HENNESSY 47
Авто: 21104 1,6 16v 2004 41600
вот в первом номере за рулем написали что на приору поставили шпильки вместо болтов, интересно ктонибудь сталкивался с этим,
AMAROCK
Авто: колхозный джип
HENNESSY 47 писал(а):вот в первом номере за рулем написали что на приору поставили шпильки вместо болтов, интересно ктонибудь сталкивался с этим,
Попробую догадаться. Раньше забивали "болт", а теперь заворачивают "шпильки" ? В каком месте хоть ?
HENNESSY 47
ну мозгов не хватило дописать,в ступицы
в804ну
Авто: ВАЗ21093i дв.2111
Болты стоят
HENNESSY 47 писал(а):ну мозгов не хватило дописать,в ступицы
HENNESSY 47
да как сделать интересно а то литой диск хреново без направляющих а тут раз и на шпильках,
как как, шпильки полуоси камаза рулят
HENNESSY 47
что внатури рулят или меня решили развести
Vit59
Авто: 2112 2004
В ступицу клеса ШПИЛЬКИ ? Интересно кто такую Х..Ю придумал журналюги? Вроде до 1 апреля ещё далеко или на заводе появились лишние деньги на выплаты пострадавшим?
HENNESSY 47
нет ну серьезно сегодня купил за рулем там статья про приору ну и типо вместо болтов влепили шпильки, в рут они значит вру и я,
в804ну
HENNESSY 47 писал(а):нет ну серьезно сегодня купил за рулем там статья про приору ну и типо вместо болтов влепили шпильки, в рут они значит вру и я,
значит они решили доработать приору в место болтов поставили шпильки
Koresh.67
Авто: Приора Люкс
А чего смешного автор топика написал? Многие так делают! Вот цитаты из январского "За рулем"
Vit59
Авто: 2112 2004
И это у них называется "Разумный тюнинг"? Идиоты.если им приходится по 10 раз в день менять колёса возможно это удобно.Но зачем об этом писать.Вдруг найдутся желающие это повторить на своей машине.Кто будет отвечать за последствия?
Вообще так никто не делает.На всех машинах всегда ставят болты.Болт имеет одну резьбовую поверхность а шпилька две.Поэтому вероятность что она открутится в 2 раза больше, да и стоимость шпильки + нарезать резьбу в ступице + гайка получается больше.
Обычно болты закручивают в ступицу как на ВАЗе или запрессовывают в ступицу и колесо прикручивают гайкой.
Koresh.67
Авто: Приора Люкс
Vit59 писал(а):+ нарезать резьбу в ступице
У вас в ступице резьбы нет??! К тому же не везде шпилька имеет две резьбовые поверхности. и если бы шпилька была бы "архаичным" решением проблемы, её бы не применяли на многих авто иноземного производства.
PS Это был комментарий к ещё не исправленному посту
Vit59
Vit59
Авто: 2112 2004
Koresh.67 писал(а):Vit59 писал(а):+ нарезать резьбу в ступице
Vit59
"Шпилька — крепёжная деталь машин и механизмов, выполненная в виде цилиндрического стержня, на концах которого имеется резьба"
Подробнее тут:
http://ru.wikipedia.org/wiki/Шпилька_(деталь)
Для идиотов позволю себе повторить еще раз.Шпильки не используют нигде, используют только болты,даже на многих авто иноземного производства.
Koresh.67
Авто: Приора Люкс
начал писать об этом , а потом править посты
Vit59 писал(а):да и стоимость шпильки + нарезать резьбу в ступице + гайка получается больше.
Последний раз редактировалось: Koresh.67 (31 Декабря 2009 12:55), всего редактировалось 1 раз
Vit59
Авто: 2112 2004
Koresh.67 писал(а):Неполноценный идиот и недоумок и начал писать об этом , а потом править посты
Да ты не обижайся
Я наверно действительно слишком погорячился и прошу прощения С наступающем новым годом!
Просто специалистов в журнале З.Р. Уже не осталось Статейки пишут технически не грамотные журналисты и путают названия.Я посмотрел точно призонные болты они называют шпильками.Цитата "Колесные шпильки у «акцентов» рвут довольно часто. Поменять обломанную шпильку заднего колеса несложно, а вот спереди надо снять тормозную скобу с диском, после чего отогнуть стальной щиток (стрелка). Не забудьте потом выгнуть его обратно!
http://old.zr.ru/images/article/ready/1/2/5/0/125099.jpg
Полностью статья
http://old.zr.ru/articles/58063
Не удивительно, что они придумали такую рацуху.Если бы они ещё, получили официальное разрешение ГБДД на внесение изменения в конструкцию транспортного средства.
AMAROCK
HENNESSY 47 писал(а):да как сделать интересно а то литой диск хреново без направляющих а тут раз и на шпильках,
Диск колеса центрируется не шпильками\болтами\направляющими, а
центральным отверстием.
Koresh.67
Авто: Приора Люкс
Vit59 принимается! Также приношу извенения за ненормативные ночные высказывания!
Язык борется за независимость от мозгов!
С наступающим новым годом!!!
jons
Авто: 21093i, 2002 г.в., "снежка"
AMAROCK писал(а):Диск колеса центрируется не шпильками\болтами\направляющими, а центральным отверстием.
Щас запинают.
Тогда зачем на болтах конуса???
AMAROCK
jons писал(а):AMAROCK писал(а):Диск колеса центрируется не шпильками\болтами\направляющими, а центральным отверстием.
Щас запинают.
Не запинают ))) Они в курсе)))
А шпильки, как я понял, поставили они сами. С завода идут болты.
Хотели выепнуться, да обосрались.
А конуса, подозреваю, для предотвращения самоотворачивания.
HENNESSY 47
если не ошибаюсь на москвичах и волгач стоят шпильки
Boriskin
Авто: Лексус
Vit59 писал(а):Koresh.67 писал(а):Vit59 писал(а):+ нарезать резьбу в ступице
Vit59
Подробнее тут:
покури дальше википедию, и узнаешь что почти все машины ездят на шпильках
другое дело шпилька в ступицу не вкручивается, а запресовывается и её удерживают шлицы!
zlexx
Авто: Diesel AWD
Вопрос автору, а сам то подлумал, зачем?
Что колеса менять приходится через день, как минимум?
Врядли.
Вот ивесь ответ.
HENNESSY 47
короче придется смириться, и просто интересно риально на жигуль воплотить или нет ,
подтверждаю, шпильки надежнее в плане износоустойчивости.
если часто менять колеса, изнашивается резьба,плывет и вытягивается.
проще поменять гайку на шпильке раз в полгода и шпильку раз в 2 года(по причине износа наружной резьбы)-
чем целиком СТУПИЦУ.
полагаю, потому на всех грузовиках ставят именно ШПИЛЬКИ.
с праздником!
