zmey999
Авто: Флагман альбинос , лыжи Peltonen и велосипед Cтартон
Возникла необходимость замены лямбда-зонда денег на него жалко контролер Бош распаевать тоже у прулей спросил они впаивают резистор у на такое возможно на машине 2002 года?
Vit59
Авто: 2112 2004
Учить надо мат часть.. Кислородные датчики бывают двух типов: электрохимические и резистивные. Первый тип датчиков работает по принципу элемента, вырабатывающего электрический ток. Второй - работает, как резистор, изменяя свое сопротивление от условий среды, в которой находится.
Наибольшее распространение в настоящее время получили электрохимические датчики кислорода. В них используется свойство диоксида циркония создавать разность электрических потенциалов (напряжение) при разной концентрации кислорода (в отработавших газах и окружающем воздухе).
Я думаю проще купить новый, на бензине будет реальная экономия.(за год возможно и окупится)
Или, если возможно сменить прошивку,тоже денег стоит.
zmey999
Vit59 писал(а):Учить надо мат часть.. Кислородные датчики бывают двух типов: электрохимические и резистивные. Первый тип датчиков работает по принципу элемента, вырабатывающего электрический ток. Второй - работает, как резистор, изменяя свое сопротивление от условий среды, в которой находится.
вот енто и хотел услышать пасипки
