alexey-71
Авто: 21124(2007)-HLDO54
господа автолюбители нужна подсказка. менял ли кто нибудь стекло самостоятельно? как это делается? и что для этого нужно?
Vitaly041
Авто: ВАЗ 21103М 2001г 1,5 16кл bosh 1.5.4
молоток, тросик, нож, новое стекло, прамер, герметик и прямые руки!
alexey-71
молоток нож и как бы само стекло это я догадываюсь. а тросик зачем и какой? и как это делается? не приходилось еще менять. сам справлюсь или лучше не испытывать судьбу и к мастерам?
!Lnur
а молоток-то зачем?
Kachan
alexey-71
молоток нужен стекло разбивать. внутри панель всю накрывать хорошо чтоб стекло кусочки не попали ни куда. остатки по кругу как то вырезаются от кузова. теорию я слегка слышал. а с практикой не сталкивался.
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
Вот зачетный топик на эту тему:
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=138243&postdays=0&postorder=asc&start=0
К списку
Vitaly041 я бы ещё добавил две вакуумные присоски (продаются в строительных магазинах). "Лепить" их лучше на мокрое стекло со стороны салона.
И ещё пылесос, чтобы старый герметик убрать. Быстро и удобно.
Все окна в салоне открываем, иначе хлопнешь дверью и стекло вылетит.
Во время репетиции установки стекла надо маркером нанести реперную отметку, чтобы сразу положить стекло точно по центру.
alexey-71
благодарю, почитал. что то самому перехотелось умничать. процесс не очень сложный но запугали. лучше к мастерам с их сноровкой и опытом
makaron2112
Авто: 21120 2001г.в. 1,5 16v
Ничего сложного нет, менял сам в одиночку, помогали только новое стекло на место ставить. Покупал комплект для вклейки стекол, в инструкции всё написано. Самое трудное это вырезать старое стекло, пользоваться можно струнами от гитары или тонким тросиком.
Lazy_63
Авто: 2112 2003 г. продана :) Kia Cerato 2.0 Sport
тросик = струна чтоб срезать клей с остатками стекла, праймером обработать новое стекло по краям для улучшения склейки и еси вдвоем то аккуратно положить в проем, клинья еще ставят чтоб ровно село, еси один то присоскии так же все
осторожность и терпение и все будет супер
клей само собой нужен для стекол
в некоторые комплекты и бутылочка праймера входит и кисточка для него, и струна даже
по ссылке вверху написано все
Butcher47
Авто: MCS'09
Где то тема была про вклейку другая. Я там ссылку кидал на видео. После просмотра видео много вопросов отпадет, да и несколько хитростей там показано.
coolboy
Авто: РЕНО
Не езди никуда - меняй сам, но привлеки друга для помощи - будет быстрее! Бить ничего не надо срежешь струной - осторожно и усе!
А на праймере и клее все написано как делать
leon112
Авто: мото, вело
Мне когда стекло на машине меняли, то старое стекло по периметру простукивали молотком из салона. Предварительно все вокруг закрыв и снаружи и снутри салона. Потом остатки срезали ножом.
Объясняют это тем, что даже если аккуратно вырезать старое стекло, струной можно повредить краску.
Естественно глаза, руки и тело должны быть защищены.
Kachan
leon112
имхо - так просто проще, чем со струной мудохаться
да и если старое стекло нету смысла сохранять, то и пофиг
coolboy
Авто: РЕНО
Не согласен "про молоток" если руки на месте вырежете струной без проблем!!!
leon112
Авто: мото, вело
coolboy писал(а):Не согласен "про молоток" если руки на месте вырежете струной без проблем!!!
Ты не прав. Никогда не знаешь где и как проложен герметик. Так делают люди имеющие большой опыт восстановления авто.
А не только замены стекол. И на грабли они врят ли будут наступать.
Всё это при условии, что старое стекло пойдет в утиль.
Если стекло надо сохранить, то струна без вариантов.
coolboy
Авто: РЕНО
leon112 писал(а):coolboy писал(а):Не согласен "про молоток" если руки на месте вырежете струной без проблем!!!
Когда Вы вытащите резинку места там будет навалом - сам не раз вклеивал именно на 10 семействе - никаких проблем.
Ни имею ничего против того чтоб бить - если хочется
leon112
Авто: мото, вело
coolboy писал(а):Когда Вы вытащите резинку места там будет навалом - сам не раз вклеивал именно на 10 семействе - никаких проблем.
Причем здесь хочется, не хочется? Вопрос в том, что так безопаснее для ЛКП.
Надо сюда фотку рамки заднего стекла нашей калины выложить, там нехило струной приложились. Но там и зазоры не в пример меньше.
coolboy
Авто: РЕНО
leon112 писал(а):coolboy писал(а):Когда Вы вытащите резинку места там будет навалом - сам не раз вклеивал именно на 10 семействе - никаких проблем.
Приезжай - выпилю стекло струной с помошником из любой 10!!! И не поврежу ничего!!!!
leon112
Авто: мото, вело
coolboy писал(а):Приезжай - выпилю стекло струной с помошником из любой 10!!! И не поврежу ничего!!!!
Да ктож гвоорит, что нельзя выпилить? Еще как можно. Твои способности даже под сомнение не беру.
coolboy
Авто: РЕНО
leon112 писал(а):coolboy писал(а):Приезжай - выпилю стекло струной с помошником из любой 10!!! И не поврежу ничего!!!!
Молодец!
ortodox_21053
Авто: ВАЗ 21053 --> ВАЗ 21120 --> ВАЗ 111860
Vitaly041
молотком и пробойчиком пробиваю отверстие для струны что бы затем срезать стекло
coolboy
Авто: РЕНО
Vitaly041 писал(а):coolboy писал(а):Не согласен "про молоток" если руки на месте вырежете струной без проблем!!!
+100000
Rusten
Авто: 102 2002 г.в.
стекло меняется просто элементарно. сам два раза менял. естественно нужен напарник. если нет времени и предстоящего кайфа от замены, то лучше откинуть 1-1,5р. спецам. я просто видел, результаты вклейки энтузиастов: это писец! то стекло вдавлено и резинка торчик как утренний стояк, то щели между кузовом и стеклом как гранд каньон! плюс герметик во все стороны.
