Нужна помощь не заводится двигатель ВАз-2115
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Нужна помощь не заводится двигатель ВАз-2115 вывод темы на печать
Werter
Авто: ВАЗ-2115,1,5i
Сообщение Добавлено: 01 Января 2010 21:59
Проблема не заводится двигатель на ВАЗ-2115,1,5 i,2006 г.,пробег 36000.
Стартер крутит (поменяный новый) ,коленвал не проворачивается , генератор не крутит. При включении зажигания издается железный скрежет. Помогите что может быть. И вообще что крутит статер своей шестеренкой- маховик? может а нем проблема...
Werter сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Тазовод093
Авто: 21093i, амулет, 250 тык, ВОШ 1.5.4, БК Престиж V55...
Сообщение Добавлено: 01 Января 2010 23:43
Двиган заклинело что ли? Масло то есть в двигателе? погода какая? Машина какая? Подробнее пожалуйста...
ВАЗ 21093i - это судьба... или злой рок...
Тазовод093 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Werter
Авто: ВАЗ-2115,1,5i
Сообщение Добавлено: 02 Января 2010 00:22
ВАЗ-2115,1,5 i,2006 г.,пробег 36000,погода на дворе -2 по Цельсию,масло Шелл Хеликс 10w-40 залит в ноябре ,заводилос даже а морозы -30
по Цельсию, прошел законный техосмотр в день когда на пороге родного гаража машина дернулась и двигатель заглох и больше не завелся ,ладно не на трассе где нибудь,затолкал в гараж. Новый год не задался....
andreyal553
Авто: Которое дизелит
Сообщение Добавлено: 02 Января 2010 00:29
Да, полностью поддерживаю.
Werter писал(а):
генератор не крутит
Кого? Чего не крутит? Или не крУтится?
The truth is out there.
andreyal553 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
в804ну
Авто: ВАЗ21093i дв.2111
Сообщение Добавлено: 02 Января 2010 00:40
да
посматри винец может проворачивается на работе у друга тоже также было а потом и стартер перестал крутить и толкали машину колеса юзом окозолось венец выскачил и клина дал такое бывает но редко
попробуй с талкочя посмотри двик крутится может даже не в венце дело
Не бойся делать то, что не умеешь!
Помни, что любитель построил ковчег, а профессионалы построили "Титаник"!
в804ну сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
в804ну
Сообщение Добавлено: 02 Января 2010 00:46
блин что непонятного? пятнашка один и пять инжектор
Werter
Авто: ВАЗ-2115,1,5i
Сообщение Добавлено: 02 Января 2010 01:08
Понятно если венец провернулся ,то что лучше менять маховик полностью или только венец маховика .
в804ну
Сообщение Добавлено: 02 Января 2010 01:28
не обезательно смотря в каком он состояния венец ему тот же поставили и работал нормально без проблем
Werter
Авто: ВАЗ-2115,1,5i
Сообщение Добавлено: 02 Января 2010 01:38
Значит по любому на сервис тащить надо
andreyal553
Сообщение Добавлено: 02 Января 2010 01:39
Ну,блин, привык я смотреть в профиль, под авой. И Новый год всёж-таки. Учитывать надо. И не ругаться сразу. Drinks or Beer Drinks or Beer
в804ну
Сообщение Добавлено: 02 Января 2010 01:50
извини если обидел нехотел с новым годом тебя да и все форумчан frend bbr
andreyal553
Сообщение Добавлено: 02 Января 2010 01:54
в804ну писал(а):
извини если обидел
Совсем,даже, нет. С Новым годом! drrink
Werter
Авто: ВАЗ-2115,1,5i
Сообщение Добавлено: 02 Января 2010 01:56
С Новым Годом Всех !!! Причина поломки понятна, дело за малым.... Drinks or Beer bboyan [/quote]
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 02 Января 2010 15:17
дык в чом? что стартер крутит - венец, колено, весь грм (с ремнем?)? крутит ли стартер венец вообще, мож тупо вхолостую молотит?
IMHO и только IMHO!
parovozik
Авто: ВАЗ 21093 инжектор, зверь машина
Сообщение Добавлено: 02 Января 2010 15:50
У знакомого на десятке, было похожее. То заводится то нет. Поехал он к электрику. Электрик всё проверил. Всё гуд. А потом случайно так стартер рукой задел, а он болтается. Прикрутил его на место, и всё замечательно, стала заводиться всегда. Так что посмотри хорошо ли стартер прикручен.
