверить , дубарь на дворе. а до весни машинка разлетитса.
Тазовод093
ну приезжай к нам, я проверю)))
