Главный инженер
Авто: ВАЗ-21074
Я её такой и купил в 2002 - мне люди сказали, что это выжимной подшипник, мол, пищит, а ты не трогай его. Накрылся он в 2007 году, заменил, в прошлом году коробку перебирали, сказали, что хороший подшипник, в этом году диск сцепления менял, заменил и зловредный подшипник, а через день опять тот же визг. Коробку снимать крайне тяжело, однако...
Может дело ещё в чём-то?
Rezo
Авто: ВАЗ-2106
Главный инженер писал(а):заменил и зловредный подшипник, а через день опять тот же визг.....Может дело ещё в чём-то?
Если считаешь, что выжимной подшипник в норме, тогда только передний подшипник первичного вала!
Больше там при выжиме скрипеть нечему.....
рашид55
Авто: 2106,21213
Посмотри,не гуляет ли коленвал при нажатии на сцепление,может полукольцам кое что приснилось.
uuiba
Авто: ВАЗ
Опорный болт под вилкой сцепления не мешает проверить на износ. Он со сферической головкой.
Главный инженер
Авто: ВАЗ-21074
Вчера в гости уезжал - визг был, в гостях поел шашлычка, шампусика попил с чачей (совсем чуть-чуть), сегодня утром завёл - тишина!
Вообще-то диск я не тот поставил: движок у меня шестёрочный, подумал, что и диск тоже должен быть шестёрочным, а он копеечным оказался. Ну ничего, поставил шестёрочный, правда сцепление стало каким-то жёстким.
Slim253
Авто: ВАЗ 2105 1982 г.в. , двигатель 2105, карб ОЗОН, БСЗ, 5ст. КПП
Первый раз слышу, чтобы диск сцепления на классике в зависимости от литража отличался....
Andreiko
Slim253
Реальность мало зависит от наших представлений о ней
SeaQuest
Авто: ВАЗ 21043 1998г, карб, 5ступ, контактное.
Из того что слышал диски отличаются шириной полосы накладок, т.е. полезной площадью сцепления.
Robinzon 54
Авто: ВАЗ 2105 была ,2111 есть
SeaQuest писал(а):Из того что слышал диски отличаются шириной полосы накладок
Точно именно этим они и отличаются,остальное одинаковое,причем подходят как и те, так и другие.
ksv71
Авто: 21093i и 21112 сарай
Slim253 писал(а):Первый раз слышу, чтобы диск сцепления на классике в зависимости от литража отличался....
учи матчасть тогда, отличаются
Dik 2107
Авто: ВАЗ 2107 - был. ВАЗ 11183 2007г.в
Причем у меня стоит шестерочное и прошло уже больше по пробегу, чем родное (штатное), которое стояло до этого. Шестерочное расчитано на двиг 1.6 и поэтому на 1.5 ходит подольше. Хотя конечно, все зависит и от того, как ездить
Robinzon 54
Потеплеет обратите внимание на гидравлику сцепления,как вариант вполне годится.
