Андрес
Авто: 2115
Вопрос: можно ли самостоятельно заменить тормозной шланг переднего колеса и как это сделать?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
MG_And
Авто: Skoda Oktavia mk2
Андрес
Если жидкость новая можно прокачать только одно колесо.
ДюКЧ
MG_And писал(а):Андрес
говорят можно вообще не есть, вот только желудок молча требует пожрать.
J_rockiN
Андрес
Будь морально готов к походу в магаз за тормозной трубкой.
$@#Y@
Я менял, меняется только парой, балаковские брать. Прокачивать обязательно. Можно еще и тормозуху поменять - по пробегу.
ksv71
Авто: 21093i и 21112 сарай
$@#Y@ писал(а):Я менял, меняется только парой
с какого перепугу, а если он просто довольно свежии шланг об какую нить проволоку порвал.
J_rockiN писал(а):Будь морально готов к походу в магаз за тормозной трубкой.
не факт, лучше ключ обжимной на 10 купить вместо нее сначала.
MG_And писал(а):Если жидкость новая можно прокачать только одно колесо.
вполне можно, главное не упустить её полностью из ГТЦ, надеть колпачок со штуцера прокачки на трубку надо, когда шланг отвернёшь
Andrew White
Авто: FM4
я бы сразу купил, чтоб 10 раз в магазин не бегать...
так же бы купил
ключ фирмы Force с 5 гранями 8-10 оч удобный инструмент...
Тормозухи банку
прокачные штуцера на 10 и колпачки к ним.
вдешку
ключ на 15 он нужен для тормозных шлангов достаточно не распространенный размерчик.
Да и ещё ключ трубочку на 10 нужен будет если будешь менять трубку. чтоб открутить крепление к моторному щиту.
Нашел фото ключа
Kirgudu
Авто: ВАЗ 2194, 1.6v АКПП
Не, эт ключег барахло. Лучше на 10, у которого еще и грани болтом стягиваются.
Обязательно взять нормальных медных шайб (2-3 штуки), на случай если старые йок, и два ключа на 15, а то зайойохаешься потом бегать при поломке или разъезжании одного.
J_rockiN
Вот такой.
KaReL1982
Авто: были когда-то девятки...
на последнем фото правильный ключ, без него никак, можно конечно попробовать без него но потом будет тема о том что свернул резьбу на торм.трубках...менять лучше парой, меняются легко во дворе даже зимой, прокачать все тоже легко при наличии помошника
шайбы никогда не были нужны, вернее они шли в комплекте с новыми шлангами
J_rockiN
KaReL1982 писал(а):на последнем фото правильный ключ
Однако были случаи, когда и такой ключ ломали...
KaReL1982
J_rockiN писал(а):Однако были случаи, когда и такой ключ ломали...
жестко...это как, там проще трубку тормозную свернуть, ключ вроде хрен поломается
я таким ключом даже в фиате шланги менял)
Andrew White
Авто: FM4
Ребята
Купите себе оба ключика один как я сказал Форсе 8*10 хром ванадий и качество заграничное стоит 70 рублей.
И г@$но советское сыромятное с болтом. из-за которого никуда не подлезть стоит наверное так же. русские барыги куле.
поработайте с ними с каждым пару часов я уверен вы поменяете свое мнение в корни...
ПС хороший инструмент и его наличие залог хорошо выполненной работы.
Andrew White писал(а):Купите себе оба ключика один как я сказал Форсе 8*10 хром ванадий и качество заграничное стоит 70 рублей.
+1 заступлюсь за эту контору
, брал как то шестигранный ключ этой фирмы для откручивания шестигранной пробки клапана маслонасоса , дак итог следующий :пробка в хлам провернулась
а ключ хоть тащи обратно в магазин неидиного намёка что его ваще куда то пихали и пытались открутить что то, итог всей этой операции еле еле открутил зубилом и нехилым молотком, куйли к вазу тока с молотком и подходить
Андрес
Авто: 2115
J_rockiN писал(а):Андрес
Об этом собственно говоря и вопрос-как поменять шланг не сорвав трубку?
Солярко
Авто: Кашкай.
В этом деле главный ключ это накидной на 15. Перерезаешь шланг надвое, накидываешь ключ и откручиваешь. Все дела и сиськи набок.
