как выяснить целостность диодного моста ?!
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> как выяснить целостность диодного моста ?! вывод темы на печать
sveinung
Авто: MADSHUS Nanosonic
Сообщение Добавлено: 31 Декабря 2009 16:58
идет недозаряд. На заведенной машине на клемах 12,6 вольта. На заглушенной 12,4 вольта.
купил регулятор напряжения , попробую начать с него.
речь про диодный мост в генераторе.
чудокот+чудоребёнок=большое ЧУДО
sveinung сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
в804ну
Авто: ВАЗ21093i дв.2111
Сообщение Добавлено: 31 Декабря 2009 17:43
11. Для проверки положительных диодов через
контрольную лампу к клемме “30” генератора, а
подсоедините “+” аккумуляторной батареи
провод, идущий от “–” аккумуляторной батареи – к
одному из болтов крепления выпрямительного блока.
Если лампа горит, значит есть замыкание в
положительных диодах: блок необходимо заменить.
12. Для проверки отрицательных диодов подсоедините
“+” аккумуляторной батареи через контрольную лампу к
одному из болтов крепления выпрямительного блока, а
провод идущий от “–” аккумуляторной батареи – к
корпусу генератора. Если лампа загорается, то в
отрицательных диодах есть замыкание: блок необходимо
заменить.
Горящая лампа при проверке отрицательных диодов
может указывать также на замыкание обмотки
статора на корпус генератора, однако такая
неисправность встречается гораздо реже, чем
замыкание диодов.
Не бойся делать то, что не умеешь!
Помни, что любитель построил ковчег, а профессионалы построили "Титаник"!
в804ну сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
в804ну
Сообщение Добавлено: 31 Декабря 2009 17:46
блад фото что-то неполучилась
ilya59
Авто: двенашко---->>> Mazda 3
Сообщение Добавлено: 31 Декабря 2009 17:47
Или прозвонить мультиком... но имхо это мост, такая просадка тока при пробитых диодах!
сервер CS 1.6 188.17.155.118:27015
ilya59 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vit59
Авто: 2112 2004
Сообщение Добавлено: 31 Декабря 2009 18:25
http://www.autoprospect.ru/vaz/2110-zhiguli/16-3-generator.html
sveinung
Сообщение Добавлено: 31 Декабря 2009 18:33
да читал я автопроспект...
наверное заменю и регулятор , потому как исходя из автопроспекта все указывает на него. Pardon
sveinung
Сообщение Добавлено: 31 Декабря 2009 22:09
в догонку, его, диодный мост , можно поменять не вытаскивая гену ?! Прямо под капотом ?!
-A l e x-
Авто: 2107>2112>FM3
Сообщение Добавлено: 31 Декабря 2009 22:24
Если генератор 94.3701, то без особых проблем
-A l e x- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sveinung
Сообщение Добавлено: 31 Декабря 2009 22:30
гена 4302.3771
вроде бы... Pardon
-A l e x-
Авто: 2107>2112>FM3
Сообщение Добавлено: 31 Декабря 2009 22:51
Ну если мост в нем не впаян, а на болтах, то можно заменить не снимая гену, удобней менять снизу сняв защиту, сверху чуть хуже, тянутся далековато.
SoftFelix
Сообщение Добавлено: 31 Декабря 2009 23:25
У меня недавно очередной мост накрылся (94.3701, продержался ровно 5 месяцев), лампа на приборке _не_ горела, напряжение было 12.7В _максимум_ на >3000 оборотов движка. СтоИт трехуровневый РН. Прозвонка всех диодов стрелочным и цифровым омметром очевидных результатов не далА - всё "звонилось" нормально как в прямом, так и в обратном направлении, даже намека на утечку небыло (в обратном). А под нагрузкой не держит. Замена моста на новый (кстати, очень аккуратно сделан, в отличии от белорусских мостов и последнего "сделано в россии") решило проблему.
Вот, нашел фотку правильного моста: у него пайка силовых и доп.диодов выпонена _аккуратными_ капельками меди, а не контактной сваркой).
Это к вопросу о том, что проверка омметром не всегда даёт правильный результат при дефектовке.
SoftFelix сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
volokh
Сообщение Добавлено: 01 Января 2010 13:26
сдается мне, что это защитный проводящий лак, а не медь Pardon
WBR, Владимир.
volokh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
olbr
Авто: ВАЗ 21104 1,6 16V 2005г. Я7.2 + Шеви Нива 2005г.
Сообщение Добавлено: 01 Января 2010 13:35
Вообще то, это пофиг, капельками меди или точечной сваркой, главное надежный контакт, который не пропадет от вибраций и температуры.
Это именно медь. supercool
olbr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
SoftFelix
Сообщение Добавлено: 01 Января 2010 13:46
Я это не просто так написал. Понятное дело - лишь бы контакт был хороший. Мост, показанный на фотке (с характерным _качеством_ изготовления), у меня отработал 4 года (стоковый генератор. надо добавить, что один доп. диод в нём всё-таки сгорел на второй год и все три были заменены на импорт UF5408. и только летом 2009, в сильную жару, накрылся один из силовых диодов.), а мосты с "контактной сваркой" (белорусский и предыдущий, якобы российский) накрывались очень быстро.
sveinung
Сообщение Добавлено: 01 Января 2010 15:32
короче история такая...полез менять , вкорячил новый регулятор , в итоге авто сразу глохнет...пипец. заводится и тут же глохнет.
