Chabrez
Авто: ВАЗ 21043, БСЗ, 5-ступ., 2001 г. в.
Здравствуйте! Помогите чайнику - в КПП моей четверки (досталась Б/у) плоховатенько включаются передачи (в основном первая) и задняя включается без нажатия. В связи с этим два вопроса:
1) Можно ли это устранить самостоятельно, и если да, то
2) Терпит ли это до лета, или во избежание лучше заглянуть в сервис?
Беспокоит то, что по-видимому это будет прогрессировать и возможен вариант воткнуть однажды вместо четвертой заднюю передачу, чего не хотелось бы.
Заранее спасибо!
Уткин
Авто: 219470 Калина 2
Лучше до лета не трогать.
Сам в КПП,(тем-более4х ступку),раз чайник,не лезь.
Первая у всех,в том числе и у новыхКПП,включается не всегда чОтко.
А лучше поищи по знакомым хорошего мастера.
Чай не иномарка чтобы по сервисам таскаться.
Chabrez
А я бы сцепление отрегулировал...возможно, пора его менять. Похоже на неполное выключение.
DRAF
Авто: ВАЗ-21053 1990г КСЗ 4кпп и белоснежка-приорка универсал
или вилка треснула, или пора зазоры регулировать. Если в морозы втыкается плохо, масло загутевает.
Chabrez
Ужос. А есть ли какие-то косвенные признаки неполного включения сцепления, чтобы можно было поуверенней диагностировать? Вообще я ничего такого не замечал, не пахнет паленым, при выжатом сцеплении машина легко скатывается с горочки (прошу прощения за возможное ламерство). Не хотелось бы, конечно, чтобы было в нем дело
DRAF
В мороз плохо, да, но это другое и через небольшое время разрабатывается. Под "плоховатенько переключаются" я имел в виду не то, что туго включаются, а наоборот - как будто там вообще ничего нет, без малейшего сопротивления (не считая 1-ю передачу, но это, как мне уже сказали, врожденный дефект). Субъективно ощущение как будто она разболталась. Зазоры?
Robinzon 54
NAUexx писал(а):А я бы сцепление отрегулировал...возможно, пора его менять. Похоже на неполное выключение.
Очень похоже, поддержу пожалуй,треснувшая вилка прогрессирует в геометрической прогрессии, к концу дня еле еле до гаража дотягивал.
Robinzon 54
Chabrez писал(а):В мороз плохо, да, но это другое и через небольшое время разрабатывается.
Это проблемы гидропривода и тормозухи меняйте вовремя,ибо гигроскопичное оно.
Robinzon 54
Chabrez писал(а):как будто там вообще ничего нет, без малейшего сопротивления
А чего хочется то что бы с обратной связью передачи включались?
рашид55
Авто: 2106,21213
Не геморройся,езди.Далеко не на всех ЖУЧКАХ надо топить рукоятку,что бы включить заднюю,не факт,чтоэто будет после ремонта.Пока ничего не вылетает,не лезь
garik!!!!!!!!
Авто: ваз21074i 2009г|в
рашид55 писал(а):Пока ничего не вылетает,не лезь
SeaQuest
Авто: ВАЗ 21043 1998г, карб, 5ступ, контактное.
Механизм отвечаюший за включение задней передачи по нажатию находится в самой кулисе. Поменять ее - это открутить три болта, поставить новую прокладку, привинтить новую кулису. Вот только не знаю получится ли подлезть к ней и вытащить со стороны салона, скорее всего нет. По нечеткому включению первой передачи - забей, куча народу с этим мучается, связано как правило с недовыключением сцепления из-за отсутствующей смазки на шлицах. Даже зная врага в лицо после переборки коробки и замены сцепухи буквально через немного сам столкнулся с этим, хотя и хорошо смазывал шлицы. В целом как и остальные советую забить. Ездиит - не мешай механизму работать.
