Glamurrr
Авто: ваз21063,БСЗ,Соллекс 21083,ВАЗ 21099,дв.83,ВАЗ 2111, дв.2111.январь 5.1,Калина 1118,1,6 8 кл, 176/65 R 14, 2006 г
Здравствуйте, проблема с машиной , ваз 21063 карбыратор 2108, перестала тянуть, только еле еле приехал домой...постараюсь описать симптомы...
Перестала тянуть...ехал на 3 пер разгонялся начали падать обороты...остановился...на холостых работает, начинаешь трогаться не едет падают обороты, глохнет....заводиться опять без проблем, но и холостые то стабильные то падают до 400, постоя подумал погазовал мин 10-15 пробую тронуться поехала....и ехала как раньше около 20 км, потом опять, начинаешь подгазовывать едет рывками, или педаль в пол и постепенно разгоняеться, стоит два топливных фильтра, перед и до бензонасоса, который после бензогасоса полный стал под завязку...еще такое началось после затяжного подъма около 1,5 км на 4 скорости ...
Помогите советом в чем дело, где искать.....
Еще обратил внимание, в топливном фильтре который перед карбом бумажный фильтр расперло так что он стал прижат к стенкам фильтра и полный вообще....
Helg-001
Авто: ВАЗ-21312, LADA-219020
Для начала поменяйте топливные фильтры, заодно хочу сказать, что ставить пластмассовый фильтр после насоса, это верный способ нарваться на необходимость использования услуг пожарных… Короче говоря, фильтр ставится перед насосом, после не надо. Вообще, похоже, что фильтр, который после насоса, натурально забит. Причем если фильтрующий элемент «расперло», то, скорее всего, фильтр стоит неправильно, вход и выход перепутаны, так как нормальный фильтр, забиваясь, сжимается.
Glamurrr
Поменял фильтр, та же фигня опять раздуло....снял крышку воздухана смотрю при нажатии дросселя не течет топливо с трубочки или как там она называеться над камерой карбюратора...
Helg-001
В крышке карбюратора есть топливный фильтр, посмотрите его, если не поможет, снимать верхнюю крышку и проверять, проходит ли топливо через запорную иголку. Заодно сняв крышку, посмотрите, может в поплавковой камере грязь.
Glamurrr
Helg-001
Я полагаю, что самое правильное, это купить книгу под названием «Руководство по эксплуатации и ремонту», там все это расписано, плюс подробные картинки.
А так, снять корпус воздушного фильтра, открутить пять винтов на крышке карба, предварительно отсоединив топливные шланги и тросик подсоса.
Вот до кучи ссылка по разборке-сборке
http://www.niva-faq.msk.ru/tehnika/dvigatel/karb/solex/s4_2.htm
Glamurrr
сняли игла или пристыла или грязью обросла....продули поставили но опять не идет бензин поработает глохнет, как снять поплавки, выбить штифт или по другому, если выбить новый покупать или этот опять будет держаться?
Helg-001
Аккуратно извлечь ось поплавков (просто вытолкнуть, чем-нибудь тонким), новую покупать нет необходимости. Поставьте заодно новую иглу. Все хорошенько продуйте (при выкрученной игле) и не забудьте про фильтр, который стоит за штуцером подвода топлива.
При сборке обратите внимание на то, чтобы поплавки не задевали за стенки поплавковой камеры.
sd_vladimir
Откуда: 378 км к юго-западу от Москвы в верхнем течении Днепра
Авто: 21074
1.При работающем двигателе тягами держи примерно 2000 об и откручивай электромагнитный клапан - выкрутил-пальцем отверстие заглуши-дай пороботать мин 2-3
2.C компрессора атмосферы 4 дай при снятой крышке и вытянутых топливных жиклёрах при этом заслонки вручную пооткрывай.
3.А ещё бензиновый шланг надо посмотреть тот что от насоса к карбу.
Glamurrr
Разобрали, сняли крышку с карба, отогрели , застыла игла и не давала бензину попадать в поплавковую камеру, продули все жиклервк какие смогли поставили все стало работать...спасибо всем помошникам...
День отьездил, появилась др проблема может и не связанная с этой .обороты стали плыть от 300 до 1200 и т.д. без подсоса глохнет...двигатель работает жутко неровно....на оборотах едет и тянет как обычно...жесть...одно к одному..ездил на подсосе....
стоит безконтактное зажигание....
в чем может быть дело?
chia
Glamurrr писал(а):в чем может быть дело?
Забит топливный жиклер ХХ.
Glamurrr
Glamurrr
Решил проблему так, поменял 2 и 3 провод мечстами, пропукал движок, плавание пропало пости, но не совсем день отьездил...может повторить?
xpeed
Авто: 21061, 96 г.в., БСЗ, ОЗОН 2107-..-20
чёртов солекс (а может и не солекс).... начались проблемы, ХХ не устойчивый, при езде подергивается, карб мыл, настраивал, патрубок на теплый воздух от коллектора стоит... стоит БСЗ. Проблемы начались ни с чего, ни куда не лазил, ни чё не крутил, раньше, пару недель назад, такое наблюдалось на холодную, а теперь что холодная, что горячая ... катушка, комутатор новые, свечи(NGK №2) с проводами(цезарь силикон) прошли около 500-700 км, у кого какие мысли хто виноват проклятое БСЗ или чертов Солекс 053?
