Запуск холодного двигателя
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Запуск холодного двигателя вывод темы на печать
Turist64
Авто: ВАЗ 2101 -77г.в.(реэкспорт Германия),Двигатель 2103Газ-Бензин,Карб 08
Сообщение Добавлено: 29 Декабря 2009 06:15
Всем не болеть и с наступающим! При запуске двигателя с подсосом свеча второго цилиндра начинает работать с перебоями.При убирании подсоса(даже на непрогретом двигателе)работа свечи переходит в штатный режим.Предвосхищая вопрос "Как узнал",поясняю: Стоит индикатор работы свечей. Что может служить причиной такого чуда? Unknown
4 колеса-это не всегда лучше чем 2 ноги
Turist64 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Буйный
Авто: Приора-универсал
Сообщение Добавлено: 29 Декабря 2009 06:34
Бедовая свеча.Менять местами,проверять на холодную...
Буйный сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Turist64
Сообщение Добавлено: 29 Декабря 2009 06:40
Пр замене свеч-проблема остается
Helg-001
Авто: ВАЗ-21312, LADA-219020
Сообщение Добавлено: 29 Декабря 2009 09:19
Второй и третий цилиндры, при запуске получают более богатую смесь, чем первый и четвертый. Возможно в вашем случае еще дело в распылителе ускорительного насоса, его «струйка» при нажатии на педаль направлена вперед по ходу движения и соответственно больше достается второму цилиндру. Плюс еще возможно и мне кажется это наиболее вероятным, что система пуска настроена, не совсем удачно, или воздушная заслонка после пуска мало приоткрывается, или дроссельная слишком сильно открыта. Косвенно это подтверждается тем, что при убирании подсоса (обедняется смесь), все приходит в норму.
Helg-001 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Rezo
Авто: ВАЗ-2106
Сообщение Добавлено: 29 Декабря 2009 11:59
Не мешало бы регулировку клапанов произвести при этом, возможно на 2-м клапане и не совсем всё в порядке.
Так же посмотреть компрессию.
Тогда более предметный разговор получится...
Надо верить в народную мудрость!...
Rezo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
lomond
Сообщение Добавлено: 29 Декабря 2009 19:25
<< Стоит индикатор работы свечей.>> ?
Не смог исправить тормоза - сделай громче гудок
lomond сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Turist64
Сообщение Добавлено: 29 Декабря 2009 20:23
Ещё как стоит )) Wink
Robinzon 54
Авто: ВАЗ 2105 была ,2111 есть
Сообщение Добавлено: 29 Декабря 2009 21:25
Turist64 писал(а):
Ещё как стоит
А что за устройство? Что показывает? Откуда берёт инфу и чем руководствуется? Любопытная штука!!!
Robinzon 54 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DRAF
Авто: ВАЗ-21053 1990г КСЗ 4кпп и белоснежка-приорка универсал
Сообщение Добавлено: 29 Декабря 2009 21:33
Присоединяюсь к вопросу Robinzon 54. Smile
DRAF сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Владимирыч
Авто: Toyota Rav-4-4
Сообщение Добавлено: 29 Декабря 2009 23:19
Давнишняя штука. Стоят 4 светодиода, запитываемые от катушек, надетых на свечные провода. Импульс тока в проводе - вспышка светодиода. Нет импульса (разряда в свече) - нет вспышки. Довольно наглядно, особенно на низких оборотах.
Владимирыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
RX3QMM
Авто: ВАЗ 21074/2002 г./ Двиг-06/Мурена
Сообщение Добавлено: 29 Декабря 2009 23:32
Заливает в сраку, выкрути и подари соседу...
RX3QMM сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
samtam
Сообщение Добавлено: 30 Декабря 2009 00:06
Владимирыч писал(а):
Давнишняя штука.
А где это можно приобрести или изготовить самому. Есть ли схема?
samtam сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SeaQuest
Авто: ВАЗ 21043 1998г, карб, 5ступ, контактное.
Сообщение Добавлено: 30 Декабря 2009 04:16
Подрегулировать, если нужно, подгибанием язычка положение дроссельной заслонки при открытом подсосе. Отрегулировать тягу привода воздушной заслонки/подсоса, проверить на герметичность пневмопривод воздушной заслонки.
SeaQuest сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Turist64
Сообщение Добавлено: 30 Декабря 2009 06:30
ВладимирычСтоит не 4 светодиода а 5. Пятый показывает работу катушки .(Центральный провод) Smile
realist
Авто: ВАЗ 2105 -> Renault 19 Europe -> VW Passat B3 -> VW Polo
Сообщение Добавлено: 30 Декабря 2009 11:15
пользовал такую штуку, когда пятерка была. у меня, как заведешь, ПОСТОЯННО горели все лампочки, даже когда троило или двоило по разным причинам. с залитыми свечами и вроде этого - горели все стойко и уверенно. Посему есть у меня предположение, что в данном случае проблемы возникают до свечи. ВВ-провод 2-й свечи, его соединение с крышкой трамблера - что-то, возможно, такого плана...
realist сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Turist64
Сообщение Добавлено: 30 Декабря 2009 11:26
И это проверим Smile
Helg-001
Сообщение Добавлено: 30 Декабря 2009 11:40
И как это взаимосвязано?
Turist64
Сообщение Добавлено: 30 Декабря 2009 11:42
Подсос и ВВ провод напрямую никак не вяжется )))
Helg-001
Сообщение Добавлено: 30 Декабря 2009 11:44
Вот почему я и предполагал проблему с регулировкой пускового устройства.
Turist64
Сообщение Добавлено: 30 Декабря 2009 11:46
Пусковое отрегулировал по мурзилке-проблема остается пока.
realist
Сообщение Добавлено: 30 Декабря 2009 12:35
я думал, это понятно)) если энергия, передаваемая именно этой, одной свече, меньше, чем другим, то её может быть достаточно для пробивания точно составленной смеси, но недостаточно, если смесь немного отличается.
Helg-001
Сообщение Добавлено: 30 Декабря 2009 13:34
Согласен с вашим мнением. В принципе ваш вариант вполне возможен. Если действительно в проводе, крышке или соединениях именно этой свечи имеется повышенное сопротивление, то вполне возможно, при богатой смеси, это приводит к тому, что напряжения недостаточно для пробоя искрового промежутка. Тогда попробовать поменять провод и (или) крышку. Будет сразу видно, в этом причина или нет.
Я, если честно сразу этот вариант и не рассматривал, так как судил по себе (чтобы я сделал в такой ситуации), подсознательно считая, что и другие это уже проверили в первую очередь.
Turist64
Сообщение Добавлено: 30 Декабря 2009 14:04
Поставил заведомо целую крышку и провод,заменил свечу nea -без изменений
Helg-001
Сообщение Добавлено: 30 Декабря 2009 14:16
Тогда можно попробовать это.
Helg-001
Сообщение Добавлено: 30 Декабря 2009 14:17
Turist64
Еще вопрос. У вас в профиле газ-бензин. А если на газу заводить, то как?
Страница 1 из 2
