Машина на заводится!!! Дайте совет!!!!!
На страницу 1, 2, 3  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Машина на заводится!!! Дайте совет!!!!! вывод темы на печать
Adler821
Авто: ВАЗ 2107 (85г)
Сообщение Добавлено: 31 Декабря 2009 21:15
Народ, с НАСТУПАЮЩИМ!!!! ПОМОГИТЕ!!! Завелась, проехала , заглохла, от ключа стартёр больше не пускается, молчит проклятый!!! Свет весь работает.Что это может быть?! СПАСИБО!!
Adler821 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Rezo
Авто: ВАЗ-2106
Сообщение Добавлено: 31 Декабря 2009 21:45
Это значит Новый Год подобрался вплотную - ведь свет-то для новогодней илюминайии есть!
Полнейшая тишина - значит либо замок зажигания, либо втягивающее реле (ну ещё промежуточное, если имеется в наличии).
Если щёлкает, но не заводится - то тут либо контакты втягивающего, либо уже сам стартер того... (во что я мало верю).
А вообще сначала посмотрри хорошенько массу!
Ведь заглохла же не просто так......
Надо верить в народную мудрость!...
Rezo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Adler821
Сообщение Добавлено: 31 Декабря 2009 21:53
СПАСИБО!!!!!"!!!! Щас гляну, тошо перед нОВЫМ ГОДОМ, эт точно! Блин!
Adler821
Сообщение Добавлено: 31 Декабря 2009 21:57
А в перечисленных случаях с толкача завелась бы? Потому как с толкача завелась.
Adler821
Сообщение Добавлено: 31 Декабря 2009 22:00
Да бл...и щёлкет но не крути(((((
Владимирыч
Авто: Toyota Rav-4-4
Сообщение Добавлено: 31 Декабря 2009 23:06
Adler821 писал(а):
щёлкет но не крути
Щёлкать может втягивающее или реле зажигания. Посмотри контакты на стартёре (особенно тот, к которому идёт толстый провод от батареи), попробуй перемкнуть два толстых контакта (болта) с помощью любого проводника - должен заработать.
Владимирыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Adler821
Сообщение Добавлено: 31 Декабря 2009 23:12
дааааааааааааааааааааааааааааааа!!!!!!!! СПАСИБО!!!!!!!!!!! релюху поменяю!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Вы мне НОВЫЙ ГОД СПАСЛИ!!!!!!!!!!!!!!!!!! СПАСИБО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ВСЕХ С НОВЫМ ГОДОМ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! rlzz Drinks or Beer
Adler821
Сообщение Добавлено: 07 Января 2010 13:30
Заменил втягивающее, зачистил все контакты, заменил щётки стартера и заднюю втулку подшипника ротора, заводится с четверти оборота)))
Ярослав&
Авто: Ваз 21074
Сообщение Добавлено: 13 Января 2010 06:23
а у меня блин вообще, даже не щёлкает. по вольтметру видно, что напруга уменьшается при повороте ключа и ..... тишина
Ярослав& сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Adler821
Сообщение Добавлено: 13 Января 2010 07:07
Ну я следовал по советам выше, попробуй с втягивающим реле, скорее из иа него. Как ни странно, толковые причины мне дали только тут, у кого в живую спрашивал (типа автолюбители ацкие), все дружно кричали что у меня акум севший)))
Ярослав&
Авто: Ваз 21074
Сообщение Добавлено: 21 Января 2010 21:53
снял стартер. втягивающее не работало при нажиме на поршень схватывало только в конце. на щетках в месте крепления (клепки) одна группа болтатлась, часть провода % 40-45 оплавлена. пытался наити рем комплектами, не нашел, пришлось менять стартер. Зато сейчас, в морозец до -34 заводиться с 3-4 попытки. раньше молчала как паратизанка. Одна беда осталась, обороты при заводке и на 3-4 передачах скачут аж на 2000 cry . долго поезжу пропадает.
Adler821
Сообщение Добавлено: 14 Февраля 2010 10:41
Люди!!!! Если можно побыстрее совет!!!! Вчера был дождь, но работала отлично. Сейчас при вращении ключа зажигания полная тишина, электричества нет, ничего не горит и не работаент. Куда полезть, с чего начать? Аккум сесть не мог, был хорошо заряжен!
