САУО, в чем беда ?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> САУО, в чем беда ? вывод темы на печать
39153
Сообщение Добавлено: 01 Января 2010 17:36
ВАЗ 21113. 2001 год, 1,5 16кл. Ситуация следующая, вначале перестал работать третий режим на печке(в морозы), затем заметил что САУО в любом положении дует только горячий воздух. Проверил блок САУО ( снял с другого и поставил) ничего не изменилось. Разобрал печку заслонка целая, снял моторедуктор заслонки( подал напряжение жужит). все предохранители целые. что же может быть? когда замкнул провода которые идут на датчик положения заслонки то моторедуктор подает признаки жизни. Разобрал датчик положения заслонки, то там вроде ломаться нечему. датчик температуры в салоне тоже заменил на новый.
39153 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
TDV.ROOT
Авто: 21113 1.5 GTE 16V 2003г.в. -> KIA CEED SW 1.6 MT 2009г.в. и ВАЗ 1117 1.6 8V 2010г.в.
Сообщение Добавлено: 01 Января 2010 19:24
http://ae.ru/enthusiast/
auto2111.narod.ru
TDV.ROOT сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
vova
Авто: Приора седан с панасоником
Сообщение Добавлено: 02 Января 2010 10:57
Терморезистор.
Удачи на дорогах и в жизни.
vova сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gena_Ru
Авто: ВАЗ 21102 1.5i v8 2004г.
Сообщение Добавлено: 02 Января 2010 12:00
Похожая проблема:
Вроде слышно что моторедуктор жужжит, но заслонку почему то не двигает, температура меняется только в крайних положениях т.е. либо совсем жарко, либо холодно...в чем проблема может быть?!
Вентилятор на потолочном датчике работает...
Gena_Ru сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sveinung
Авто: MADSHUS Nanosonic
Сообщение Добавлено: 02 Января 2010 12:14
Gena_Ru писал(а):
Похожая проблема:
что за бред ?! lol1
если бы не двигал заслонку, то у тебя было бы только холодно supercool
сними центральный дефлектор и сам убедись supercool
для переключения в режим отопителя , собсна и нужно переключить в крайнее положение, потом поставить нужное значение supercool
чудокот+чудоребёнок=большое ЧУДО
sveinung сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gena_Ru
Сообщение Добавлено: 02 Января 2010 12:49
sveinung писал(а):
что за бред ?! lol1
Пробывал переключать с горячего на определенную температуру - бестолку, позже схожу загляну в дефлектор...
Однако же говорю как есть, работают только 2 крайних положения...
хотя слышно как редуктор жужжит...ах, да...если ставлю на определенную температуру перед запуском двигла, то вроде как работает на этой температуре, но стоит передвинуть заслонку в "горячо" (для быстрого обогрева например) как все становится опять так же
maksson
Сообщение Добавлено: 02 Января 2010 13:54
Резистор крякнул.
maksson сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Gena_Ru
Сообщение Добавлено: 02 Января 2010 14:57
maksson писал(а):
Резистор крякнул.
А по русски?! плиз)))
Где находится и что придется поменять?
39153
Сообщение Добавлено: 02 Января 2010 15:20
maksson писал(а):
Резистор крякнул.
резистор который рядом с моторедуктором заслонки отопителя?
когда снимю с него штекер печка перестает работать. А почему в третьем положении не работает печка
sveinung
Сообщение Добавлено: 02 Января 2010 15:29
http://www.autoprospect.ru/vaz/2110-zhiguli/19-8-snyatie-rezistora-ehlektrodvigatelya-otopitelya.html
вот он сцукко резистор какой gpn
39153
Сообщение Добавлено: 02 Января 2010 15:46
если бы он сгорел, почему когда снимаю штекер с него то перестает работать печка? и почему не работает печка в 3 режиме
валерьян спб
Авто: Ваз21101 8кл 1.6 2005-капри
Сообщение Добавлено: 03 Января 2010 00:23
Точно такая проблема. Печка дует постоянно горячим и никак не реагирует на задатчик. Снимал првод заслонки, он нормально работает. Собрал все обратно, все заработало,но только на пару дней и опять перестает работать. Иногда покрутишь задатчик очухается. Хорошо хоть на горячую клинит. Может это заслонка застревает?
валерьян спб сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
39153
Сообщение Добавлено: 03 Января 2010 14:41
Прихожу к мысли сделать ручное управление заслонкой отопителя как в статье ЗР. Кто делал поделитесь опытом!
Gena_Ru
Сообщение Добавлено: 03 Января 2010 23:27
Второй день салон запотевает оч, даже на 4 скорости вентилятора окна оч долго отпотевают...из за чего может быть?! МБ салонный фильтр промок?!
Gena_Ru
Сообщение Добавлено: 04 Января 2010 09:19
помогите плз!!! В чем может быть трабл?!
Kachan
Сообщение Добавлено: 04 Января 2010 09:22
Возможно фильтр, да, у меня такое было. Тосолом в машине не воняет, туман на стеклах - на ощупь не жирный?
Kachan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gena_Ru
Сообщение Добавлено: 04 Января 2010 09:31
Да вроде не воняет...на ощупь не пробывал
просто раньше на 1 скорости вентилятора оч быстро отпотевали, а щас даж на 4 и то еле-еле
PerecDeCveyler
Авто: ВАЗ 2112, 2004г., 16V 1.5, "Капри"
Сообщение Добавлено: 09 Января 2010 19:27
Не работает 4 скорость (СУАО нового типа без А), что может быть?
СУАО разбирал провада на месте, плата с элементами в норме.
PerecDeCveyler сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
