сергей_ПРМ
Авто: ВАЗ 21154
Добрый день! У меня ваз 21154, 2008 гв, иногда загорается красный восклицательный знак на панели приборов спрва, что это?, и еще горит то гаснет датчик уровня охл жидкости, хотя в бачке уровень в норме, что это м/б?.
TJ
Авто: Ваз 2115i 06.2005,Nissan Almera N15, FF2
Это знак тормозухи и ручника!!!
Смотри уровень тормозной жижи.
Загорается он когда? При торможении??
msng
Авто: гранта
сергей_ПРМ писал(а):восклицательный знак
тормозуха - проверь уровень, смени колодки
сергей_ПРМ писал(а):датчик уровня охл жидкости
если уровень в норме но не парься... или меняй крышку на расширительном бачке, та которая с датчиком и проводами...
msng
Авто: гранта
PS Эт разве проблема по электрике
$@#Y@
Колодки передние небось к концу подходят... Если менять рано - подлей чуть тормозухи, но это необязательно. Потом при установке новых не забудь отлить тормозухи, если будешь подливать.
Дядя Ваня
сергей_ПРМ
сергей_ПРМ писал(а): иногда загорается красный восклицательный знак на панели приборов
проверь уровень тормзухи и посмотри ГТЦ на всякого рода течи под бачком. может из под манжет сочит. ну и колодки погляди
сергей_ПРМ писал(а):и еще горит то гаснет датчик уровня охл жидкости, хотя в бачке уровень в норме, что это м/б
это глюки
подглючивает летом такого не будет если не уходит. у меня как зима так все! дверь водит не открывается ЦЗ клинит ну и всякой хрени до буя по мелочи
Wanderlust
Авто: RIO
Знак (!) загорается при низком уровне тормозной, и при положении ключа "стартер". Низкий уровень тормозной может "возникать" при сильном износе колодок.
Еще (!) может загораться когда тормозуха разъедает резину, и датчик "намокает" - просто коротит. По бачку следов разлива "тормозухи" нет?
Цитата:и еще горит то гаснет датчик уровня охл жидкости
Опрос датчиков производится при включении зажигания этих. Если как "цветомузыка" - то потухнет то погаснет - это "глюки".
Загляни в бачок - поплавок датчика плавает или уже "висит". Заливать "охлаждайку" что бы в холодном уровне поплавок был поднят.
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
TJ писал(а):Это знак тормозухи и ручника!!!
(!) - тормозухи и в момент прокрутки стартера.
(Р) - вроде ручник.
сергей_794
Авто: ваз-21099 инж. 2002г.в.
загорется когда резко(очень резко) оттормаживаешся. вывод: вали вальяжно.
Zibnow
Wanderlust писал(а):Заливать "охлаждайку" что бы в холодном уровне поплавок был поднят.
Точно! Прямо в бак с тормозухой.
мишутка
Авто: ВАЗ21114,ДВИГ1,6 2008
передние колодки через тыщенку на замену
Wanderlust
Авто: RIO
Человек 1 писал(а):Wanderlust писал(а):Заливать "охлаждайку" что бы в холодном уровне поплавок был поднят.
Это я к