снял , поставил старый, то же самое...пипец...уже захотел взорвать этот чудоагрегат на ***.
и как мне пришло в голову поставить и снять с сиги. В итоге все ок, проверил напругу на холостом на клемах акб - 13,5 в, тогда как до этих телодвижений было 12,5. При чем клемы с акб скидывал перед танцами с бубном, сига ваще никак себя не показывала(то есть не мигала , не орала, кнопки не дрыгались)...не могу понять , вообще как это происходило ?!
То есть похоже контакт какой-то окислился, а может хреново клема на гену надета была...х.з. Проверял , вроде всё было ок.
Чудеса , мля , да и только.
В итоге запасной регулятор напряжения 63
Потренировался , мля, полтора часа на 15градусном морозе, ёпта lol1
ortodox
Авто: 21112 07г. 1,6 8V космос
Сообщение Добавлено: 01 Января 2010 19:26
Это полезно. Опыт , как известно , не пропьешь . supercool
Потребители iPhonов не могут нагибать их производителей! (с)
Вы можете брать что хотите , но на выходе - касса.(с)
ortodox сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
olbr
Сообщение Добавлено: 01 Января 2010 21:57
+ Многа gpn
salgal
Авто: ваз21102 2002г январь 5.1.1
Сообщение Добавлено: 09 Октября 2013 07:08
Да замена диодного моста помогает на максимум пол года.Сейчас лампа горит то тускло то ярко.Напряжение после того как завожу двигатель стабилизируется только после перегазовки и держиться в районе 13.8-если все врубить падает до 13.4.-13.5 .Что снова менять ДМ?У меня старого образца ,в магазине был только нового,диоды отрицательные обязательно выкусывать?
salgal
salgal сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Yurik 999
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21099 98г.
Сообщение Добавлено: 09 Октября 2013 07:59
salgal
Для начала проверь износ контактных колец и зачисть массу РН.
kotmu
На форуме 7 лет
Авто: Велик на 18 лаптях
Сообщение Добавлено: 09 Октября 2013 13:38
при исправности реле регулятора и обмоток гены ухудшение зарядки - это окисление и плохой контакт в самом гене
кроме того важную роль играют провода
-масса с АКБ на кузов и двигун
-+провод с гены на АКБ (и в мониажный блок разумеется)
рекомендую "правильно" собирать гену.
-контактные поверхности корпуса гкны и диодного моста чистые и смазаны любой смазкой (не будет окисления - будет нормальное напряжение)
- выводы обмоток - там где кольца - дополнительно подпаяны к диодам через проводок - опять же уйти от проблем ухудшения контакта
Мир полон "удивительных" людей....
kotmu сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
salgal
Сообщение Добавлено: 31 Октября 2013 20:44
Что делать?Периодически стала иногда загораться лампа -напряжение при этом держалось 13.4-13.8,.Подтянул клеммы на ДМ не мигала лампочка дня 2 -и вновь все повторяется.Выкрутил болты (лучше бы не лез)и решил почистить все клеммы,прикрутил обратно и теперь напряжение не больше 11.6,раз десять все перекрутил,перепроверил результата нет.Подкинул новый ДМ и регулятор ,ничего не меняется как было 11.6 так и есть.Потом обратил внимание что на конденсаторе обломился проводок ,вот конденсатора под рукой сейчас нет(завтра заеду куплю),да и что из-за его отсутствия будет падения напряжения?Всегда думал что только для защиты от помех.
salgal
Yurik 999
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 31 Октября 2013 21:45
salgal
Ну сколько можно? Надо один раз поставить нормальный "умный" РН, при его установке выкусить вечно вылетающие доп. диоды и вообще забыть про гену, получив стабильное и не проседающее от нагрузки напряжение... Pardon
ortodox
Сообщение Добавлено: 01 Ноября 2013 00:48
Текстолитовые шайбы все на место поставил?
Yurik 999
salgal
Сообщение Добавлено: 01 Ноября 2013 06:02
Yurik 999
Конечно -это первое что смотрел.Только на клеммах .ТАм где конденсатор(не сам а проводок с клеммой-) на болт одевается нет шайб или ошибаюсь?,может там последовательность напутал?
salgal
Yurik 999
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 01 Ноября 2013 07:37
На болт (плюсовая шпилька) одевается клемма кондера, потом пластиковая шайба и после этого болт вставляется в подкову.
Это в случае когда клемма кондера с квадратным отверстием.
Если клемма кондера с круглым отверстием, то сборка уже клемма - втулка - гайка на вставленной шпильке.
и
Последний раз редактировалось: Yurik 999 (01 Ноября 2013 07:50), всего редактировалось 2 раз(а)
Страница 1 из 2