Adler821
Сообщение Добавлено: 14 Февраля 2010 11:12
Уважаемые модераторы, простите за новую тему!! Народ помогите пожалуйсто советом!!! Я ещё не смотрем, шас поеду,машина на другом конце города. Жена завести не может. Короче вчера работала отлично, ночь простояла, не заводится, нет питания, ничего не горит. На аккум не грешу. Подскажите с чего начать поиск!!!! Спасибо!!!!
Клемы на аккуме и массе вчера проверял. (вчера ехали по под сильным дождём)
CooLTurist
Сообщение Добавлено: 14 Февраля 2010 11:37
если не акум то блок предохранителей...далее проводка...там ломаться то нечему....
CooLTurist сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Adler821
Сообщение Добавлено: 14 Февраля 2010 11:46
так предохранители все вылететь не могут же а питания вобше ни на что нет.((
Kirgudu
Авто: ВАЗ 11193, 1.6v8 E-Gaz.
Сообщение Добавлено: 14 Февраля 2010 11:57
Тестер в руки и прозванивать, начинать с АКБ. Тут может от окисления контактов на клеммах АКБ, до кирдеца генератору в следствии заливки оного водой.
Владимирыч
Сообщение Добавлено: 14 Февраля 2010 12:23
Сначала проверь батарею, желательно тестером, на худой конец - лампочкой. Потом проверь контакты на клеммах. Потом - соединение "-" с массой (кузовом и двигателем), для чего делай замеры или подключай лампочку относительно минусовой клеммы и относительно кузова - разницы не должно быть. Далее - колодка на замке, смотри, есть ли на ней "+" и вообще, не отвалилась ли она от замка. Проверяй разные положения ключа - в положении "стоянка" должен включаться свет, в положении "зажигание" - гореть лампочки масла и АКБ на панели. Дальше - проверь "+" на катушке при включенном зажигании...
Kirgudu
Сообщение Добавлено: 14 Февраля 2010 15:53
 !  Kirgudu:
1. Темы не плодим одинаковые
2. Называем темы вразумительно.
militant
Авто: ВАЗ 21033 1982г (продан), ВАЗ 21103 2002 г.(продан), Honda Odyssey II 2000
Сообщение Добавлено: 14 Февраля 2010 16:13
Везет же людям! Дождь идет! А тут мороз -35 и машина тоже не заводится!
Влажность тоже свою власть над машиной имеет. Точно знаю, что ничего не найдешь! Высохнет за 1-2 дня и забудешь как страшный сон. Проверено - у самого было. Часов 8 потратил на поиски и ничего не нашел. Через день пришел и все в норме.
Автомобиль - не роскошь! Роскошь - запчасти к автомобилю!®
militant сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Robinzon 54
Авто: ВАЗ 2105 была ,2111 есть
Сообщение Добавлено: 14 Февраля 2010 17:30
Самое простое,проверьте клеммы,могли окислится или ослабнуть!
Robinzon 54 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Adler821
Сообщение Добавлено: 15 Февраля 2010 21:40
Нород, спасибо за советы!!! Модераторы, приношу свои извенения, больше не буду!!! Я не думал на аккум ибо машина стояла почти месяц на морзе и потом заводилась, а сейчас тепло. Но, ё моё, аккум сел полностью ( хотя всё было выключено) , даже прикурить не получалось, пришлось у добрых людей аккум брать, завелась отлично, видимо вода попала, вот думаю как избежать этого в следуюший раз.
Adler821
Сообщение Добавлено: 15 Февраля 2010 21:58
Да, с тестором полазил, ничего не нашёл, плотность в норме, генератор зарядку бъёт. Сейчас влажно и массу на всякий случай на ночь отключил.
Kirgudu
Сообщение Добавлено: 15 Февраля 2010 22:45
Во даешь, Я б первым делом проверил Razz
Adler821
Сообщение Добавлено: 15 Февраля 2010 22:51
Так вот и выяснилось. Мне же жена толком объяснить ничего не могла))))) , я это выяснил сразу по прибытию на место "стоянки" нашей ласточки))))))
Владимирыч
Сообщение Добавлено: 16 Февраля 2010 19:44
Чудес не бывает supercool
Страница 1 из 3
