[89rus]Balg
Авто: ВАЗ 2111 1,5 8кл инж. в продаже
оборвался провод датчика скорости, на колодке осталось 15 мм примерно. есть ли спец приспособления для ремонта таких обрывов (что-то вроде муфт)? так как нормально наростить провод и спаять неудобно - провода короткие и глубоко в моторном отсеке.
Shes110
Авто: Был шустрый таз, теперь овощной форик на палке
паяльник, кусочек провода и термоусадка. 15 минут делов
[89rus]Balg
olbr
Авто: ВАЗ 21104 1,6 16V 2005г. Я7.2 + Шеви Нива 2005г.
[89rus]Balg писал(а):может кому-то пригодится
Это очень не надежный контакт для машины, особенно в таком месте, грязь и вода со временем окислят контакт, появятся проблемы с показаниями спидометра, да и ЭБУ будет получать не достоверную информацию, со всеми вытекающими. В данной ситуации согласен с
Shes110 писал(а):паяльник, кусочек провода и термоусадка. 15 минут делов
Или новый разъем, заново обжать провода или отрезав старый разъем подпаять к проводам нового.
[89rus]Balg
вован61
Авто: Ваз 21214 2010 г.в.
На базаре продаётся разъём с проводами на этот самый датчик (скорости), и не только на этот, для всех датчиков которые у нас под капотом, купи этот разъём, он с проводами продаётся примерно по 10 см, вытяни аккуратно наверх из основного пучка жгут который идёт к датчику скорости (придётся отрезать несколько пластиковых хомутов - копеечное дело, новые поставишь) потом как выше советовали паяльник в руки и вперёд. Если самому в лом, тогда к электрику. У меня на всё устранение не торопясь ушло чуть меньше часа.
temych_p
Авто: Калина 1117 1,6/8, 2009 г
Можно скрутить клмником. пластиковый, в нем 2 винтика. провод встаивл - и винтик затянул. Есть под разное сеченние проводов. Искать где элеткрику на 220В продают
Алексей З
Авто: 21113, 1.5, 16
[89rus]Balg
olbr
[89rus]Balg
Вставляешь провода-пассатижами обжимаешь
