Страница 1 из 12
Kinslayer
Вопрос к тем кто тюнил движки на 7-рах!!!
У меня 21070, карб (какой именно хз, не каких маркировок не нашёл, заводской!!!), 1,5л, 2001г.в., двигатель - 2103!!!
собираюсь ставить:
р/вал 21213--М18 (подойдёт он мне на этот ДВИГАТЕЛЬ???)
+ доработанные тарелки 2101 (подойдёт?)
+ рег звездочка 2101 (подойдёт?)
+седла клапанов зенковать на 1,5 мм.
+Клапана доработать (облегчить и придать им форму).
Мне сказали что объёма маловато, как можно увеличить объём?????
-точить цилиндры (на скока? что получу? какие тогда надо поршня и клапаны? и т.д...?)
или
- купить готовую поршн.группу(или как то так называется), вроде туда входят кольца поршня, цилиндры и т.д.! какую? скока она стоит? как ставить???!
или может ещё какой вариант посоветуете?
ну и ещё вопросик - что с карбом делать? оставить - но вкрутить други жиклёры и механический привод сделать? или чё другое поставить - может соликс "Спорт" ????
Kinslayer
к сожалению, у нас тут вряд ли тебе по классике кто нибудь скажет что то толковое... Сходи вот по этой ссылке, там по классическим моторам достаточно инфы.
Ludvig
Miraj
да, вполне, но ХХ каким будет? все-таки серия спорт с фазой за 300... Я бы посоветовал что-то чуть меньшей фазой, но таким же подъемом.
да, пойдет, но в чем доработка?
должна, у тебя же однорядная цепь?
коленвал с большим ходом (84,88,90 =), бОльшие поршня
цилиндры точатся под размер купленных поршней) чем больше диаметр поргня, тем больший рабочий объем двигателя (при неизменном коленвале)
или
почитай мурзилку, а то в понятиях путаешься. Езжай в сервис, думаю своими силами капиталку двигателя не осилишь(
Самое простое поставить Солекс с нивы, дешево и действенно.
Если все это сделаешь, надо будет еще зажигание править...
epatazh
под вал с такой фазой и большим подъемом на карбе.
тебе надо будет что то делать с зажигание.
бюджетно это
поставить бесконтактное зажигание, запилить трамблер чтобы можно было более раннее ставить, купить б.у карб солекс и расточить его до 24*26 подобрав жиклеры.
заморочки с объемом это дорого встанет.
Kinslayer
- будет стоять бесконтактное электронное зажигание (на днях поставлю)
- распредвал буду брать здесь, там же и дораб.тарелки и звездочку - http://www.raspredval.ru/product/dc21213.phtml (там посоветовали 21213--М18, если не его то какой ???)
- так что посоветуете лучше сделать дабы объём увеличить?
зы: ставить буду у себя в гараже, но со знакомым который качает двигатели с волги, так что в подборе з/ч на ваз помочь не может, но собрать разобрать и отрегулировать это запросто.)
Kinslayer
и всё таки что с карбом делать? Озон как нить дорабатывать или ставить солекс (какой?)???
Sonauto99
Kinslayer
Купи бэушный Соллекс 083 (только не убитый - седло и резьба ЭМК, клапан ЭМР, оси заслонок проверь...) и расточи до 24х26. Жиклеры подобрать не проблема.
bagzzzmdg
Поднимал тут тему,но ничего не ответили(так и сказали,что мало людей занималось тюнингом классики).Тут без обид Drinks or Beer .Но с распредвалами дружите.Подскажи(хотя бы по параметрам р/р вала),что будет с моим 1500 без переделок самого двигла,а с заменой одного распредвала на 21213-14.Буду признателен. Drinks or Beer
bagzzzmdg
То есть ты хочешь стандартный нивовский распред поставить? Ставь, я слышал только положительные отзывы о нём, вроде как чуть веселее верха, без негатива на низах, и с нормальным холостым.
bagzzzmdg
Вот такой.Отличий немного,но всё таки есть.
