Веня
Авто: 2106
подскажите как проверить заряжает ли мой акум мой генератор, потомучто уже 3 акумулятора подсоеденял конечно она неочень хорошие но заводит тока с прикурки, говорят там индикатор который под капотом прикреплён должен чтото показывать
Helg-001
Авто: ВАЗ-21312, LADA-219020
Берете вольтметр и замеряете напряжение на клеммах аккумулятора при работающем двигателе (обороты 1500-2000), при включенной нагрузке (фары, обогрев стекла) и без нагрузки. Если напряжение 13,8-14,2В, то все нормально, если меньше 13,6В, то надо проверять генераторную установку.
Владимирыч
Авто: Toyota Rav-4-4
Helg-001 правильно всё сказал
Это - косвенный метод. А "прямой" - только включение амперметра. Если же напряжение нормальное, следует критически посмотреть на использование электрических потребителей. Например, стоянка со светом и музыкой, или в пробке на ХХ с печкой, светом, обогревом заднего стекла и т.д. - такой разряд батареи трудно компенсировать даже исправному генератору.
алексей555
Авто: 2115
а ламочка акумулятора не горит на приборкке
Владимирыч
алексей555 писал(а):а ламочка акумулятора не горит на приборкке
Эта лампочка показывает не то, что АКБ заряжается, а то, что генератор работает. При этом его мощности может не хватать даже на питание потребителей, и в этом случае ему помогает батарея, т.е. начинает разряжаться.
Wanderlust
Авто: RIO
Тут еще - не только что генератор даёт достаточное напряжение для заряда, а заряжается ли вообще акб (достаточно ли время работы двигателя для подзарядки). Как вариант - измерять напряжение на клеммах акб после ночной стоянки регулярно. Нужен цифровой мультиметр. Правильно, конечно, это на полностью отключенном акб, после 8 часов "покоя", но для оценки достаточно и просто без включения зажигания; нужно учитывать что какую то погрешность в оценке даст зажигаемая в салоне лампочка при открытии дверей - поэтому проверять "единообразно", например "подошли, открыли дверь, открыли капот, закрыли дверь, подняли капот, измерили напряжение на АКБ.
Другой вариант - после поездки, как двигатель прогреется, глушите двигатель, открываете капот, включаете на 1 минуту фары, выключаете фары и сразу измеряете напряжение на АКБ; 12.3В - 50%.
SARS
Авто: ВАЗ 21074 2000 г.
самое для начала простое это при работе машины снять клейму и включить че- нибудь из приборов!!!!!!!!!!
Владимирыч
SARS писал(а):при работе машины снять клейму и включить че- нибудь из приборов!!!!!!!!!!
И что ты узнаешь? Только то, что без потребителей мощности генератора хватает на работу системы зажигания (и то, если обороты достаточно высоки!)? И каких приборов? Включишь дальний свет - заглохнет, если обороты не высокие. А если высокие, можешь получить сильно повышенное напряжение в сети, если не включены потребители. А уж если "газануть" с отключенным аккумулятором.... Короче, таким способом можно лишь проверить, работает ли вообще генератор. И никак не проверишь, заряжается ли батарея.
IvanovAS
Авто: ВАЗ21061
А может бонально проверить контакты на генераторе.
IvanovAS
Авто: ВАЗ21061
В догонку,
как-то летом посадил почти новый АКБ, не помню симптомы, но проблема была в стартере.
Владимирыч
В догонку
Если по какой-то причине аккумулятор разряжается "в ноль", или почти "в ноль", его нельзя держать в таком состоянии долго. Заряжайте сразу! По опыту - достаточно 1-2 дня и... дальше можно уже не заряжать
SARS
так в том и дело я говорил про работоспособность генератора, а дальше проверять Вольтетром
Minherz
Авто: ВАЗ 21013 1985г. МПСЗ; Солекс
SARS писал(а):самое для начала простое это при работе машины снять клейму и включить че- нибудь из приборов!!!!!!!!!!
при некоторых условиях такое действие -- равносильно диверсии...
Владимирыч
Minherz писал(а):при некоторых условиях
Эти условия - высокие обороты, при которых генератор с отключенной батареей может выдавать очень высокое напряжение - до 50-60В (проверено!).
Bocha3277
Авто: ВАЗ 2107 2001 г.в.
Minherz писал(а):SARS писал(а):самое для начала простое это при работе машины снять клейму и включить че- нибудь из приборов!!!!!!!!!!
Да ну,бред.6 лет на классике,все время так проверяю,когда подозрения есть.Обороты подсосом до 1500-1700,ближний свет фар и печку включаешь и МИНУСОВУЮ клемму снимаешь на 3-5 секунд (дольше не надо),если двигло заглохло,то проблема в "гене".Если работает ровно,то все в порядке.Такое нельзя проделывать на инжекторе,мозги можешь спалить.
Веня
Авто: 2106
уменя походу проблема вся в реле зарядки акумулятора, дело совсем е в акумуляторах моих, они ормалные только вот пока я езжу они разряжаютса и потому у меня второй раз и незаводитса никогда уже только с прикурки, как поменять мне эту рэле и вообще как узнать что это она точно? и сколько стоит это?
Владимирыч
Реле-регулятор проверяется замером напряжения на клеммах АКБ при работающем двигателе. При оборотах выше 1000 и выключенных потребителях напряжение должно быть в пределах 13,8-14,5В (в идеале - 14-14,2В) и не меняться (или меняться незначительно) при изменении оборотов. Если это так, то РР работает нормально.
На 2106 менять очень просто. РР находится под капотом слева, ближе к салону. Подключается разъёмом. Крепится двумя гайками на шпильках.
Rezo
Авто: ВАЗ-2106
Веня писал(а):подскажите как проверить заряжает ли мой акум мой генератор,
Сначала нужно ЗУ нормальным образом полностью зарядить аккумулятор, а затем после пуска двигателя и прогрева, провести проверку РН (замер наряжения на клеммах), о которой говорит
"Владимирыч".
Только по этим результатам можно будет что-то более определённо сказать.
Breeze
Авто: была когда-то ВАЗ-21065, 1997 г.
А если БСЗ стоит, то снятие клеммы с аккумулятора при работающем двигателе может быть чревато заменой коммутатора.
Мне кажется, что в первом ответе вполне приемлемый способ оценки работоспособности генератора предложен. Амперметр в панели приборов конечно был бы не лишним, но... чего нет, того нет.
