paulvvs
Авто: ВАЗ-21099i, 2003 г.в., ЭБУ - Январь 5.1 БК "Комфорт Х15"
В старые добрые времена, когда не было 0W и 5W, вырубали двигатель, тут же в маслозаливную горловину 200 грамм бензина и запустил на минуту. Бензин с маслом смешался и утром заводишься с полтыка. "Копейка" тогда была, во дворе все стоят колом, и вот я по очереди каждого на галстук))) Бензин потом по мере прогрева испаряется из масла и уходит с картерными газами. Для масла, бесспорно, вредно, но в экстренных случаях, думаю, применить можно...
Docentt
Авто: ВАЗ 211440 1.6 V 2010 г.в. 44575 км.
В старые добрые времена машин во дворах было меньше. гаражей на всех практически хватало. А в гаражах всяки тены ставились под поддон картера.
papakarla93i
Авто: ВАЗ 21093i, Февраль 5.1.1 , папирус, Comfort X14.
J_rockiN писал(а):Народ, а вопрос такой: ни у кого после пуска в -20 и ниже педаль газа не замерзает?
Я пару раз сталкивался, сначала она дубовая, а пнешь посильнее - обороты зависают в зависимости от силы топтания. Причем под капотом заслонка не замерзла, шевелится и возвращается нормально...
Вода в тросике газа, лечится заменой.
J_rockiN
Вот это да.... Как же она туда попала?.. Сколько минут и сигарет примерно уходит на замену тросика?..
papakarla93i
я менял за 20 минут сам тросик 160р вроде, самое трудное это вставить обратно резиновую заглушку в кузов, я запихнул черенком молотка с третьего раза с пятого мата, опершись на кронштейн ВУТ-а, те сначала максимально садишь низ заглушки. потом брутфорсом запихиваешь с помощью молотка верх, ВД-40 будет очень кстати.
Docentt
Уменьшил еще на свечах зазор 0,55 примерно. Вроде двиг стал по жесче работать. как отразится на холодном пуске не знаю.
papakarla93i
J_rockiN писал(а):Вот это да.... Как же она туда попала?.. Сколько минут и сигарет примерно уходит на замену тросика?..
Кстати, может и не вода, если вода значит после получасовой езды все приходит в норму(оттаивает), может просто тросик распушился - все равно менять.
Docentt
Пацаны, а че, на инжекторах ниукого нет автозапуска?? Вот у меня бы был инжектор, я бы полюбому сделал автозапуск. Это лучше чем ночью с аккумулятором ходить прогревать
papakarla93i
Docentt, вообще-то автозапуск и на карб ставится.
shore
Авто: 2111 Богдан
ксати может помоч печка от запора - я надыбал одну - попытаюсь переделать ее что б она не воздух грела а тосол!!!....
Docentt писал(а):Пацаны, а че, на инжекторах ниукого нет автозапуска?? Вот у меня бы был инжектор, я бы полюбому сделал автозапуск. Это лучше чем ночью с аккумулятором ходить прогревать
есть конечно
слышал на карб тож ставят токо карб с автоподсосом .
shore писал(а):ксати может помоч печка от запора - я надыбал одну - попытаюсь переделать ее что б она не воздух грела а тосол!!!....
получется вебасто от заз раз в много дешевле
Docentt
papakarla93i писал(а):Docentt, вообще-то автозапуск и на карб ставится.
Я знаю, что ставится. Только автоподсос нада. Можно конечно и на обычный поставить, но вот моя к примеру заводится только когда подсос до конца, а потом убираю почти полностью. Автозапуск этого же сделать не сможет.
J_rockiN
Артем155
Авто: куплю 2114
Пояльной лампой обзаведись, сделай насадку чоб огонь не летел(пламягаситель) а тока жар шол под картер 5 мин и дергай стартер. Проверено. татар, китайские хове, т170 две зимы-40 на улице так заводим у нас правдо место пояльной лампы пропановский балон с горелкой и насадка главное ее правильно делать чоб движка не сгорел. грели даже парафин в баках. на татарина с баком пол часа уходит
