Термостат или что
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Термостат или что вывод темы на печать
Skorpion
Авто: Сhevrolet Tahoe&Toyota Camry
Сообщение Добавлено: 02 Января 2010 01:56
Такая проблема если еду длительное время температура движка 85 градусов , если стою на месте прогревается до 95 и даже до 100 . Что такое термостат фирмы Vernet
Skorpion сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
andreyal553
Авто: Которое дизелит
Сообщение Добавлено: 02 Января 2010 02:01
Это по приборке? Нормально всё.
The truth is out there.
andreyal553 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Skorpion
Сообщение Добавлено: 02 Января 2010 02:09
это бортовик показывает а на приборке примерно 88 . Из-за холодов так и должно ?
JENICH
Авто: ЕСТЬ
значит так!
приглядывай почаще за температурой.осенью поменял два термоса вернет(походу бракованые они какието сейчас идут).первого хватило на 2 месяца,второй загнулся через один.
Я б вас послал,да вижу вы оттуда!
JENICH сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
andreyal553
Сообщение Добавлено: 02 Января 2010 02:20
Ну давай мыслить трезво (хотя после Нового года тяжко это ROFL ). Прогревается нормально? Не перегревается? Пусть машинка работает. Не мешай ей. Вот будут проблемы- Долго прогревается, или перегрев, тады бить в колокола. supercool
в804ну
Авто: ВАЗ21093i дв.2111
Сообщение Добавлено: 02 Января 2010 02:22
да запчасти сейчас хреновые
Не бойся делать то, что не умеешь!
Помни, что любитель построил ковчег, а профессионалы построили "Титаник"!
в804ну сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Underdark
Авто: ВАЗ 2115i
Сообщение Добавлено: 02 Января 2010 02:28
Нормально! Не парься!
Underdark сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
IvanK
Авто: 21104
Сообщение Добавлено: 02 Января 2010 03:12
А у меня зимой (-10) при скорости 60 км/ч температура не поднимается выше 65 - 70. Бортовик все время пищит что тепмпература движка низкая и ехать опасно. Картонку ставил, поднимается на 2 - 3 градуса. ЧТо посоветуете делать?
IvanK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
smartok
Авто: 21053, 99г, 80т км-> 2114, 2006г., Сочи, продана в 2011г разбитой-> Ford Focus 3 хб 1,6 105 сил тренд 2011г
Сообщение Добавлено: 02 Января 2010 04:39
Либо датчик врёт, что мало вероятно. Либо термостат заклинило в открытом положении, скорее всего он.
Попробуй прогреть и пощупай патрубки радиатора верхний и нижний, если оба тёплые, то термостат постоянно открыт на большой контур. Можно постучать по термосу легонько иногда помогает.
smartok сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dimorik
Авто: 2114
Сообщение Добавлено: 02 Января 2010 13:01
все нормально, так и должно быть. термос приоктрывается и при постоянном движении ОЖ выше 87 не нагревается, т.к. радиатор обдувается ледяным воздухом.
при стоянке движок нагревается до тем-ры срабатывания карлсона, т.к. радиатор уже не так сильно охлаждает ОЖ
Dimorik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Docentt
Авто: ВАЗ 211440 1.6 V 2010 г.в. 44575 км.
Сообщение Добавлено: 02 Января 2010 13:04
Закутай датчик температуры в тряпочку и будет тебе счастье. Еще радиатор закрыть можно. у меня закрыт полностью. Если становится тепло половинку открываю.
Если нельзя, но очень хочется, то можно!!!
Docentt сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dimorik
Авто: 2114
Сообщение Добавлено: 02 Января 2010 13:42
wwow температуры чего?
да не надо ниче закрывать, машина исправна и афтор не на севере живет
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
Сообщение Добавлено: 02 Января 2010 14:04
попробуй печку не включать и проехаться, у меня по трассе тоже не нагревается до нормальной температуры пока печку не выключу
все что не делается - к лучшему
не воспринимайте ВСЁ что пишу всерьез, бывает крышу сносит..
Dsoftgroup сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
IvanK
Авто: 21104
Сообщение Добавлено: 02 Января 2010 14:40
Да я тож думаю термос. То что не датчик я уверен, потому что из печки дует прохладный воздух. Двигатель реально не нагревается. А стоит в пробке постоять минут 10 сразу карлсон врубается и печка жарит, а как на трассу снова температура не выше 65. Надо менять термос, но раньше лета с этим заморачиваться не хочу, а ездить надо!
Skorpion
Сообщение Добавлено: 02 Января 2010 21:11
А из-за пробки расширительного бочка не может быть дело ?
Лёха198
Авто: Nissan Note 1,6 110л.с., МКПП, как купил ваще ничё не колхозил в ней
Сообщение Добавлено: 02 Января 2010 21:14
зимой? навряд ли!!!
Лёха198 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Skorpion
Сообщение Добавлено: 02 Января 2010 22:39
Общем щас попробовал долил антифризу почти то махимума , прогрел два раза до включения вентилятора . Потом включил печку температура держалась 93-95 градусов , мож пробка какая была ?
Легенда
Авто: Пешеход
Сообщение Добавлено: 05 Января 2010 12:13
Стрелка температуры стала быстро вверх ползи, и в городе и на трассе. Потом срабатывает вентилятор. Если включить печку- нормально. Ползет почти к 130.
Потрогала патрубки - верхний горячий, нижний холодный. Pardon
Так и должно быть или термостат снова издох?
Если термос, какой лучше приобретать?
Лузар?
p.s. На улице гиморно его будет менять?
http://legendamaster.itkm.ru
Легенда сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Skorpion
Сообщение Добавлено: 05 Января 2010 18:32
вчера ездил на дачу просто окалел , седня утром надо было ехать в москву закрыл радиатор картонкой чуть потеплее стало. Приехал щас сразу поехал в сервис менять термостат , термос купил фирмы прамо , до этого был Vernet
JENICH
Авто: ЕСТЬ
Сообщение Добавлено: 05 Января 2010 18:49
отпишись о результате
Легенда
Авто: Пешеход
Сообщение Добавлено: 05 Января 2010 21:11
Я тоже Прамо владимирский взяла, был еще Лузар, продавец сказал лучше владимирский Pardon
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 05 Января 2010 21:26
Легенда gpn
IMHO и только IMHO!
SM23
Авто: Ford Mondeo 240 кобыл
Сообщение Добавлено: 05 Января 2010 21:55
это vernet - он такой, он больше для лета, тоже помню как то ставил на 9ке, зимой в -20 задубел, через неделю поменял не выдержал. Причем термостат полностью исправен, просто температура открытия у него такая.
SM23 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
JENICH
Авто: ЕСТЬ
Сообщение Добавлено: 05 Января 2010 22:00
у меня этот хваленный вернет закисал как раз в полузакрытом состоянии.
Легенда
Авто: Пешеход
фиг с ним, лишь бы движок не грелся ))))))) Pardon
Отпишусь что будет. И так холодно, печка не дует по бокам -не привыкать.
p.s. Вернет в пакетике который....умер быстро.
Страница 1 из 2
