Djafart800
Нашел несколько проводов. Хочу узнать для чего они и от куда
1. Это около фары (все работает, противотуманок нет, а провод просто валяется не подключен):
http://djafart800.users.photofile.ru/photo/djafart800/96303457/xlarge/114183865.jpg
2. Это колодка за часами. БК у меня штатный и подключен. А для чего эта колодка?
http://djafart800.users.photofile.ru/photo/djafart800/96303457/xlarge/114183906.jpg?
3. Этот провод висит в бардачке. Может от подсветки бардачка - не знаю, его у меня нет:
http://djafart800.users.photofile.ru/photo/djafart800/96303457/xlarge/114183904.jpg?
4. И вопрос про часы. По идее для часов достаточно + и -. А для чего третий провод? И что еще страннее то что к часам подходит 4 провода!!! Один из них не задействован вообще. Зачем он тогда нужен?
http://djafart800.users.photofile.ru/photo/djafart800/96303457/xlarge/114183911.jpg
serg_42
1) Скорее всего это фишки датчика тормозных колодок
2) Это колодка БК. Ты свой "штатный БК" с БСК-10 не путаешь?
3) ХЗ.
4) На часах: -масса, + 12В, подсветка. Розовый (который не используется) - это +12 В с замка зажигания.
Djafart800
1. А как проверить что этот датчик тормозных колодок работает?
2. Да скорее всего ты прав
3. Нужно проверить. Скорее всего + на подсветку
4. А какой именно +, какой -, и третий провод на подсветку он + или -?
Kachan
красно-белый постоянные +12В, черный - масса, белый +12В при включении габаритов (подсветка), оранжевый +12В после включения зажигания - я его переставил вместо белого (подсветки), чтобы часики светились при включении зажигания всегда (у меня часы ЖК VST) Pardon
temych_p
Часы VST бывают и сразу, где подсветка от габаритов, и бывают где от зажигания. Я когда себе покупал, их 5 штук перепробовал Smile Из 5 выбрал 1 рабочие Smile))
Kachan
Мне повезло - угадал с первой попытки Pardon Только от габаритов подсветка - не прикольно Smile
LAVmen
Сначала проверь нет ли на нем (+) как при включеном, так и при выключеном зажигании. Если (+) нет, замкни на массу и включи зажигание, на БСК должна загорется лампа износа торм. колодок. По схеме этот провод - розовый с чёрным
serg_42
А как там не будет плюса?
Он там должен быть по определению.
В зависимости от модели БСК там от +5 до +12В.
Чтобы не бояться за последствия, можно замкнуть этот "розовый с чёрным" на массу через любую лампочку или обмотку реле.
