E1/T1
Авто: ВАЗ 21154
Уважаемые форумчане подскажите, что случилось?
Сегодня иду заводить машину, ставлю АКБ, поворачиваю ключ зажигания , дожидаюсь когда бензонасос накачает, перевожу ключ в положение пуск двигателя и тишина.
Ни каких признаков жизни стартера.
SanЧeZ
Авто: ВАЗ 21093
Посмотри реле стартера,может сгорело.Я точно не знаю,номожет сгорел предохранитель
papa_dima
Авто: Калина 1
SanЧeZ писал(а):Посмотри реле стартера,может сгорело.Я точно не знаю,номожет сгорел предохранитель
попробуй еще найди то реле....
Zver_042
papa_dima писал(а):попробуй еще найди то реле....
Совершенно верно,доп реле стартёра там нет. Есть вариант (не утверждаю, но просто стоит попробывать),если блокировка сигналки стоит на стартёр,то после подключения аккумулятора поставить на охрану,потом снять с охраны потом заводить.Старлайн А6 к примеру без этого не даст пустить двигатель. Это как самый простой для проверки и не требующий ни каких действий вариант.
papa_dima
Авто: Калина 1
реле в M7.9.7 имеецца, а вот где?
говорят, где-то слева от рулевой колонки в салоне. Тоже хочу найти, да мороз не позволяет ковырятся...
Zver_042
papa_dima писал(а):реле в M7.9.7 имеецца, а вот где?
Этот манул больше к ЭСУД относится.Я его читал кстати и имею в распечатаном и сброшурованном виде в машине(на всякий случай
). НО! Там рассматривается применительно к Калине и Десятке.Отличающиеся моменты приведены на разных картинках. У Самар 2 этого реле нет. И в мурзике по самаре 2 его не указано. Сразу с замка зажигания на втягивающее.
papa_dima
Авто: Калина 1
Zver_042 писал(а):НО! Там рассматривается применительно к Калине и Десятке.
Там ясно и четко написано про автомобили 2114, 2115. Например Рис. 2.7-01
Slavny
Авто: 21093i>WP11>ЛК2>A5FL
а что на передней стенке моторного отсека, там где оно есть у всех зубил его уже перестали ставить?
P.S. - Этоя про реле стартера
rg-45
Zver_042 писал(а): У Самар 2 этого реле нет
есть но не увсех.
papa_dima писал(а):где-то слева от рулевой колонки в салоне
на моторном щите за торпедой.рядышком ещё одно есть.но скорей засада в замке зажигания.
Slavny писал(а):а что на передней стенке моторного отсека,
перенесли в салон.
Zver_042
rg-45 писал(а):Zver_042 писал(а): У Самар 2 этого реле нет
есть но не увсех.
Мне надо было написать конкретней,раз вопрос задан про 21154. У неё его точно нет
rg-45
Zver_042 писал(а):раз вопрос задан про 21154. У неё его точно нет
но фотать неполезу.
Zver_042
21154 М797 , М73 нету релюшки.
У Я7.2 есть???
RoMaJle
Авто: Golf4
может фишка из стартера соскочила.у меня было такое
смотри прямо под воздушным фильтром
rg-45
Zver_042 писал(а):У Я7.2 есть???
и без "обезвреженного" иммо стартёр не крутит.
Zver_042
rg-45 писал(а):и без "обезвреженного" иммо стартёр не крутит.
Ну так если есть чем управлять, вполне логично. На М73 этого нет у меня. С замка напрямую на втягивающее.
rg-45
Zver_042 писал(а):Ну так если есть чем управлять, вполне логично
причём при первой попытке втягивающее успевает сработать,но тутже отрубается,при последующих попытках полная тишина.
papa_dima
Авто: Калина 1
есть но не увсех.
Прикольно. Уважаю ВАЗовских инженеров.
rg-45 писал(а):papa_dima писал(а):где-то слева от рулевой колонки в салоне
Вот и я там видел 2 штуки. Не подскажете, что за релюхи?
papa_dima
Авто: Калина 1
rg-45 писал(а):причём при первой попытке втягивающее успевает сработать,но тутже отрубается,при последующих попытках полная тишина.
Вот-вот и у меня так было... Куда копать?
Zver_042
RG45
Я так понимаю схема примерно такая:
Причём это 797 на Калине и десятке.В зубилке с этими конроллерами упростили получается.
rg-45
Multitrash
Авто: 21093i
+1 У меня красный проводочек, он и соскочил.
rg-45
Zver_042 писал(а):Я так понимаю схема примерно такая:
по всем симптомам оно.но не сверял.повода небыло
papa_dima писал(а): Не подскажете, что за релюхи?
одно это реле стартёра,а вот за второе щас даже и непомнится,
*leha*
rg-45 писал(а):одно это реле стартёра,а вот за второе щас даже и непомнится,
разгруз. замка зажигания.
papa_dima
Авто: Калина 1
*leha* писал(а):rg-45 писал(а):одно это реле стартёра,а вот за второе щас даже и непомнится,
А где б по схеме глянуть на него?
*leha*
papa_dima писал(а):А где б по схеме глянуть на него?
в любой эл.схеме на ваз2115. реле это обычно называют реле замка зажигания, что не совсем верно
