ankoss
Авто: 2112-16
возможно ли использование на 16 клапаном двигле . кронштейна от 8 клапанного , по конструкции подходит , по местам крепления генератора и к мотору тоже , но нет там в кронштейне ушея для крепления штанки нижней , можно ли поставить от 8клапаной кронштейн ?, ведь основная масса двигателя на подущках лежит и чем чревато использование такой конструкции.
Последний раз редактировалось: ankoss (09 Сентября 2010 10:21), всего редактировалось 1 раз
ankoss
Авто: 2112-16
неужели никто не знает или не использовал такой механизм крепления
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
ankoss писал(а):ведь основная масса двигателя на подущках лежит
Лежит - да, но он ещё хочет крутнуцца.
Чтоб не крутился - сделали две боковые гитары, а на 8кл - подушка на КПП.
ankoss писал(а):и чем чревато использование такой конструкции.
очень быстро порвёт одну верхнюю гитару и начнёт бить по всему, до чего дотянецца
ankoss
Авто: 2112-16
перерыл кучу инфы в нете но как понимаю стоит искать такой кронштейн , иначе дело труба , тут расмотрел в двигателе возможность прикрепления перелней опоры от 99 но там нет поперечной трубы которая крепится к лонжеронам и илдет через весь передок . а так бы замечательно встала там какраз есть отверстия для крепления этого агрегата.
