Помогите пожалуйста, не знаю че делать-левое заднее колесо при торможении клинит
Robinzon 54
Авто: ВАЗ 2105 была ,2111 есть
Мог заклинить задний тормозной цилиндр,что уже успели сделать?
Robinzon 54 писал(а):Мог заклинить задний тормозной цилиндр,что уже успели сделать?
Поменяли тормозной цилиндр и прокачали тормоза
Rezo
Авто: ВАЗ-2106
sergzver85 писал(а):не знаю че делать-левое заднее колесо при торможении клинит
омнять сальник п/оси и очень хорошенько обезжирить, а затем слегка "прошкурить" тормозные колодки этого колеса.
Буйный
Авто: Приора-универсал
Похоже проблема решиться после замены Главного цилиндра.
Robinzon 54
Надо разбирать и смотреть,если колодки мокрые обратить внимание на то что это,масло или тормозуха,когда в барабанах большая выработка может поршенек из тормозного цилиндра выскакивать ну и клинит его соответственно.
Колодкам всего месяц, барабан и тормозной цилиндрик новые
Robinzon 54
Тогда как советовал Буйный ГТЦ,далее без вариантов.[/b]
RX3QMM
Авто: ВАЗ 21074/2002 г./ Двиг-06/Мурена
Пепелац на яму, крутим смотрим, по тому как получаються танцы с бубном...
Может камушек в барабан попал...
Диал
Авто: ВАЗ-21074(2004г) БСЗ, карб. "Озон"=>21150.04г.
Rezo дело толкует. у меня такое было. при малейшем нажатии на тормоз - клин. заменил сальник полуоси, хороженько отдраил диск и колодки.
Алекс@ндр
Авто: ВАЗ-21013 > 21074i(2011)
Robinzon 54 писал(а):Тогда как советовал Буйный ГТЦ,далее без вариантов.[/b]
Причем здесь ГТЦ?
Из под сальника не течет, колодки и барабан чистые
Robinzon 54
Алекс@ндр писал(а):Причем здесь ГТЦ?
Могу так же спросить а при чем тут сальник полуоси и клин при торможении,вот если бы не тормозило бы я бы еще понял,так как колодки и барабан в масле,а так могу сказать что ГТЦ не работает должным образом,как вариант.
Буйный
Алекс@ндрТебе ТС ответит когда его заменит.
Алекс@ндр
Robinzon 54 писал(а):Алекс@ндр писал(а):
Причем здесь ГТЦ?
Это к авторам.
quote="Robinzon 54"]ГТЦ не работает должным образом,как вариант.[/quote]
Рабочие тормозные цилиндры обоих задних колес питаются от
одной магистрали в которой ГТЦ создает давление при торможении. Поэтому своей работой-не работой ГТЦ не может одно колесо заставить тормозить(клинить), а другое -нет.
Robinzon 54
Если конечно мороз стоит и оно там загустевает,может быть,у меня в -30 почти как солидол становиться.
Алекс@ндр
Буйный писал(а):Алекс@ндрТебе ТС ответит когда его заменит.
Ждем-с.
Пока езжу как камикадзе, кстати у нас идет дождь и +5
Rezo
Авто: ВАЗ-2106
sergzver85 писал(а):Из под сальника не течет, колодки и барабан чистые....Пока езжу как камикадзе, кстати у нас идет дождь и +5
Ну не знаю - как правило причины две (одна из двух):
1.
Rezo писал(а):Помнять сальник п/оси и очень хорошенько обезжирить, а затем слегка "прошкурить" тормозные колодки этого колеса.
2.
Robinzon 54 писал(а):....обратить внимание на то что это,масло или тормозуха,когда в барабанах большая выработка может поршенек из тормозного цилиндра выскакивать ну и клинит его соответственно.
Прочих вариантов, мне лично, встречать не прихождилось!.....