[/code]
sd_vladimir
Авто: 21074
Эпхх если подключен то отключить надо. На элеторомагнитном клапане иголку обломать надо и обратно закрутить(с желером х.х).Если помогло то можно купить новый электромагнитный клапан только жиклер старый оставить закрутить а на клему провод с катушки Б+ зажигания. Но это при условии что чистые фильтра, в порядке бензопровод, уровень выставлен правильно, и самое главное карбюратор а именно жиклёры чисты (продуты с компрессора).
P.S. Явные признаки забитого топливного жиклера ХХ это НЕреогирование винта качества на карбюраторе.
xpeed
эппх не подключен, ЭМК купил новый, вроде работает, при одевании провода щелкает(старый тоже щелкал). Фильтра чистые, уровень правильный, не мог же он сам сбиться, жиклеры продул, винты качества\количества реагируют ... да, вот еще что, свечи слегка черные, завтра фото выложу ... [/quote]
sd_vladimir
Авто: 21074
Сбить уровень можно если положить крышку карба поплавками вниз или при замене игольчатого клапана.
Замерей со снятой крышкой штангенциркулем от поверхности карба до бензина должно быть 23.5 мм.
А жиклеры какие стоят? И зажигание как выставлено?
xpeed
крышку поплавками вниз не ложил, иглу не менял
1ГТЖ 107,5 1ГВЖ140
2ГТЖ 110 2ГВЖ165
зажигание выставлено приборчиком МД-1
Код:ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
1.1 Снять с коммутатора разъем зажигания.
1.2 Установить устройство дагностики в разьем зажигания.
1.3 Включить зажигание (стартер не вращать).
1.4 Светодиод "П" горит (замок зажигания и реле зажигания исправно).
1.5 Светодиод "К" горит (катушка зажигания исправна).
1.6 Включить стартер: если светодиод "Д" мигает, значит датчик Холла исправен.
УСТАНОВКА ЗАЖИГАНИЯ
2.1 Повторить пункты 1.1,1.2,1.3.
2.2 Совместить метку коленвала и метку распредвала, согласно инструкции по эксплуатации автомобиля.
2.3 С помощью светодиода "Д" установить угол зажигания (в момент загорания светодиода "Д") вращая распределитель зажигания.
Бегунок должен быть направлен в сторону 1-го цилиндра на крышке распределителя зажигания.
sd_vladimir
Авто: 21074
Не принуждаю но попробуй заменить главные топливные жиклеры и воздушные вот так.
http://www.daaz.ru/faq21.htm
1 камера: топливный 102.5 воздушный 150ZD вторая камера :топливный 115 воздушный 135 ZC (если расход будет большой можно во вторую камеру вместо 115 поставить 107.5) И зажигание попробуй выставить по звуку при движении на авто......
Вот так:Прогрейте двигатель до рабочей температуры, наберите на гладком горизонтальном участке дороги скорость 40-50 км/ч и, включив 4-ую передачу, резко нажмите педаль газа. В течение короткого времени (1-2 секунды) должны быть слышны характерные детонационные стуки (”цоконье”), а автомобиль должен уверенно начать увеличивать скорость. Если детонация не прослушивается, то поверните трамблер против часовой стрелки на одно деление по шкале у основания корпуса. Если же детонация слышна дольше, то поверните корпус трамблера на 1 градус по часовой стрелке. Повторяйте процедуру до тех пор, пока при резком нажатии на газ не получите легкую детонацию, исчезающую после 1-2 секунд.
xpeed
поставил обратно КСЗ и проблема исчезла, что может быть полудохлое в БСЗ ?помоему и катушка, и комутатор, и ДХ или работают или нет ...
а вот какие свечи стали с БСЗ (ставил новые)
х.з. как поменьше сделать, выкладываю как есть
1
2
3
4
Последний раз редактировалось: xpeed (03 Января 2010 18:05), всего редактировалось 1 раз
sd_vladimir
Авто: 21074
Ну у тебяж приборчик есть. Им проверь.
xpeed
приборчик показывает все ОК, но на него надежды нет, он может показать РАБОТАЕТ или НЕ РАБОТАЕТ, а если чтото подыхает и работает через раз или два он не покажет.
sd_vladimir
Авто: 21074
А до безконтактной
с КСЗ какие свечи были нормальные?
xpeed
до БСЗ все было нормально, свечки были чтото вроде серо-коричневые
sd_vladimir
Авто: 21074
xpeed создавай новую тему про свечи и БСЗ а то нас здесь невидят нефига.
