Система охлаждения двигателя
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Система охлаждения двигателя вывод темы на печать
ageevmax
Сообщение Добавлено: 28 Декабря 2009 23:10
Добрый день. У меня проблема с нагревом двигателя ваз 2110 (2000г).
Когда на улице больше -20. Во время прогрева температура двигателя подымается примерно до -80. Печка работает в режиме A 26 град. При выезде в город температура падает до 70, далее на холостых оборотах при стоянке до 55.
Когда на улице ниже -20 бывает подымается до 90 но это при работе двигателя на высоких оборотах. В автосервисе говорят проблема с термостатом и жидкость надо поменять?
При переключении печки в положение на ноги слабо дует в ноги какая то проблема с печкой? можно ли её решить?. При включении печки в среднем положении слабо идёт воздух с боковых отверстий расположенных у дверей и центральные также дуют слабо?
Решу ли я проблему нагрева двигателя заменой термостата и сменой промывочной жидкости? Сложно ли отрегулировать печку?
ageevmax сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
алексей6699
Авто: 21113
Сообщение Добавлено: 28 Декабря 2009 23:43
поменяй термостат, а жидкость не ПРОМЫВОЧНАЯ а ОХЛАЖДАЮЩАЯ! я думаю, она ни при чём
век живи- век учись...дальше все знают
алексей6699 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Старик-Хаттабыч
Сообщение Добавлено: 29 Декабря 2009 11:52
После покупки авто,тоже мучался вопросом," А почему темпа движка 78-80гр?"....Помогло полная заменя термостата!Не отдельно термоэлемент,а замена в СБОРЕ!!!
ЙА КреведкО!!!
Старик-Хаттабыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
