Oscar Torresola
Авто: ВАЗ 21102, 2003г. "амулет"--->Lada Priora Хэтчбэк 2009г "робин гуд"
Здравствуйте форумчане.
Давно у меня появилась проблема при езде на ГБО. После небольшой остановке и работы двигла на ХХ (например светофор), трогаюсь и раздётся хлопок (вроде как от бедной смеси) и дерганье. Если же тронуться очень-очень плавно с обилием газа или стоят и отчаянно газовать, то хлопка нет. Еще такая байда бывает и со 2-ой передачей, тоже после ХХ. На бензине щас все работает идеально.
Недавно ездил на диагностику (не держала машина ХХ на бензине), она показала, что неисправен РХХ и ДМРВ). Их заменил и на бензине машина работает отлично. Проблема с газом ушла, я уже было обрадовался, но через пару дней все стало как раньше. Но, повторюсь, на бензине все ок.
ГБО вроде 3 поколения (точно не 4). Свечи менял недавно. Что может быть?
Oscar Torresola
забыл добавить, редуктор мне перебирали,заменили там все т.е. он как новый, однако проблемы это не решило
МАГА
Авто: ВАЗ 21102 V8 ГУР
Oscar Torresola
МАГА писал(а):регулировка
пробовали, толку нет
Единственный вариант, который проситься это ВВ. Возможно-ли?
МАГА
не думаю тогда и на бензине нормально не работалобы
АВС
Авто: ВАЗ 21093 03г. карб.- ВАЗ 2111 04г. 1.5/8 кл.
как вариант мозги прошить под газ
Дмитрий У.
Авто: FF3 SW
Oscar Torresola писал(а):После небольшой остановке и работы двигла на ХХ (например светофор), трогаюсь и раздётся хлопок (вроде как от бедной смеси) и дерганье
Свечи поменяй
АВС писал(а):как вариант мозги прошить под газ
При установке ГБО всегда делается перепрошивка.
МАГА
Дмитрий У. писал(а):При установке ГБО всегда делается перепрошивка.
