стук 124 двигателе
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> стук 124 двигателе вывод темы на печать
joker350
Авто: ваз 21124 2006г
Сообщение Добавлено: 31 Декабря 2009 22:47
ребят доброго времени суток и с наступающим новым годом!
суть проблемы такова:ближе к осень когда температура воздуха стаа опускаться ниже +10 заметил такой дефект соответственно стук в движке при запуске гидрики не в счет звук глухой!думал ремень с роликами все поменял звук остался! спецы слушали сказали что скорее всего поршень какой то!но это началось при пробеге в 30т.км!после 5 мин прогрева стук проходит,может чего подскажете или же посоветуйте?кто то из моих друзей жаловался на похожий дефект- тоже не раскрыл!
joker350 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
joker350
Сообщение Добавлено: 03 Января 2010 19:49
ребят ну что ни у кого нет данной проблемы?? может чем поделитесь!
VitalyR
Авто: ВАЗ 21124, 2006г
Сообщение Добавлено: 03 Января 2010 20:50
joker350
тут нет экстрасенсов
1. заполни профиль. чо за двигун то ???
2. точнее в каком районе двигуна стук?
3. на месте или в движении?
4. меняется ли при разных оборотах двигуна ?
VitalyR сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mr1
Сообщение Добавлено: 03 Января 2010 20:54
Ремень ГРМ стучит по кожуху.
Нет иномарки - нет проблем.
mr1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
joker350
Сообщение Добавлено: 04 Января 2010 01:50
двигатель 21124 1.6 16ве стук внутри как его ещё можно охарактеризовать но точно не ремеь об кожух!и не звон как у гидриков и не адсорбер!весь инет уже облазил ничего не нащёл!масло в норме и никуда не девается!
joker350
Сообщение Добавлено: 04 Января 2010 01:52
звук при холодном запуске ну или даже если машина постояла час на минус 10!на хх звучит!если плавно нажимать на педаль газа то чуть чуть учашается!давольно громкий он
GPGriffin
Авто: GW Hover 2.4МТ 2007г.
Сообщение Добавлено: 04 Января 2010 02:06
запиши и в сеть
GPGriffin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
jecson
Авто: Зафир Б, Шнива
Сообщение Добавлено: 04 Января 2010 16:19
да тут наверно у каждого третьего такой стук,у меня с рождения такой стук,летом его почти нет,как похолодает так стучит пока до 50гр непрогреется,есть мнение что стучит поршень,типпо не той группы на заводе поставили,сначала этот стук напрягал а теперь забил я на него так как пробежал с ним 130тыщ и вроде не прогрессирует supercool
jecson сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
joker350
Сообщение Добавлено: 04 Января 2010 16:25
спасибо хоть один нащелся!!!беда прямо наших машин я думал ети двигатели понадежнее!!!
joker350
Сообщение Добавлено: 04 Января 2010 16:27
может найдется здесь кто то,кто эту проблему поборол??
jecson
Сообщение Добавлено: 04 Января 2010 16:31
joker350
очень давно тут читал,один товарищ заморочился чего он тока неменял чтоб победить этот стук,кароч дело кончилось заменой поршней ,оказалось нетой группы с завода поставили
тем тут по поводу этого стука было много,но никто так и не стал заморачиватся,
насчет движки непарься...нормальный надежный трактор supercool
irbit
Авто: ВАЗ 21103 2004г.в.
Сообщение Добавлено: 11 Января 2010 23:12
у меня таже фигня. не обращай внимания! у этих движков это болезнь.
Как говориться хороший стук наружу выйдет! Wink
Не бывает безвыходных ситуаций. Бывают ситуации, выход из которых тебя не устраивает.
irbit сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
