GoodOK
Авто: 11176
Знаю, что надо в тюнинх, но не знаю там никого, не местный я тама )
Кто ставил на Самару-2? Фару разбирать надо? Бск ругается?
LEVICH
Авто: 2114 2008 кварц
GoodOK писал(а):Бск ругается?
однозначно!
Proxy
Авто: 2114
будет ругаться, если сопротивление будет не как у лампы. Просто параллельно светодиодной ленте включи в цепь резистор для компенсации (сопротивление рассчитай - это не сложно) и вполне можно вместо стоковой лампы вставить.
Другой вопрос, что до первого зрячего гайца так прокатаешься.
GoodOK
Авто: 11176
Видел бэхи и аудюхи с такими. Смортрится очень прилично ) Про гайцев не знаю. Ждём еще мнения.
GoodOK писал(а):Фару разбирать надо?
очень нудно отковырявывая стекло сидящее на герметике.хотя проще новое поставить
NEO-404
Авто: ВАЗ-21083. 2000г. Солекс спорт. ГБО. Жёлтое железо. подвеска - клаксон. Шумка.
GoodOK писал(а):Кто ставил на Самару-2? Фару разбирать надо? Бск ругается?
Сам не ставил, но многих знаю, кто поставил. Фару можно разобрать - и поставить внутри. Более трудоёмкий , но и более надёжный вариант (защищено от воды) Некоторые лепят сверху фары, но тогда лента должна быть сама в какой-то оболочке так сказать.
ИМХО.... я не видел ещё НИ ОДНОГО красивого варианта установки, хотя видел очень добротные и качественные (это не одно и то же)
GoodOK писал(а):Видел бэхи и аудюхи с такими. Смортрится очень прилично )
Это спору нет, но там в самой фаре заложено... и форма рассчитана. На наших, как ни выёживаются у нас люди - смотрится всё равно колхозом. ксж
Женя 21063
Авто: ВАЗ 21140 2005г. astra 5d astra 4d
NEO-404 писал(а):На наших, как ни выёживаются у нас люди - смотрится всё равно колхозом.
тоже так думаю. Некрасиво
vazbl4
Авто: 2115
поставь диоды в габариты лампочки и успокойся куда зачетней смотриться когда стоиш. а када едеш колхозник или санта клаус с диодной лентой на наших смотриться))
Adelko
Присоединяюсь, очень очень несимпатично смотрится. Так и видно: "еще один приделал дидодную ленту". Более того, если в ту же ауди воткнуть ту же диодную ленту заместо родных габаритов будет смотреться тоже очень колхозно. Потому что родные габариты там не тупо лента из диодов. Я присматривался, там у них очень симпатичные посадочные места, специальный модуль под эти габариты, хорошо вписывающийся в стилистику фары. А тут че будет. Фу.
З.ы. это еще бы куда ни шло смотрелось б с линзовой оптикой, но с нашей рефлекторной
GoodOK
Авто: 11176
Спасибо за мнения. В общем, именно это и интересовало. Колхозить не буду
Можно закрывать.
