Реально ли добраться через верх...
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Реально ли добраться через верх... вывод темы на печать
Vodila099
Сообщение Добавлено: 29 Декабря 2009 23:17
...до датчика включения задней передачи? Нужно хотя бы снять провода. Смотрю мурзилку, вроде не очень понятно, ехать на эстакаду или так можно будет.
Последний раз редактировалось: Vodila099 (30 Декабря 2009 02:04), всего редактировалось 1 раз
Vodila099 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DrOn55
Авто: ВАЗ 21093карб 96г. ГБО -> Daewoo Nexia GL+кондей+..(до GLE остался ГУР) 2003г.
Сообщение Добавлено: 29 Декабря 2009 23:27
Проще снизу добраться, можно без эстокады. Просто левый угол поддомкратить и подлезть.
DrOn55 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
Сообщение Добавлено: 29 Декабря 2009 23:35
без ничего с головкой непомнюнаскока менял снизу, масла вылилось пару грамм.. но не очень много
все что не делается - к лучшему
не воспринимайте ВСЁ что пишу всерьез, бывает крышу сносит..
Dsoftgroup сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vodila099
Сообщение Добавлено: 29 Декабря 2009 23:36
А если снять колесо и подкрылок? Подлезать холодновато сейчас.
Через верх точно не достать? Нужно просто провода сдернуть.
DrOn55
Сообщение Добавлено: 29 Декабря 2009 23:51
Vodila099
На счёт сверху не уверен. Но если надо просто сдёрнуть провода, то это дело на 2 минуты. Как я говорил поддомкратить левый передний угол и залезьть снизу со стороны бампера. Снятие колеса не поможет в данном случае.
DrOn55
Сообщение Добавлено: 29 Декабря 2009 23:56
Вот тут видно его место нахождение http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=106701
Vodila099
Сообщение Добавлено: 30 Декабря 2009 00:05
Завтра пойду пробовать.
Суть проблемы: при включении заднего хода сгорает предохранитель F5, перестают работать поворотники, дворники и панель приборов.
Штук 5 уже поменял пока уловил закономерность.
pnp2000
Авто: 21093
Сообщение Добавлено: 30 Декабря 2009 00:16
а не проще выдернуть провод из колодки ЧЯ идущий туда ????
Subaru Forester 1998 2.0 MT
pnp2000 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Salko
Авто: форд фьюжен автомат
Сообщение Добавлено: 30 Декабря 2009 00:26
Снимал провода ничего не снимая и не домкратя,руку суёшь под тягу от краба и выдёргиваешь.Датчик также снимал немного не удобно но ключ на 19 обрезал и всё ок.
Жизнь хороша когда пьешь неспеша.
Salko сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
maveric
Авто: ВАЗ-21099k '97
Сообщение Добавлено: 30 Декабря 2009 01:52
Менял подкаптную проводку, всё снимается через верх, и одевается тоже... под машину вообще не лез...
Бороться, искать, найти и перепрятать!!!
maveric сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vodila099
Сообщение Добавлено: 30 Декабря 2009 17:50
Сообщаю с места событий: снимается все через верх, достаточно просунуть руку, причем датчик и разъем даже видно сверху.
Защитная резинка разъема оказалась порвана и внутрь набилась какая-то жижа, соответственно включаешь ЗХ и происходит замыкание - предохранитель сгорает.
Похоже все это - результат полуторанедельного ползанья на брюхе по питерским снегам и колеям.
Flyman
Авто: TAZ 21083i, Mazda Protage5,
Сообщение Добавлено: 30 Декабря 2009 19:02
Погодь... Ты думаешь что датчик внутри замыкает на массу? Не верю! Включи заднюю и "попикай" тестером контакты датчика на массу. Я более подозреваю подмыкание проводки, но не датчика.
Best regards,
Flyman.
Flyman сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vodila099
Сообщение Добавлено: 30 Декабря 2009 19:09
Скорее всего все из за жидкой грязи, там оба контакта в говнище были. А с тестером полазаю обязательно.
Flyman
Сообщение Добавлено: 30 Декабря 2009 19:44
Ну пусть даже эта грязь токопроводящая (во что я не верю) ну замкнула она контакты датчика, и загорелся у тебя задний свет, но не КЗ же на массу!
Надо обсматривать жмуты проводов на предмет протертостей изоляции.
Best regards,
Flyman.
maveric
Сообщение Добавлено: 30 Декабря 2009 22:01
Там плюс "рвётся", и на массу как раз "коза" и будет без включения задних... а грязь то чё, солью дороги посыпают, вот она и токоведущей становится...
Yaffet
Авто: 2115 2005 г.в. -> Калиносарай 2012 г.в.
Сообщение Добавлено: 31 Декабря 2009 12:26
Не совсем согласен про грязь, хоть и не исключаю...
У меня тоже датчик (именно датчик) коротил, кучу матов сложил, пока понял почему у машинки тухнет всё...
Yaffet сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
maveric
Сообщение Добавлено: 31 Декабря 2009 13:04
А куда он ещё коротить то может кроме массы, там просто разрыв плюса на диэлектрике...
