Новайс
Уважаемые форумчане.
Хрень такая образовалась. Завожу - на холодную из под капота что-то стрекочет.
Но прогреется немного - все становится нормально.
Стрекочет равномерно, довольно громко (как цикада южная Smile ).
Движок весь обслушал. Откуда стрекочет (цокает) - непонятно.
Ремень смотрел с роликами - визуально все в порядке.
Да, вот еще что было. Были морозы - когда только заводилась на холодную - тишина, чуть прогреется - стрекочет, еще немного прогреется - опять все в порядке.
То есть стрекотание идет только короткое время в узком интервале температуры двигла.
Вопрос. Что это может быть?
Заранее спасибо за ответы и с наступающим Новым Годом!
_______________
Sarkanā Zvaigzne
neclassik
Может клапан адсорбера
dab
может гидрики стучат?
Пыльный
+1,
если металлический стучок, гидрокомпенсатор кокойто барахлит
забей, лишь бы на прогретом все ОК было
Drinks or Beer
Oscar Torresola
У меня 1,5, 8 клопа и тоже стрикочит Smile Однако гидриков у меня нет ))
На горячей этого нет, поэтому особо не парюсь )) Зато удобно, стоишь на улице, куришь. Стрикотать перестало, можно садиться и трогаться потихоньку ) Smile
dab
+1)) сам пока забиваю на это
mr1
mr-Nick
mr1,какой?
У меня тоже что-то стрекочет,но только на холодную и в мороз...Звук типа - цик-цик-цик...
Длиться около минуты и проходит...
SAuto
На двиганах 2112 и 21124, а именно на 16V металическое стрекотание очень часто, даж практически всегда воспроизводят гидрокомпенсаторы особенно на холодную.
Это возможно из-за давления масла в системе смазки, из-за засоренности каналов в гидрокомпенсаторах, из-за некачественного масла, из-за пониженного уровня этого самого масла, а так же из-за дефектного гидрокомпенсатора(гидрокомпенсаторов). У меня на холодную тоже стучит один гидрик, я не обращаю внимания, как только начнет на грячую стучать тогда уже и полезу в газораспределительный механизм.
komatoz
Добалю так же и 126 сюда, такая же беда :0) при морозах - от -23 тоже стрекочет чутка.
Евгений48рус
У меня такая же беда, думал сначала что это толик который на ГУР скрипит, поменял его , но это не он! Решил теперь подождать когда этот скрип на ружу выдер
Oscar Torresola
у тебя там Толики? ))
у меня с марта такая фигня началась. Причем от температуры окружающего воздуха не зависит.
Я как-то полез ремень ГРМ подтянуть, стрекотать перестало недели две. А потом опять началось, я ремень посмотрел - натянут норм и забил
nnnddd
тоже забил на этот цокот, склоняюсь к гидрикам, при температуре около 10 - 20 гр звук пропадает.
citRUS59
гидрики...часто помогает замена масла или смена его производителя и места покупки)
Евгений48рус
Я как-то полез ремень ГРМ подтянуть, стрекотать перестало недели две. А потом опять началось, я ремень посмотрел - натянут норм и забил[/quote] ага, толики, тьфу ты Ролики гг
Старик-Хаттабыч
У меня при заводке на холодную стрекочет сек 5...Жалко гидрики и завожу так, сначала продуваю цилиндры сек 5-7,затем уже сам завод...может и лишнее это...даже автозапуск не использую)))
Dac
Такая же беда. Кто разобрался, напишите.
SAuto
Мне не помогла такая манипуляция с маслами. Пробовал даже чаще масло менять + еще и с промывками, Хотя после первого ТО у диллера было залито синь Ессо и на протяжении 80т.км я только его и заливал, ну еще пробовал Мобил S синтетику, теперь Лукойл синтетика залита разница не чувствуется мною. Wink
Я ведь вроде написал по возможным причинам цокота выше Wink :
1. Палёное масло или просто зольное оно и т.д., клапан в гидрике не закрывается плотно и не держит масло, либо просто засорился канал в гидрике. Т.к. на горячую маслице из гидрика выливается когда двиг заглушен, а как заведешь на холодную масло еще густовато и не наполняется гидрик вовремя вот и происходит цоканье на холодную.
2. Гидрику совсем пипец пришел, но тогда и на горячую скорее всего стучать будет.
3. Не достаточное давление в системе смазки двигателя. Где то мне ответили что 0,8 кгс/см2 на ХХ при темп. двигателя 90 для 16 клапанника маловато, это нормальное давление для 8 клапанника, нужно не менее вроде 1,5-2,0 кгс/см2 на ХХ и на горячую.
4. А так же все таки из-за низкого уровня масла, на уровне отметки MIN и чуть выше/ниже ее тоже будет цокот на ХХ и на ходу, причем даже на горячую. Проверенно мною Smile
Вот вроде все причины цокота гидриков.
-=Worm=-
mr1 писал(а):
Ремень.
+1 грм
komatoz
-=Worm=- писал(а):
mr1 писал(а):
Ремень.
+1 грм
ну думаю что очень сложно перепутать цокот гидриков, с шлепаньем ослабленного ремня ГРМ это у полторашника точно бывает Smile (на приорке от ремня тоже бывает кратковременный звук - пока не сработает автонатяжитель).
aligator123
У меня было такое. Оказалось лопнул катколлектор(катализатор совмещенный с выпускным коллектором). Находится под капотом(крепится к блоку цилиндров).Если у тебя такой выпуск то посмотри.
Фото -
http://www.autoprospect.ru/vaz/2110-zhiguli/images/28-2041-22-5-1-001.jpg
Бывает лопается труба по сварке и он начинает сифонить. На холодную звук сильнее, когда прогреется становится тише или совсем пропадает.
saturan
на холодлную после пуска секунд 5 тарахтят потом резко пропадет стук, в гидрики пока масло закачается пока и стучат по идее на синтетике дольше будут стучать чем на полусинтетике.
Да еще и обратный клапан фильтра может влиять
Dac
SAuto
Спасибо за подробный ответ!
Первые секунды после пуска звук другой. Этот похож на сверчка, только ровнее что-ли.
SAuto
Точно, про фильтр еще забыл написать.
