Abramov
ВАЗ 21043, 2002г.в., 143тыс., 5 ступ. коробка
Шумел передний подшипник первичного вала КПП. Вскрытие показало, что треснул сепаратор... Подскажите, возможно ли заменить подшипник, не разбирая всю коробку???
ksv71
хрен стянешь с вала на месте, натяг там зашибись.
Rezo
Abramov писал(а):
Шумел передний подшипник первичного вала КПП....возможно ли заменить подшипник, не разбирая всю коробку???
Господа, а вы о чём? wwow
О какой посадке на валу и разборке КПП может идти речь, если передний подшипник первичного вала находится в маховике!
ksv71
не цепляйся к неточностям в описании автора(не все здорово технари- простительно), ясно что речь идет о подшипнике в кпп, просто автор не вкурсе что является по грамотному передним подшипн перв вала, а маховичный не шумит практически, потому как вращается только когда педаль нажата
Abramov
да, я ошибся. спасибо, что поправили)
ksv71 правильно меня понял, имел ввиду задний подшипник первичного вала (сразу за сальником первичного вала Smile )
значит, кроме полного разбора кпп, выхода нет?
ksv71
её разобрать даже не имея навыка 1-2 часа максимум, мурзилку и вперед
Rezo
Да я не цепляюсь к нему лично, а вот кто помогал ему делать заключение, тот должен был правильно сказать.
Ведь кто-то же делал диагностику и выводы причины неисправности?
Ну автор вроде как понял, что несколько не очень был в выражении.
ksv71 писал(а):
Abramov писал(а): значит, кроме полного разбора кпп, выхода нет?
О!
Я тебя не понимаю - то говоришь, что не все здорово технари, а теперь предлагаешь ему "на раз" КПП безпроблемно разобрать!
Если ты разбирал часто, то тебе действительно чуть ли не в шутку разобрать-собрать КПП.
А вот впервые если......
Да дело даже не в разобрать, а собрать нормально.
Видел такое.....
Сам не пробовал (а придётся летом), но говорят, что спецы не разбирают при этом всю КПП, а снимают только "колокол".
А вот затем вытаскивают этот вал с подшипником после снятия запорного кольца установленного на подшипнике.
Может кто поделится этим моментом.
Однако если чуствуешь, что кроме замены подшипника не мешало бы остальному дефектовку провести, то лучше уж 1 раз разобрать всю КПП.
А вообще-то разборке и ремонту КПП в форуме мало и редко говориться.....
SeaQuest
Ну как перебравший свою коробку до нуля, скажу что это дело одного зимнего теплого вечерка с фото руководством. Если не изменяет память, то чтобы снять подшипник нужно снять обязательно сам вал, а чтобы снять вал, нужно снять промежуточный вал, так как его шестерня упирается в синхронизатор находящийся на первичном валу.
рашид55
Как перебравший их штук200 скажу,очень редко,но удается сныть этот подшипник,не разбирая всю коробку.В основном приходится разбирать.За 1-2 часа,это конечно преувеличено.2 часа только мыть будешь все половинки(ведь для себя делаешь)
Abramov
Rezo писал(а):
... кто помогал ему делать заключение, тот должен был правильно сказать.
собственно, сам заключение и сделал Wink Стараюсь в своем пепелаце делать все своими руками
согласен, тоже об этом думаю... 140тыщ все-таки уже... Просто, сняв картер сцепления, этот подшипник прям аж смотрит на тебя))) и создается впечатление, что заменить его без разбора кпп не составит труда))) ан нет)))
SeaQuest, рашид55, большое спасибо за советы Smile
5 AJ DA MATUCHKA
А в сервисе сколько стоит поменять ни кто не интерисовался????? wnk3
ksv71
1500 на снятой кпп у нас в среднем, все равно всю коробку перебирать, может там еще чего сношенного найдется
5 AJ DA MATUCHKA
понятно спсибо Good
Androcc88
Я на мотоцикле подобные случаи решал так:
(если кто видел правый подшибник коленвала например на восходе).
Берем подходящей длины шуруп(подбор опытным путем),стачиваем с двух сторон шляпку.вставляем шляпкой в подшибник(перед тем как вставлять нужно сепаратор разломать) и поворачиваем на 90 градусов(суть в том чтобы зацепить подшибник).лучше два шурупа.
Теперь нужно создать упор для этих шурупов(например кольцо чтобы в него проходил подшибник и чтобы упирался в картер.теперь по пластине с дыркой под шуруп кладем на эту втулку чтобы шурупы вошли в дырки,накручиваем на них гайки и затягиваем их пока подшибник не вылезет.
Должно и здесь сработать.
Abramov
Abramov писал(а):
возможно ли заменить задний подшипник первичного вала, не разбирая всю коробку???
ответ - НЕТ
стянуть его можно, поставить новый - тоже. после этой попытки обмануть судьбу перестала втыкаться 4-я передача.
горький опыт тоже опыт))) так что не рискуйте, товарищи
Robinzon 54
Если это передний подшипник то можно,снимается только картер сцепления и вперёд.меняй не хочу,всё элементарно делается,а заодно и сальник заменить и состояние направляющей проверить выжимного проверить, может тоже заменить стоит всё не дорого.
рашид55
Не всегда удается заменить подшипник,не вытаскивая первичного вала!!Далеко не всегда!!!
Robinzon 54
Очень странно у меня всегда получалось и на шахе и на пятачке,никаких проблем с этим не было(КПП-4-х ступка).Даже внимание заострить не на чем,а впрочем есть обратная сборка,кольцо там конусное,так вот его бы правильно поставить,а потом затягивать.
рашид55
Ну может быть по роду деятельности мне приходится чаще этим заниматься(может быть)Поэтому так говорю!! Pardon
andrmar
Не должно быть такого, посадочное место на валу просажено скорее всего. А так его даже на снятом валу снимать замучаешься, если без съёмника.
Robinzon 54
Ну пусть на одной машине,но что бы на двух разных,тем более коробка как на пятаке,так и на шохе посторонних шумов не давала,практически руками снимались стоило только поддеть,так что как то так.
andrmar
Встречал такое один раз всего и то на заежженой 4-х ступке (250тык примерно).
Rezo
Я у себя это сделать действительно не смог!
А как это может повлиять на 4-ю передачу?
Если всё остальное испавно и не изношено, то 4-я тут при чём?
andrmar
Если сильно стараться стянуть подшипник не разбирая КПП то легко повредить упорное кольцо->пружину, кольцо синхронизатора, а также и саму шестерню на первичном валу. Так как при вытягивании первичный вал упорным кольцом цепляется за шестерню промежуточного вала. Поэтому и нельзя вытащить первичный вал не сняв промежуточный.
Robinzon 54
Извините парни это я несколько попутал,да на шохе менял подшипник было дело и снял его достаточно легко, не без труда, но всё же без экстрима(коробко был реально поезженый на ней примерно тысяч за триста это только то что я знаю,а сколько на самом деле неизвестно),а вот на пятаке нет,так что извините чуть не в вёл в заблуждение.
