Обрыв провода..
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Обрыв провода.. вывод темы на печать
[89rus]Balg
Авто: ВАЗ 2111 1,5 8кл инж. в продаже
Сообщение Добавлено: 28 Декабря 2009 17:14
оборвался провод датчика скорости, на колодке осталось 15 мм примерно. есть ли спец приспособления для ремонта таких обрывов (что-то вроде муфт)? так как нормально наростить провод и спаять неудобно - провода короткие и глубоко в моторном отсеке.
[89rus]Balg сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Shes110
Авто: Был шустрый таз, теперь овощной форик на палке
Сообщение Добавлено: 28 Декабря 2009 17:31
паяльник, кусочек провода и термоусадка. 15 минут делов
Синий японский лесник с ручным ёжиком без улитки.
Subaru - boxer inside (c)
Shes110 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
[89rus]Balg
Сообщение Добавлено: 28 Декабря 2009 18:27
нашел ) вот что я имел ввиду, может кому-то пригодится
http://www.chipdip.ru/product1/1850386033.aspx
olbr
Авто: ВАЗ 21104 1,6 16V 2005г. Я7.2 + Шеви Нива 2005г.
Сообщение Добавлено: 28 Декабря 2009 19:13
Это очень не надежный контакт для машины, особенно в таком месте, грязь и вода со временем окислят контакт, появятся проблемы с показаниями спидометра, да и ЭБУ будет получать не достоверную информацию, со всеми вытекающими. В данной ситуации согласен с
Или новый разъем, заново обжать провода или отрезав старый разъем подпаять к проводам нового.
olbr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
[89rus]Balg
Сообщение Добавлено: 28 Декабря 2009 21:24
спасибо, будем думать )
вован61
Авто: Ваз 21124 1.6 - 16V 2006 г.в.
Сообщение Добавлено: 29 Декабря 2009 00:56
На базаре продаётся разъём с проводами на этот самый датчик (скорости), и не только на этот, для всех датчиков которые у нас под капотом, купи этот разъём, он с проводами продаётся примерно по 10 см, вытяни аккуратно наверх из основного пучка жгут который идёт к датчику скорости (придётся отрезать несколько пластиковых хомутов - копеечное дело, новые поставишь) потом как выше советовали паяльник в руки и вперёд. Если самому в лом, тогда к электрику. У меня на всё устранение не торопясь ушло чуть меньше часа.
вован61 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
temych_p
Сообщение Добавлено: 29 Декабря 2009 01:02
Можно скрутить клмником. пластиковый, в нем 2 винтика. провод встаивл - и винтик затянул. Есть под разное сеченние проводов. Искать где элеткрику на 220В продают Smile
temych_p сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Алексей З
Авто: 21113, 1.5, 16
Сообщение Добавлено: 29 Декабря 2009 03:50
http://www.chipdip.ru/product0/945493942.aspx
типа таких можно использовать. можно с термоусадкой. можно с герметиком. ну это кому не хочется морочиться с паяльником.
Алексей З сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
[89rus]Balg
Сообщение Добавлено: 29 Декабря 2009 05:17
как им пользоваться?
olbr
Сообщение Добавлено: 29 Декабря 2009 10:41
[89rus]Balg
Вставляешь провода-пассатижами обжимаешь