"Мы русские и потому победим". А.В.Суворов
parovozik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
jery2114
Авто: ваз 2114 "05 rally-sprint edition
Сообщение Добавлено: 02 Января 2010 16:47
было так же когда ездил на провернувшимся вкладыше и в итоге двиг стуканул именно с такими признаками.
1.6,16v, ММ48/52, г.п. 4.3, 6ряд, блока, винтовые Плаза профи, H&R -25мм, SS20квин, стаб 21мм, тормоза 14"вентили, комплект ТМ и т.д
jery2114 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Тазовод093
Сообщение Добавлено: 02 Января 2010 16:58
Мож ремень оборвался - посмотри. Подлезь и покрути маховик снизу. Колесо вывеси и проверь как вращается на нейтрали и на 5-й передаче.
MikhaylenkoPA
Сообщение Добавлено: 02 Января 2010 19:17
Либо стартер на разборку-смазку, возможно, шестерня не доходит до зацепления. Либо одно из двух...
MikhaylenkoPA сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
harddriver
Авто: ВАЗ-21099 (кварц) + табун бешеных кобыл под капотом
Сообщение Добавлено: 02 Января 2010 21:51
Бендиксу хана? Да-да, что стартер новый - это я понял, но какие щас запчасти...
Ну и венец маховика, конечно, надо заодно глянуть.
Храни меня Господь в сухом прохладном месте!
harddriver сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
parovozik
Сообщение Добавлено: 02 Января 2010 22:05
У меня на девятке помпу меняли в сервисе. Отходила два дня, 50 км. Потекла. Поменяли по гарантии на очередную новую. Езжу неделю. Пока тьфу,тьфу, тьфу.
harddriver
Сообщение Добавлено: 02 Января 2010 22:26
О том и речь. Статус запчасти "Новая" еще ни о чем ни говорит. Тоже купил пару подшипников передней ступицы, далеко не самых дешевых (Mannol, вроде.). Поставил, утянул как следует, покачал колесо - люфтует и, соответственно, стучит. Расстроился немного, но пришлось покупать еще пару, другого производителя.
Werter
Авто: ВАЗ-2115,1,5i
Сообщение Добавлено: 06 Января 2010 22:08
Наконец разрешилась проблема с запуском двигателя пришлось отогнать на сервис
Как отметил в804ну проблема оказалась в соскочившем венце маховика заклинившем двигатель поэтому завести с толкача по любому она не смогла. Поистине гениален изобретатель данного колесика с зубъями причем обратно колечко вставилось - простым усилием руки заскочило на место .Но ставить пришлось новый маховичек.
Поэтому если есть подозрение на слет маховика, то лучше на лямку и менять... rlzz
Всем огромное спасибо...С Рождеством....
Вася Васильков
Сообщение Добавлено: 06 Января 2010 23:45
Странно а разве нагревать ненадо????
Хочешь изменить мир- начни с себя!!!!
Вася Васильков сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Werter
Авто: ВАЗ-2115,1,5i
Сообщение Добавлено: 07 Января 2010 00:18
Все вопросы насчет посадки на горячительное к разработчику Drinks or Beer этого моховика.... но факт остается фактом. На сервисе тоже были приятно удивлены hehe
ViRRuS59
Сообщение Добавлено: 10 Января 2010 01:28
Всем привет!!!! У меня похожая проблема! ВАЗ 21093 инжекторная 2004 года!!! в морозы -25 с заряженным аккомулятором завел машуну, с трудом но завел!!! прогрел ее до 90 градусов! решил ее сдвинуть с места!! заглохла, снова завел, но проработала секунд 10 и заглохла! думал батарея сдохла, но она оказалась нормальной! еще попробовал завести, но стартер не проворачивает! пробовал с толкоча, колеса встают комом и не крутятся! завел ее в гараж, снял стартер проверил на работоспособность, все работает! попробовал провернуть коленвал, но не тут то было! не крутиться и все! масло есть на MIN! помогите пожалуйста советом! тоже маховик менять или все даки двигатель на ремонт вести?????
ViRRuS59 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Страница 1 из 2
