стеклоочиститель 2111 не чистит полностью стекло.нормально?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> стеклоочиститель 2111 не чистит полностью стекло.нормально? вывод темы на печать
Авто: 2107-2111-21093-2111
Сообщение Добавлено: 01 Января 2010 17:05
добрый день.
повторюсь для любителей горчишников- стеклоочиститель от 2111 а не от классики и не поместил поэтому в электрораздел.пока не нашел в архивах ответов на ВСЕ эти вопросы..
итак, покатавшись в дождь и слякоть, заметил, что щетки его в нижнем положении не доходят до низа стекла.
переставил щетки в шлицах, стали нормально в выключенном положении стоять.
Но теперь щетки не чистят полосу стекла(см 15) с водительской стороны(вертикальная полоса сплошной грязи от крыши до капота).
стал вскрывать место установки привода. Обнаружил чистый идеального состояния привод с электромотором. Как понимаю-менян максимум год назад. Сверху в жабо есть отверстия выходов осей под щетки(3 точно,4ю не искал на морозе,но логически должна быть),
причем оси в данной машине торчат из дальних от водителя отверстиях.
Полагаю, можно снять привод и переставить его ближе к стороне водителя?
А стеклоочиститель с приводом вообще от 2110 стоит? может-от самар? потому и ход щеток маленький при нормальной настройке нижнего положения?
(когда щетки не доходили до низа стекла см10, они нормально чистили бок стекла у водительской стороны).
приходит в голову еще вариант-искать поводки под щетки с повышенным подьемом относительно оси, тогда они тоже будут чистить оставшуюся грязевую полосу. есть ли такие?
кто сталкивался с подобным дефектом? и как лечил?
алекс спб сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kachan
Сообщение Добавлено: 01 Января 2010 17:11
Взять поводки от Приоры и погнуть Pardon
Kachan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 01 Января 2010 17:21
благодарю за совет! кстати-сами так делали?
и подходят ли они по щлицам?
я когда снимал поводки- удивился-шлицы в пластмассовом корпусе! даже не силумин..
Приоровские тоже пластмасса?
TDV.ROOT
Авто: 21113 1.5 GTE 16V 2003г.в. -> KIA CEED SW 1.6 MT 2009г.в. и ВАЗ 1117 1.6 8V 2010г.в.
Сообщение Добавлено: 01 Января 2010 19:28
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=3112362#3112362
auto2111.narod.ru
TDV.ROOT сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
-makar-
Авто: ВАЗ 21112 Альтаир
Сообщение Добавлено: 01 Января 2010 19:38
конечно делали supercool
Увеличиваем зону очистки лобового стекла перед водителем
[url=http://autolubitel.org/]
-makar- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Сообщение Добавлено: 01 Января 2010 21:16
благодарю за ссылку! все разжевано!
поисковиком не нашел..странно?
тему можно удалять.
