Xenium
Авто: 2112 V16 GLI Папирус
Всем привет, постоянно натекает пятно какой-то жидкости под машину.
Что может быть?
Egorkurgan
Авто: Ваз 2110
[quote="Xenium"]Всем привет, постоянно натекает пятно какой-то жидкости под машину.
Что может быть?
[/quote
Для начала надо открыть капот и посмотреть где и что мокнет.
Кот Матроскин
Авто: 21124, 2007 г., "млечный путь", евро2, ГУР, ПЭП, ПШИ, HLDO54, SE-50, 95 ткм
в этом месте из источников жидкостей - или пробка радиатора (внизу, для слива жидкости), или уж насос ГУР (если есть)
Dron_spb
Авто: Шкода рапид на томате
А может здравствуй помпа.... или гнилая загрушка БЦ
Александр55
Авто: 21102
у меня так тёк тосол из радиатора
пришол пипец радиатору
dmitr033
Авто: ВАЗ 21112 - ВАЗ 219170
Срочно проверить уровни всех жидкостей. Прежде всего тосола - если это конец помпы, можно крепко попасть на перегрев мотора. Хотя визуально похоже на течь из радиатора, помпа сильно глубже. На 10-ах радиаторы сделаны из пластика - так что прохудится может на раз.
Kachan
Авто: ВАЗ 21102, 2001 г.в., "Опал", J5D13LAI_65/J5D13KR3-71, GF412 (v 7J.416.4), ВУТ ТМ, АСОМИ/SS-20, STP
по фото вроде как видно потек по защите со стороны радиатора
x-soft
Авто: 21103 2001гв
посмотреть кран радиатора (барашеГ) как раз он там.
помпе пи8да
Angelier®
Откуда: Москва, ЮАО, Чертаново Южное. Днепропетровская область (набегами).
Авто: ВАЗ - 21103, Снежка
21см удовольствия писал(а):помпе пи8да
А учитывая
Цитата:Авто: 2112 V16 GLI
то и клопам то же самое может присниться, если ГРМ растянется, а от тосола он пластилиновым становистся.
skripun
Авто: 2190
смотри радиатор и барашек на нем, с этой стороны ток радиатор может побежать, помпа врятли она стоит в самой ближней точке к салону, открой одним словом капот и глянь, если невидно то снимай защиту и смотри. гур если есть посмотри.
Последний раз редактировалось: skripun (12 Октября 2009 17:27), всего редактировалось 1 раз
EDemin
Авто: ВАЗ 21121
На всякий случай глянь жидкость омывателя 5 двери. Можешь на язык пальцем - если сладко, то тосол.
x-soft
Авто: 21103 2001гв
skripun
тык помпа то тож под кожухом и если она течет то вся эта кака под кожухом болтаеться
Angelier®
уважаемый
skripun, учитесь читать! Если
, то тосол полюбому потечет на ремень ГРМ, ибо помпа им в движение приводится.
skripun
Авто: 2190
в данном случае, в котором помпа не применима, когда подтек идет по защите двигателя с места крепления в начале защиты...
а так если помпу свернет то согдасен ремень должно подмочить.
Angelier® приношу извинения... лопухнулся, пост подправил.
skripun писал(а):в данном случае, в котором помпа не применима, когда подтек идет по защите двигателя с места крепления в начале защиты...
в данном случае покажет вскрытие
ТO}{A
Авто: ВАЗ 21102 2002 г.в. 243 тык.; пежо 407 2005 г.в. 135 тык.
у меня сейчас похожая проблема. течет (сочится) через трещину в бачке радиатора СО как раз над барашком. пытался заклеить ее холодной сваркой - не помогло. на новый пока нету деник. пыльника и защиты нет, поэтому капает с нижней резиновой опоры радиатора.
_Termit_
Авто: 21124
Xenium, ну прям телепатов нашел. Попробуй на палец, если скользко, то скорее всего тосол. Если нет, то на запах, может быть омывайка пятой двери. Ну на край, на вкус как оно
_Termit_ писал(а): Ну на край, на вкус как оно
страшно представить, отъезжает машина, владелец выходит и начинает вылизывать пятно под машиной
x-soft
Авто: 21103 2001гв
_Termit_
Авто: 21124
ну а как еще понять че это. Слушай, автор, а может это не от тебя?
а движок v16 это мега ацкий какой то)))) Правильно ж 16v
skripun
Авто: 2190
расскажу прикол из жизни это просто легенда ужо, АТП большое куча камазов стоит, с переди возле одного камаза лужа желтоватого-зеленоватого цвета, идет водила камаза (он по жизни жег умом), видит лужа ну конечно думает что тосол потек, берет пальцем чик по луже и в рот, и заявляет на ссали ссуки
Eddard Stark
Авто: Chevy Cobalt + Cube AMS Comp + еще кое-что...
Кстати у меня помпа тож текла, но хитро - через отверстие на ней самой. Ремень был сухим
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
Xenium, не томи душу! Открой таки наконец капот, глянь...
x-soft
Авто: 21103 2001гв
_Termit_ писал(а):а движок v16 это мега ацкий какой то))))
обычный 4 литровый атмосферник
550 л.с. при 10,000 об/мин
