Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
rruslan писал(а):воткнул в прикуриватель и вуаля!
А диаметр провода от прикуривателя до ЧЯ, далее пред на 20 ампер
, вообщем весёлое дело горелый жгут выковыривать и кидать новый.
rruslan
Авто: Приора 1,6л -16кл. Кварц
Rover_61reg
Пришлось пользоваться пока 1 раз в -37, аккум сел в "0" забыл выключить габариты
пускач помог! Теперь купил зарядку.
Rover_61reg
rruslan
Штучка безусловно хорошая
Но я бы не включал в прикуриватель девайсы, потребляющие токи свыше 10 ампер. Лучше сделать напрямую к АБ.
rruslan
Rover_61reg
Согласен с тобой! Но она не так часто нужна! Брали с товарищем напополам! В однюху бы не купил, а так нормально!
Rover_61reg
Rover_61reg писал(а):потребляющие токи свыше 10 ампер.
Блин, тут получается наоборот - отдающие токи.
Но смысла неменяет.
rruslan
Смотри,кроме нагрузки на проводку, идёт нагрузка и на дорожки в ЧЯ, если испарится/перегорит - придётся в скрывать и пропаивать ЧЯ.
Хотя может в девайсе есть ограничитель тока.
Лёха198
своей новую порцию эссо10в40, кастрюльный, топливный, масляный, очистку системы смазки, 2 вонючки в салон. в опшем падарил немнога
DrWarlock
Авто: 2114 2005 г. 1,5 8v Я7.2 - был...
Помыл дроссель, систему вентиляции картера, стартер перебрал. И на ДМРВ потратился. Завтра купаться поедем)))
Лёха198
ыыыыыыыыыыыыыыыых, завтра тож купаться повезу, а то 30-го со славной Сызрани ехали - на трассе в какашку испачкались!!!
ДюКЧ
rruslan писал(а):Не нужно мне предпусковое т.к. есть пускач Black& Decker - воткнул в прикуриватель и вуаля!
круто! есть, правда, один косяк - лично мне такое ни разу не надо было!
ChaynikS
Авто: ВАЗ 2109 1,3 МПСЗ
Перед новым годом перебрал рулевое, купил два диска, две покрышки, починил два задних динамика, починил магнитофон, купил фары. Да, ещё ЧЯ перебрал. Короче месяц был напряжённый.
Docentt
Авто: ВАЗ 211440 1.6 V 2010 г.в. 44575 км.
Только что подарил новые провода на свечи. Новый свечной ключ. новый воздушный фильтр. Новый трос буксировочный. И еще одну хрень которая называется быстрый запуск но не помагает нифига. этот подарочек в общей сложности обошелся в 1000 р.
ДюКЧ
ты перепутал -
Docentt писал(а):быстрый запуск
это
Docentt писал(а):трос буксировочный
Adelko
А мну от деда мороза для машинки достались
а) новая магнитолка кенвуд (что важно: читает флэшки)
б) антенка внутрисалонная бош (радио редко слушаю, поэтому хорошо что не внешняя)
б) радар-детектор crunch 213в
Ну и плюс помыл я ее
p.s. случайно узнал что чуть было вместо магнитолки не получил саб. Тоже было б здорово
Flyman
Авто: TAZ 21083i, Mazda Protage5,
Rover_61reg писал(а):А диаметр провода от прикуривателя до ЧЯ, далее пред на 20 ампер , вообщем весёлое дело горелый жгут выковыривать и кидать новый.
Rover_61reg писал(а):Штучка безусловно хорошая
В документации написано РАЗрядный ток 7А. То есть он отдаст вего в АКБ!!! Так что ничего не сгорит. А поставить АКБ перед холодным пуском на подзарядку на мега порядок практичнее чем пытаться разбудить АКБ РАЗрядом на дальний свет.
Так что прими мои +1
Rover_61reg
Flyman писал(а):В документации написано РАЗрядный ток 7А.
Не читал
, но как всегда предположил худшее.
Ток течёт по пути наименьшего сопротивления.
Цепь прикуривателя сама по себе "слаботочная".
Цепи стартера и зажигания - без предов.
С этой точки зрения и аргументировал.
А если девайс током до 7 ампер подогревает АБ, но не учавствует в пуске, то еще раз
Андерсен
Авто: "Питнашка" 2003г.
Купил Мультитроникс Х15, заменил выжимной чтоб не мучалась
Evo15
Авто: продан
До НГ подарил машинке шумку дверей,евроручки,бесшумные замки(ставил все сам),после НГ купил зеркала ЕРГОН,асферика,антиблик нейтральный,подогрев-жду пока посылку отправят(сегодня заказал).
Я залил в свою ласточку Esso 5W40 синтетика, и купил новый аккумулятор MUTLU Calcium Silver 62 Ah
Aprilcat
Авто: 2115i, 2000 г.в.->продал->Kia Rio 1.4
Заменил ролик натяжителя ГРМ (старый завыл). Поставил трехуровневый РН. Залил новую трансмиссионку (синьку). А вообще, за год много подарков выклянчила. Только вот сегодня, неудачно развернулся во дворе - зацепил ограду (низенький столбик не заметил), поцарапал заднюю дверь и расколол молдинг. Скоро еще подарок будет (ремонт двери)...
maveric
Авто: ВАЗ-21099k '97
Решётку радиатора и задний фонарь, взамен разбитого соседом 31 декабря....
(ну фонарь то, можно считать сосед подарил...)
Docentt
Сегодня сделал еще один подарок - новая прокладка под масляный насос, новый салиник на валу масляного насоса. новая прокладка под поддон картера ну и соответственно новое масло в мотор.
Boriskin
Авто: Лексус
Бермадей писал(а):Eugen[kgn] писал(а):новый аккумулятор MUTLU Calcium Silver 62 Ah
Заряжать не забывай хоть раз в три месяца. Бо здохнет он на нашей электрике.
а чем наша электрика от не нашей отличается?
Boriskin
Авто: Лексус
Docentt писал(а):Сегодня сделал еще один подарок - новая прокладка под масляный насос, новый салиник на валу масляного насоса. новая прокладка под поддон картера ну и соответственно новое масло в мотор.
чё давления нету?
Boriskin писал(а):а чем наша электрика от не нашей отличается?
как бэ небыло обидно но наше отличается от ненашей и к сожалению не в нашу сторону
ДюКЧ
тоже кальциевый, редко заряжаю, скоро 3 года.
