freeman29
Авто: русский,немец и китаец
нужна метода поиска чего же именно сдохло
по степени трудоебкости
1.пред целый
2 резистор
3 выключатель
4 сам мотор отопителя
верно?
Тазовод093
Авто: 21093i, амулет, 250 тык, ВОШ 1.5.4, БК Престиж V55...
После проверки преда подай напрямую питалово на мотор отопителя и 4-ый пункт сразу проверишь.
rg-45
freeman29 писал(а):2 резистор
там их два. если все скорости не работают,то отвалился проводок который на сам моторчик.
freeman29
не работают все скорости.но и выключатель проворачивается почти на целый оборот
rg-45
freeman29 писал(а):но и выключатель проворачивается почти на целый оборот
может тупо ручка прокручивается?
freeman29
схожу щас гляну.заодно и резистор этот
freeman29
зы а плюс от отопителя в салоне находится?
freeman29
оказалось переключатель.возможно ли его поменять не разбирая панель целиком?
freeman29
сколько стоит поменять в сервисе мотор отопителя?
гаража теплого нет а на улице дубак так что самому не айс както
ДюКЧ
чем сильнее мороз, тем дороже. я так думаю!
freeman29
обзвонил сервисы ценник начинается от 1500.этож окуеть можно.
при этом гораздо более ебкие операции стоят дешевле
maximk
Авто: ВАЗ 2115 1.5i (`04), Bosch 1.5.4/Р-83
freeman29 писал(а):обзвонил сервисы ценник начинается от 1500.этож окуеть можно.
На старых машинах он элементарно вытаскивается через моторный отсек, а половинить кожух и менять мотор можно уже в тепле. Блин, да на НП/ВП вроде даже от панели ничего не нужно откручивать, к проводам моторчика и так подлезть можно, а сам кожух держится на 2-х саморезах.
Вот на самаре-2 при морозе менять действительно не айс...
freeman29
менял на морозе.кожух 4 самореза.сам моторчик 2.
потом лезем под руль в сторону педалей.на верхней шпильке крепления отопителя откручиваем гаечку на 10 там крепится масса.плюс находится на резисторах.сдергиваем фишку.в сборе моторчик не вытащился.пришлось половинить
maximk
freeman29 писал(а): сборе моторчик не вытащился.пришлось половинить
А, я думал речь про девятку, на 15-ах сам менял на морозе - та же засада...
TJ
Авто: Ваз 2115i 06.2005,Nissan Almera N15, FF2
Фига се!!!
Я за 500 р. менял в воскресенье....
xxxx68
Авто: 21093i,ВП,99 г.в.,пересел на Калину универсал
Сам менял мотор отопителя 2 месяца назад,на якоре мотора медную бороздку(коллектор) щетки скушали.
Думал всё просто, провозился часа 2...ну и зае... всё куда нешло,но вынимать и ставить его на место это что-то...нужна смекалка и выбумка.
Просто так его невынеш и тем более не встравиш,лично Я отгибал пластину и свеликим усилием его впихнул.
Работает,нет вопросов,сдувает аж жуть.
D!MaS
Авто: ВАЗ 21140, дек. 03, 59 т. км
Две недели назад менял, 450 р. - работа, моторчик перебранный (с гарантией) у знакомого взял за 150 р.
