grey1
Хочу произвести апгрейд своему двиглу с 1300 до 1500. Что для этого нужно из железа?
Какой примерно объем затрат?
Carlos
trabant
grey1 писал(а):Хочу произвести апгрейд своему двиглу с 1300 до 1500. Что для этого нужно из железа?
Операция N1: Выкинуть мотор 1300.
Операция N2: Устанавливаем мотор 21083 1500.
Удачи!
Артём
Артём
Во блин пока отвечал, так же высказался trabant
Игорек
Можно ещо проще: сдираешь с багажника надпись "1300", ставишь фишку "1500i"
Есаул
Народ, хватит издеваться , расскажите про подводные камни. у меня тоже 1300, вдруг решу 1500 поставить, буду уже грамотно подкован.
Зы. С ГАИ при определенных обстоятельствах будет проще, у меня двигатель безномерной, так во всех документах и записано " ?двигателя-БН" можно взять движок любой и поставить без всяких согласований, главное чтобы без номера.
grey1
Хорошие способы
А если серьезно?
Как я понимаю надо менять коленвал, шатуны, блок цилиндров?
Skydive
Авто: 5 штук всяких
grey1 писал(а):Хорошие способы
А если серьезно?
А если серьезно:
1. Поставить другое "колено" - 74,8 - объем станет - 1356 см.(стоимость колена от 100$), 78 - станет - 1414(от 250$), 80 - 1450 (от 300$).
Кроме замены "колена", нужно дорабатывать порши
2. Купить блок (150$) оставить старое "колено", поменять порши, шатуны те же останутся, естественно придется менять ГБЦ, старую оставлять смысла нет, отдачи не будет (ГБЦ - 150$)
Maksic
Игорек писал(а):grey1 писал(а):Хочу произвести апгрейд своему двиглу с 1300 до 1500. Что для этого нужно из железа?
У меня так и сделано, заметно коней прибавилось
