добрый день.
повторюсь для любителей горчишников- стеклоочиститель от 2111 а не от классики и не поместил поэтому в электрораздел.пока не нашел в архивах ответов на ВСЕ эти вопросы..
итак, покатавшись в дождь и слякоть, заметил, что щетки его в нижнем положении не доходят до низа стекла.
переставил щетки в шлицах, стали нормально в выключенном положении стоять.
Но теперь щетки не чистят полосу стекла(см 15) с водительской стороны(вертикальная полоса сплошной грязи от крыши до капота).
стал вскрывать место установки привода. Обнаружил чистый идеального состояния привод с электромотором. Как понимаю-менян максимум год назад. Сверху в жабо есть отверстия выходов осей под щетки(3 точно,4ю не искал на морозе,но логически должна быть),
причем оси в данной машине торчат из дальних от водителя отверстиях.
Полагаю, можно снять привод и переставить его ближе к стороне водителя?
А стеклоочиститель с приводом вообще от 2110 стоит? может-от самар? потому и ход щеток маленький при нормальной настройке нижнего положения?
(когда щетки не доходили до низа стекла см10, они нормально чистили бок стекла у водительской стороны).
приходит в голову еще вариант-
искать поводки под щетки с повышенным подьемом относительно оси, тогда они тоже будут чистить оставшуюся грязевую полосу.
есть ли такие?
кто сталкивался с подобным дефектом? и как лечил?
