Xenium
Всем привет, постоянно натекает пятно какой-то жидкости под машину.
Что может быть?
Egorkurgan
[quote="Xenium"]Всем привет, постоянно натекает пятно какой-то жидкости под машину.
Что может быть?
[/quote
Для начала надо открыть капот и посмотреть где и что мокнет.
Кот Матроскин
в этом месте из источников жидкостей - или пробка радиатора (внизу, для слива жидкости), или уж насос ГУР (если есть)
Dron_spb
А может здравствуй помпа.... или гнилая загрушка БЦ supercool
Александр55
у меня так тёк тосол из радиатора
пришол пипец радиатору
dmitr033
Срочно проверить уровни всех жидкостей. Прежде всего тосола - если это конец помпы, можно крепко попасть на перегрев мотора. Хотя визуально похоже на течь из радиатора, помпа сильно глубже. На 10-ах радиаторы сделаны из пластика - так что прохудится может на раз.
Kachan
по фото вроде как видно потек по защите со стороны радиатора Wink
x-soft
посмотреть кран радиатора (барашеГ) как раз он там.
21см удовольствия
помпе пи8да Smile
Angelier®
21см удовольствия писал(а):
помпе пи8да Smile
А учитывая
Авто: 2112 V16 GLI
то и клопам то же самое может присниться, если ГРМ растянется, а от тосола он пластилиновым становистся.
skripun
смотри радиатор и барашек на нем, с этой стороны ток радиатор может побежать, помпа врятли она стоит в самой ближней точке к салону, открой одним словом капот и глянь, если невидно то снимай защиту и смотри. гур если есть посмотри.
Последний раз редактировалось: skripun (12 Октября 2009 17:27), всего редактировалось 1 раз
EDemin
На всякий случай глянь жидкость омывателя 5 двери. Можешь на язык пальцем - если сладко, то тосол.
x-soft
skripun
тык помпа то тож под кожухом и если она течет то вся эта кака под кожухом болтаеться
Angelier®
уважаемый skripun, учитесь читать! Если
помпе пи8да
, то тосол полюбому потечет на ремень ГРМ, ибо помпа им в движение приводится.
skripun
в данном случае, в котором помпа не применима, когда подтек идет по защите двигателя с места крепления в начале защиты...
а так если помпу свернет то согдасен ремень должно подмочить.
Angelier® приношу извинения... лопухнулся, пост подправил.
21см удовольствия
в данном случае покажет вскрытие Smile
ТO}{A
у меня сейчас похожая проблема. течет (сочится) через трещину в бачке радиатора СО как раз над барашком. пытался заклеить ее холодной сваркой - не помогло. на новый пока нету деник. пыльника и защиты нет, поэтому капает с нижней резиновой опоры радиатора.
_Termit_
Xenium, ну прям телепатов нашел. Попробуй на палец, если скользко, то скорее всего тосол. Если нет, то на запах, может быть омывайка пятой двери. Ну на край, на вкус как оно
21см удовольствия
страшно представить, отъезжает машина, владелец выходит и начинает вылизывать пятно под машиной pst
x-soft
_Termit_
63 ну а как еще понять че это. Слушай, автор, а может это не от тебя?
а движок v16 это мега ацкий какой то)))) Правильно ж 16v
skripun
расскажу прикол из жизни это просто легенда ужо, АТП большое куча камазов стоит, с переди возле одного камаза лужа желтоватого-зеленоватого цвета, идет водила камаза (он по жизни жег умом), видит лужа ну конечно думает что тосол потек, берет пальцем чик по луже и в рот, и заявляет на ссали ссуки Smile.
Eddard Stark
Кстати у меня помпа тож текла, но хитро - через отверстие на ней самой. Ремень был сухим
serg_42
Xenium, не томи душу! Открой таки наконец капот, глянь... Smile
x-soft
обычный 4 литровый атмосферник
550 л.с. при 10,000 об/мин
Pardon
