стучит предняя подвеска
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> стучит предняя подвеска вывод темы на печать
maxyrius
Авто: VW Passat B6
Сообщение Добавлено: 09 Октября 2003 23:49
стучит спереди справа, стук похож на то как будто не прикручен аммо, и он там болтается, на кочках, при резком торомжении, как буто стержень болтается в пластмасовой глухой трубке.
По гарантии заменили опоры но ничего нового, все тоже самое, говорят что аммо надо менять (МАШИНА НОВАЯ 2600км!!!) но не гарантийный случай, мол они "сухие" и их по договору с автовазом не меняют!!! ВУАХРЕНЕТЬ!!!! что значит не меняют? где блин гарантия?
Хрен с нимим, я бы и сам поменял, но где уверенность что это аммо? может новая опора (к-ую поставили по гарантии с завода) тоже брак?
есть мысли? не хочется выкинуть деньги а окажется что аммо рабчий...
maxyrius сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sart
Сообщение Добавлено: 10 Октября 2003 10:07
Не буду ничего утверждать или советовать, просто расскажу, что было у меня. Появился точно такой же по звуку стук, никаких явных признаков неисправных стоек я не находил, долго мучился и терзался, в общем, пригласил я знакомого опытного в таких делах, он проехал метров 200 по кочкам, вышел из машины и стал раскачивать двигатель в правой стороны вверх-вниз, появился этот стук. Оказалось, что это двигатель задевает о защиту картера :cool: Может это и не Ваш случай, но вот такая была причина этого стука.
Всех благ.
sart сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
maxyrius
Авто: VW Passat B6
Сообщение Добавлено: 10 Октября 2003 15:26
спасибо за ответ, попробую сегодня, может и впрям стучит опора двигателя, но знакомый качал машину и гшоворит что бьют именно в опоре, в смысле он держался за опору а я раскачивал, т.е. проблема в правой подвеске, но все равно проверю твой вариант
жека
Сообщение Добавлено: 10 Октября 2003 15:33
у меня на новой авто тоже также что то спереди стучало))) в сервисах определить так и не смогли)))
потом сам обнаружил - пружина задевала о пластмассовый подкрылок))) Стучало на троможении и полгоих кочках (дорожные полицейские например)
Посмотри...
Евген
жека сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
maxyrius
Авто: VW Passat B6
Сообщение Добавлено: 11 Октября 2003 12:40
т.е. об локкер? сегодня поглаяжу.
Двигатель покачал, не стучит, т.е. не за что не задевает и его опоры в норме. Еще раскачал тачку за крыло, амортик в норме колебания гасит отлично, только 1,5 качка и все, в инструкции написано что норма не более 3.
maxyrius
Авто: VW Passat B6
Сообщение Добавлено: 11 Октября 2003 18:37
огромное спасибо, а то я чуть амортик не поменял, и впрям пружина задевала об локер, он даже немного треснул, после подрезки все пропало!!! УРА! я то думал что не может локер таких звуков давать страшных. Мне блин из-за этого звука опору меняли =), профи называется на сервисе фирменом ВАЗ.
теперь осталось разобраться со скрипом защиты о крабы, но это уже другая тема.
