epatazh
Авто: Управляю мечтой
Цитата:и имеет ли смысл повысить СЖ приоро прокладкой
ну это решать тебе. зачем тебе повышать СЖ? мощности хочешь или лить только 95 хороший бенз?
beavis
газобанка
Авто: 21140 1,7 16в валы ММ52/48 18 ряд, пара 4,1. ЗДТ Lukas
epatazh писал(а):зачем тебе повышать СЖ
так я и хочу добиться ответа имеет ли смысл =) будет ли приход? или не париться и иметь запас на плохой 92 бенз. Вот в чем вопрос. Хотелось бы Кирилла услышать т.к. планируется конфиг как у него. Или в принципе любого другого человека с таким мотором.
Boriskin
Авто: Лексус
поставить можно, но не обязательно
она по надёжней будет - здесь плюс! Но если сток - можно не заморачиватся
и при установке - плоскости не должны гулять
epatazh
то есть надо шлифануть ГБЦ в идеале то.
а это еще поднимет СЖ. не есть гуд в некоторых случаях.
Boriskin
Авто: Лексус
epatazh писал(а):то есть надо шлифануть ГБЦ в идеале то.
несколько десятых долей при шлифовке - на сж повлияют незначительно
ты же не на милиметры фрезеруешь
epatazh
ну это да. если просто плоскость вывести чутка.
Санёг
я те наверно секрет открою у пробежных блоков плоскость тоже гуляет
и ессно подлежит шлифовке.
Boriskin
Авто: Лексус
alex83i писал(а):epatazh писал(а):то есть надо шлифануть ГБЦ в идеале то.
само собой, но не сильно
у непробежных - тоже
Санёг
Boriskin писал(а):alex83i писал(а):epatazh писал(а):то есть надо шлифануть ГБЦ в идеале то.
при расточке лишним небудет...
Boriskin
Авто: Лексус
alex83i писал(а):Boriskin писал(а):alex83i писал(а):epatazh писал(а):то есть надо шлифануть ГБЦ в идеале то.
я себе фрезеровал
горб был в 2 десятых на новом блоке
на б-у после 150 тыщ - тоже самое, только по другому цилиндру
Санёг
Boriskin писал(а):alex83i писал(а):Boriskin писал(а):alex83i писал(а):epatazh писал(а):то есть надо шлифануть ГБЦ в идеале то.
я себе фрезеровал
а если горб на горб))) я тоже фрезеровал данных непомню
beavis
газобанка
чет мне вообще очково стало двигатель делать
столько оказывается не учитываю. Про фрезеровку блока вот вообще впервые слышу ((( про башку только слышал.
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
beavis писал(а):epatazh писал(а):зачем тебе повышать СЖ
СЖ расчетная около 10, реальная ИМХО больше, но я не проливал. Имею тока данные по компрессии, которые говорят о том что там минимум 10 СЖ.
Санёг
Kirill111 писал(а):beavis писал(а):epatazh писал(а):зачем тебе повышать СЖ
она же помоему максимум
beavis
газобанка
Kirill111 писал(а):СЖ расчетная около 10, реальная ИМХО больше, но я не проливал. Имею тока данные по компрессии, которые говорят о том что там минимум 10 СЖ.
спасибо успокоил. В космос не собираюсь =) а запас по говнобензину это хорошо.
Kirill111
дэф мотанcпорт
alex83i писал(а):Kirill111 писал(а):beavis писал(а):epatazh писал(а):зачем тебе повышать СЖ
Ну может ты мне объяснишь откуда в моторе со СЖ 9,67 компрессия 15-16 очков?
allisandr
Авто: пешеход.....
beavis писал(а):чет мне вообще очково стало двигатель делать столько оказывается не учитываю. Про фрезеровку блока вот вообще впервые слышу ((( про башку только слышал.
да неочкуй - привозишь блок, коленвал и гбц на расточку, там тебе все зделают...., у нас ценник был когда я делал (весной) 4000 - сюда входит фрезеровка блока,гбц, расточка коленвала с проточкой посадочных мест сальников, растточка и хонинговка блока, правда я блок не фрезеровал....
beavis
газобанка
allisandr писал(а):да неочкуй
фраза дополняет твою аватарку и не внушает доверия
Спасибо за поддержку =) это будет мой первый опыт переборки мотора. Может поэтому так страшновато. Так-то на этом форуме уже давно и читаю все внимательно. Стараюсь важные для меня моменты записывать в блокнот. Ключ динамометрический купил уже =) Потихоньку запчасти собираю. К лету надеюсь уже соберу 1.7 16в.
beavis
газобанка
Кстати! Посоветуйте хорошую книгу по ДВС. Может есть у кого в электронном варианте. Со всеми тонкостями и моментами затяжки. Желательно естественно по ВАЗам. Думаю автору темы тож пригодится. Да и в ФАК ссылку кинуть можно будет
allisandr
Авто: пешеход.....
Boriskin
Авто: Лексус
beavis писал(а):Кстати! Посоветуйте хорошую книгу по ДВС. Может есть у кого в электронном варианте. Со всеми тонкостями и моментами затяжки. Желательно естественно по ВАЗам. Думаю автору темы тож пригодится. Да и в ФАК ссылку кинуть можно будет
есть просто мурзилки
чё за диноключ?
Glan
Chip 'n Dale типо)))
Boriskin писал(а):чё за диноключ?
ключ который показывает момент затяжки...
Boriskin писал(а):небудет никакова втыка, собирал нираз на тдмк и приоро прокладке - всё крутится!
хорошо... тогда есть ли смысл в ее установке на 12 двиг с родными валами при установке 78 колена и поршней ТДМК?
Степень сжатия я так понимаю все равно будет ниже чем на стоковом 12 двиге? Соответсвенно без проблем буду ездить на 92 - ибо всю жизнь лью 92 и шо такое детонация в принципе не знаю
Boriskin
Авто: Лексус
Glan писал(а):Boriskin писал(а):чё за диноключ?
думаешь я своё ведёрко рожковым собирал?)))
я про марку ключа и его тип
allisandr
Авто: пешеход.....
Boriskin
Авто: Лексус
ставя приоро прокладку, ты полностью компенсируешь снижение сж другими поршнями, даже мейби на 0.1-0.2 будет больше чем на 1.5 16в
считать нада для точности
я бы поставил! но промерь плоскости обязательно, особенно на бошке
