Здравствуйте уважаемые Форумчане надеюсь подскажете что нибудь дельное , поможете советом вобщем суть в следующем
ваз 2115 30000 км 2008 г.в. сегодня еду домой вечером и слышу такой противнейший скрип наподобие как колодки тормозные иногда скрипят только гораздо сильнее скрипит у меня в машине справа скорее всего в районе переднего колеса звук похож как будто ножом по стеклу или железкой по железке ужас судя по звуку он как то связан с частотой вращения колес и не зависит включена передача или нет, вобщем еду(до дома то добраться надо ) скрипит вообще жесть как на концерте в филармонии останавливаюсь -щупаю диски тормозные , ступицы-диск теплый но не до такой степени чтоб слишком-нормально так особенно еслиучесть что я часа 2 ехал до этого, ступица не греется , заднее правое вообще холодное .
а надо сказать что машина едет отлично разгоняется хорошо не "тупит" тормозит тоже как здрасьте вобщем кроме звука ужасного никаких плохих симптомов
так вот фантастика началась дальше -сожусь в машину еду домой (один хрен домой ехать то надо да и вроде как ничего я не заметил особо криминального) так вот еду я а скрипа не вообще
доехал до дома -все нормально только кажется что все равно что точуть чуть поскрипывает только легонько так звук похож как если бы по листу железа куском проволоки царапать
вобщем буду рад если напишите у кого какие версии я сам грешу на три вещи думаю что может быть колодка тормозная отклеилась(отвалилась )от металлического основания
щит тормозного диска погнулся (ну тот что в виде диска из листового железа сделан) или между ним и диском чтото попало камень например
возможно подшипник но он у меня не греется и сказать по правде я не знаю как должен шуметь поврежденный подшипник
вобщем буду рад услышать Ваши версии заранее всем спасибо.
да еще звук проявляется при движении по ровной поверхности не важно с ускорением или замедлением при медленнос скорости слышен скрип-скрежет с увеличением скорости перерастает в свист визг более высокой тональноти от поворота рулевого колеса не зависит от нажимания-отпускания педали тормоза не зависит от оборотов двигателя не зависит.
