На ВАЗ 21112 на прогретом движке на холостых оборатах из печки дует тёплый воздух, но не горячий, а при повышении оборотов дует холодный воздух и чем выше тем холодней может кто что подскажет, СПАСИБО
DJ Def
Авто: 2110
xoxol 11
у всех почему то на оборот, с повышением оборотов горячее!!
получается у тя слишком быстро охлаждается жидкость в печке! или большой круг открыт постоянно! или печка медная!!
печка алюминиевая со спиральками купил новый радиатор поставил остывал махом разобрал,а в нём нет спиралей поставил из старого стало получше, а круг большой закрыт нагревал до 101 градуса все равно воздух теплый, а не горячий и воздух весь выганял и шланги местами менял
DJ Def
Авто: 2110
xoxol 11
где есть посторонний воздух который сифонит из печки!
или заслонка неправльно работает! с ними центральные сопла и включи зажигания, по свети фонариком, и крути ручку температуры в салоне!
моторедуктор печки вообще отключил и вытащил его из печки, а заслонку привязал проволокой как на максимум тепла (ради поиска причины сего недуга)
DJ Def
Авто: 2110
xoxol 11
значит есть щели большие в самой печке!!
