Здравствуйте уважаемые форумчане!!!
Помогите разобраться с моей проблемой.
У меня не работает крайнее максимальное положение ручки управления температурой обогрева на контроллере САУО.
На 28 градусах все нормально, но как только включаю следующее положение начинает дуть холодный воздух.
Сам контроллер отдавал знакомому электрику, который его прозвонил и сказал что с ним все в порядке.
Датчик температуры в салоне тоже исправен.
В чем может быть проблема?
Заранее спасибо.
АМ77
Авто: Хендай Акцент
Ты имеешь ввиду крайнее положение горячего воздуха? Там датчик температуры уже не актуален, его можно и не трогать. Заслонка меняет свое положение только по команде отопителя. По идее только блок управления, но надо еще немного подумать. А на 28 всегда дует горячий или теплый на прогретой или тоже иногда поддувает холодный? Попробуй перекинуться блоками с кем - нибудь.
АМ77
Авто: Хендай Акцент
Еще есть вариант, что накрылся датчик положения заслонки отопителя, но это уже надо диагностировать.
olbr
Авто: ВАЗ 21104 1,6 16V 2005г. Я7.2 + Шеви Нива 2005г.
Ребята извините я
, причем полный.
Оказывается у меня на контроллере ручка температуры была сбита на одно положение и получалось что в крайнем левом положении дул не холодный воздух, а уже тепленький, а в крайнем правом он переходил на режим, который не задействован вообще в контроллере
