Авто 21099
Авто: 21099i 1,6л 8кл, европанелЪ, Q-Box+Barracuda
1DimonNT
Антикокс Лавр применял не помогло, вентиляцию картерных газов всю поменял включая сеточку , компрессию не мерил, двиг точил(5лет назад) последний ремонт сказали. Внутрь не лазил холодно. Ближе к лету надо делать. Вот и думаю во что это мне встанет. Проще продать наверно, жалко это моя первая мафынка, 14 лет на ней ездил:(
1DimonNT
[quote="Авто 21099"]и часто такое бывает?[/quote]
в смысле?
Авто 21099
в смысле:
1DimonNT писал(а):Просто масло в фильтр поперло сильно.
ksv71
Авто: 21093i и 21112 сарай
топикстартеру- двигателя 2108 и 21083 гильзуются врезными гильзами с последующей расточкой под номинальный размер. гильзы производства Конотоп в основном в продаже 800-1000р комплект, работа с расточкой под номинал стоит у нас например 2500-3000р, ходимость загильзованных блоков вполне приемлимая, но если блоку много лет расточник смотрит количество накипи и состояние блока изнутри, поскольку есть вероятность что после вырезания посадочного отверстия под гильзу останется одна труха
ДюКЧ
1DimonNT
давай так: для начала отреги клапана, замерь компрессию, прококси лавром еще раз (строго по инструкции, с заменой масла) это недорого. не поможет - вынимай поршня, снимай голову, меряй цилиндры, а там по итогам.
Авто 21099
да, конотоп
наши гильзы по всему миру знают
выпускаем в основном для экспорта...
фирмы заказчики Ген.Моторс., мерседес и тд.
я там работал на поршневом.
высочайшая точность обработки, все станки с чпу немецкого произв. новейшие
зы.на стенде также есть гильзы для ваза.
1DimonNT
Вот это уже интересней.
Авто 21099 это уже 4месяц пошел закидывает прям фильтр черный становится причем раньше (4месяца назад) ни чего не было. А случилось это после замены колпачков маслоотражающих, думал не правильно что поставил, короче недавно поменял их там все нормально было. Масло как бежало так и бежит. Расход где то 1 литр на 2т.км
Авто 21099
сначала причину маслокаканья нужно устранить, а потом мутить с поршневой...
ибо толку от загильзовки, опять засрет кольца.
Андрей 57 rus
может уж масеце не ахти??
1DimonNT
Масло не капает его в фильтр через вентиляцию картерную гонит. А так двигатель сухой и в зади ни бампер чистый и труба сухая, свечи чистые, расход топлива в 8-9 литров.компрессию не мерил, нету прибора надо купить. В связи с вышеперечисленным пришел к выводу что виновата цпг.
ДмитрийСТ
Авто: ВАЗ-2114 Графит металлик
ВАЗовские движки гильзуются, но только смысл? Мне гильзовали двигать 1.6 на старой НИВЕ, но я не знаю, может такие мастера попались, но масло она жрала аж жуть, а потом откуда то стала из под гильзы уходить ОЖ, короче не стал больше заморачиваться взял блок в сборе. Просто сама себестоимость этой операции сродни по цене новому блоку да и новый он и есть новый, нафиг эксперименты. Какуже сказали некоторые движки задуманы чтобы менять гильзы - Москвичовский, ГАЗовский, а ВАЗ - это уже самоделка где никто никаких гарантий не даст.
ksv71
ДмитрийСТ писал(а):ВАЗовские движки гильзуются, но только смысл? Мне гильзовали двигать 1.6 на старой НИВЕ, но я не знаю, может такие мастера попались, но масло она жрала аж жуть, а потом откуда то стала из под гильзы уходить ОЖ, короче не стал больше заморачиваться взял блок в сборе. Просто сама себестоимость этой операции сродни по цене новому блоку
гильзуют у нас любые ВАЗы и классику и самары и нивы, и ходят так же как и после обычной расточки 100-150 тык, а тебе видно действительно лохи чинили, себестоимость гильзовки составляет 50% цены нового блока, поэтому уже каждый смотрит по финансам.
roadster
Авто: Тактический Пц.Кпфв
cneLLuaJIucT писал(а):Андрей 57 rus писал(а):Если я не ошибаюся, то на двигателях 2108 и 2111 нет гильз, это только на класике.
Прикольно как это самкри и десятки без гильз еззят
Ну дык пральна... Они ж раздельного заряжания...
Тундра, артиллерию учи, панимаш
ksv71 писал(а):топикстартеру- двигателя 2108 и 21083 гильзуются врезными гильзами с последующей расточкой под номинальный размер. гильзы производства Конотоп в основном в продаже 800-1000р комплект, работа с расточкой под номинал стоит у нас например 2500-3000р, ходимость загильзованных блоков вполне приемлимая, но если блоку много лет расточник смотрит количество накипи и состояние блока изнутри, поскольку есть вероятность что после вырезания посадочного отверстия под гильзу останется одна труха
Слава богу, дельный пост, читая тему, я уж думал никто этого не напишет)))
В общем +1 ко всем постам
ksv71
1DimonNT
с чего взял что у мотра последняя проточка, вскрывал уже? Если что - сам гильзы не заменишь. Ценник узнавай по месту, в конторах которые занимаются расточкой. Гильзы у них скорей всего свои будут, с которыми они уже имели дело...
1DimonNT
Расточка последняя. Последний раз когда точил блок мне токарь сказал что последняя.
1DimonNT писал(а):Расточка последняя. Последний раз когда точил блок мне токарь сказал что последняя.
Тогда езжай к тем же токарям, и у них узнавай на счёт гильзовки. Кстати есть ещё вариант точнуть в 84, с ресурсом правда как повезёт, но у многих работает.
backhand-boy
Авто: ВАЗ 21083, 2000 г.в.
не проще ли купить новый блок в сборе
1DimonNT
А поршни есть на 84? Так то было б не плохо точнуть блок. Я в принципе и двиг не кручу сильно макс. до 4500 оборотов, а может и точить не надо просто кольца заменить но это известно тока к лету будет.
goon103
Авто: SG 2.5T МКПП
В двигателях ВАЗ нет гильз (по крайней мере с завода), как уже писали ранее гильзовать не имеет смысла из-за малых расстояний между цилиндрами и до рубашки охлаждения. Для гильзовки придется растачивать блок, а если можно расточить блок, то зачем гильзовать?
Щас ссылочку найду.
goon103
Авто: SG 2.5T МКПП
goon103
сам себе противоречишь.Сначала пишешь что нельзя,а потом даешь ссылку в которой написано что всё таки можно.Хватит писать ерунду про межцилиндровое расстояние,при чем тут оно,если мы оставляем номинальный размер цилиндра?По поводу если есть куда точить,зачем гильзовать: а толщина стенок не смущает?
goon103
Авто: SG 2.5T МКПП
х123ас писал(а):Сначала пишешь что нельзя,а потом даешь ссылку в которой написано что всё таки можно
Я не писал, что нельзя. Я писал, что не имеет смысла.
Nik73
Авто: ЛАДА 21086 (карб) 87 -> ЛАДА 11193 08
Мне гильзовали за 2 тыщи рублей. Теперь на машине 87 года нулевой ремонт. Проблем пока никаких, хотя пробежал не больно много после капиталки.