Или мастер мотор 03
Оба вала уже стандарта... Х.з. как оно поедет, по идее должны моментней на низах, на верхах в лучшем случае не проигрывать стоку. Не знаю, зачем на классике такие валы, там и так снизу момента дохрена, а вверху она не едет...
bagzzzmdg
Спасибо,что разъяснил.
Miraj
Это конечно тучше чем механическое, но вопрос запила трамблера не снимает)
21213--480 - вполне себе валик, и не надо зенковать седла.
смотря сколько денег готов поратить. писали же, либо точить блок и ставить большие поршня (я хз какие на классике размеры), либо менять коленвал и точить блок под новые поршня.
bagzzzmdg
123.Подскажи по 480 ОКБ двигатель,если не сложно и можешь посветить этому время.[/b]
Ацкий_Кот
я думаю его проще тупо выкинуть и воткнуть 1.6 16ве от ПП
Мне често говоря сложно оперировать этими данными, во первых сам ездил на валах Нуждина, а у него несколько иная политика проектировки валов (высокий подъём, большое перекрытие, относительно не широкая фаза), во вторых ездил с валами только на переднем приводе... Так что моё мнение не стоит воспринимать как эталон.
Но допустим что я сейчас надумал подготавливать классику, и выбираю из валов ОКБ Двигатель. Так вот я бы, скорей всего, взял 780 вал, пильнул бы башку, коллектор, карб, облегчил клапана, подготовил карб и зажигание, и валил бы. Просто глядя на их характеристики (валов 480, 680, 780), я вижу незначительную разницу, а значит нужно выбирать самый злой из всех.
Как то так
bagzzzmdg
Спасибо за развёрнутый ответ.Наверное воткну родной нивовский.Мне рекордов не ставить.
Kinslayer
Нужна помощь! Сегодня добрался до карба на своей 7-ке, там стоит ДААЗ-11....! Хотел поменять ГТЖ и ГВЖ первой и второй камеры! так вот топливные поменял а воздушные - с ними проблема!
- я купил большего сечения и они уже с прикрепленной к ним намертво-эмульсионная трубкой.
а когда снял свои с карба то там снялись отдельно жиклёры а трубки остались внутри!!!
--- вопрос_ эти трубки как то можно достать или ОНИ универсальные и можно варьировать тока воздушными жиклёрами ???? в продаже есть и отдельно ГВЖ без трубок!!!????
****** вот картинка - http://automn.ru/vaz-2107/images/106.jpg !!!****
Denis 2109
Ацкий_Кот Ну не скажи что проще, гемора там пипец скока.
Kinslayer
ты купил воздушные жики для солекса, они идут вместе с трубками. На озонах они отдельно. Ессно жики не взаимозаменяемы...
bagzzzmdg
На ОЗОНе трубки достаются при помощи самореза.Просто вкрути в них и достань.Но имхо они все одинаковые.
Kinslayer
расскажи подробнее пожалуйста?!
-топливные у меня подошли, но как мне узнать точно ли они от ДААЗ-а?
- по поводу воздушных, если я хочу их заменить (штатные 150 на 170 и 190) то мне надо тока сами жиклёры воздушные ставить или ещё и трубки менять????
если и трубки, то как их выковырять и какие надо поставить????
Kinslayer
bagzzzmdg
мне кажется я не смогу вкрутить саморез так как эта трубка будет прокручиваться при попытки вкрутки самореза!
- и те которые я купил ГВЖ с трубками там трубки разные, в одних дырочки по бокам поменьше в других побольше!)
Какие саморезы ,вы что. Ищите подходящую деревяшку ,типа зубочистки но по-толще, её вставляйте в трубку и тогда вытаскивайте.
да как ,внешне если они одинаковые с теми которые достал - значит они.
Я ОЗОН разбирал всего то несколько раз, и ни разу не занимался его тюнингом, только ремонтом и настройкой... Так что этого я не знаю.
А вообще какой смысл преследуется ,от простой замены жиклёров?
Страница 1 из 12