Буйный
Авто: Приора-универсал
рашид55
SeaQuestПоддерживаю.
Sol_Jah
Авто: Stels Navigator 170
SeaQuest писал(а):Механизм отвечаюший за включение задней передачи по нажатию находится в самой кулисе. Поменять ее - это открутить три болта, поставить новую прокладку, привинтить новую кулису. Вот только не знаю получится ли подлезть к ней и вытащить со стороны салона, скорее всего нет.
Из салона кулису вынуть можно. Я вынимал, когда обломившийся рычаг менял.
Chabrez писал(а):возможен вариант воткнуть однажды вместо четвертой заднюю передачу, чего не хотелось бы.
Насчет этого можешь вообще не беспокоиться. Включить заднюю при движении вперед, да еще и на хорошей скорости, когда переключаешь с третей на четвертую, ты при всем желании не сможешь.
Sol_Jah
SeaQuest писал(а):В целом как и остальные советую забить. Ездиит - не мешай механизму работать.
_Sancho_
Вот тоже самое мне дедуля сказал на днях, который настройкой редукторов и вообще трансмиссией занимается. Даже то что есть продолный люфт на вторичном валу - делать ничего не стал и сказал, что коробка шумит сильно - пока вылетать передачи не станут, ко мне не приезжай. Масло менять часто не советовал, говорит, что масло в КПП и мосту в современной классике меняют два раза. Первый - после обкатки, второй - на 60 тыщ. А после 120 тыщ полюбому капиталку придется делать, если машину любишь конечно. У него копейке 37 лет вроде. Три раза капиталил ее сам, но мост, двиг и КПП - заводские, за исключением некоторых деталей в них. Вывешивал мой мост и слушал/смотрел все на разных скоростях и передачах. Мог бы меня конечно на бабки развести и ремонтом заняться, но сказал, что люфты всякие, шумы и т.д. - мелочи жизни. Они с такими проблемами на своих копейках всю жизнь ездили и копейки по сей день живые.
Буйный
_Sancho_ писал(а): копейки по сей день живые.
Видимо руками сделаны были...
DRAF
Sol_Jah писал(а): Насчет этого можешь вообще не беспокоиться. Включить заднюю при движении вперед, да еще и на хорошей скорости, когда переключаешь с третей на четвертую, ты при всем желании не сможешь.
Втыкается, и ешо как, особенно для тех кто привык к четырехступке. Опыт уже имеется на пятиступке, после четырехступенчатой при переходе на понижающую. Колеса юзом, треск в коробке, хорошо сцепление вовремя отжали.
SeaQuest
Ну тогды быстро менять кулису, благо это сделать очень просто.
Уткин
SeaQuest писал(а):Ну тогды быстро менять кулису, благо это сделать очень просто.
Это в пятиступке просто.
Говорят ,что если коробка четырёхступенчатая,для замены рычага и кулисы нужно её снимать.
Chabrez
рашид55, SeaQuest, Sol_Jah, Sancho_ - спасибо за советы! Видимо, поговорка, что в наши машины пока они ездят лучше не лезть, к КПП также относится
Займусь кулисой.
_Sancho_
Буйный писал(а):Видимо руками сделаны были...
Согласен на все сто. Он рассказывал, как ментовские тачки пытались ремонтировать после погонь за бандитами - максимум, подвеску перебирали, а все остальное живее всех живых. А сейчас противно ремонт делать из-за качества запчастей.
Chabrez писал(а):Видимо, поговорка, что в наши машины пока они ездят лучше не лезть, к КПП также относится
это я усвоил на все сто - загадочные аппараты наши пепелацы. Седня к мастеру заезжал на предварительный осмотр - движок падла урчать перестал и работает ровно. Как только мастер отошел - опять заурчал. Спец услышал, бегом подбежал - эндоскопом послушал со всех сторон и назначил время на завтра. Как в больнице мля
. Так что поеду на осмотр.
