Alexmv
Авто: ВАЗ 21099i, v8, Январь 5.1.1, 2002 год
Буксовал сегодня в сугробе. Дело за городом в маленьком населенном пункте. Вдруг пропала задняя. Там где задняя была включается первая. Кое как на первой выехал, остановился. Вышел осмотрелся. Стал трогаться - и первая пропала, теперь включилась только 3-я. Так на ней и тронулся, хотел переключиться, но рычаг совсем стал свободно ходить, но передача включена, и машина едет. Так что теперь не переключиться не передачу выключить. Рычаг переключения теперь свободно ходит и вправо-влево и вверх-вниз.
Прошу разъяснить, что такое произошло?
Что делать и насколько это сложно?
Спасибо.
Желательно, срочно.
Sprut82
Авто: 21043->21099 карб ВП-> Шевик
это у тебя гайка на приводе рычага с карданчиком ослабла. или стопор на карданчике открутился.
смотреть надо
Alexmv
Как это дело все починить?
И может ли быть что нибудь еще?
Sprut82
сначала загляни под машину и посмотри что именно у тебя случилось, вернее что двигается а что нет.
Sprut82
если рычаг, то ключем на 13 затягиваем его на корданчике. если карданчик, то надо отодвинуть пыльник и ключем на 10 затянуть стопорный винт.
Alexmv
Sprut82 писал(а):если рычаг, то ключем на 13 затягиваем его на корданчике. если карданчик, то надо отодвинуть пыльник и ключем на 10 затянуть стопорный винт.
Спасибо, огромное.
Вопрос решился.
Был сломан карданчик.
И как мне повезло, что у человека в хозяйстве нашелся запасной, б/у но тем не менее, автомагазинов то здесь нет.
Теперь все в порядке.
