Всем привет, всех с наступающим Новым годом! 10-й год - год десятого семейства наверное будет
К сабжу: недавно появился скрип, скрежет сзади авто, предположительно от колеса, но его ритм сначала не был явно связан со скоростью движения авто - то есть то быстрее то медленнее поскрипывало - думал стойка, глушитель в соединении качается и поскрипывает, сайлентблок в конце-концов - да хрен его знает что еще, причем трогаешься, набираешь скорость, а он раз и резко начинается все время на разной скорости (как в резонанс что-то входит), но примерно на 30-40 км/ч, после этого скрипит до самой остановки, при скорости больше 80 вообще пропадает.
Звук как будто металлом по стеклу - противный такой. Ручник поднимал чуть-ли не до блокировки задних колес - звук не меняется вообще, когда тормозишь - тоже не меняется, накат хороший, колодки не подклинивают, сейчас звук очевидно зависит от скорости движения.
Тут с нашим мягким тропическим климатом (вчера -3 было, сейчас -31) заметил, что когда температура на улице выше -20. скрипа и даже намеков на него нет, вот начало холодать так он прям на глазах стал появляться, то есть поездил при температуре -13, поставил тачку на пару часов - температура уже была -20, поехал - начал проявляться скрип потихоньку, еще через несколько часов поехал (уже было -30) - скрип уже был вообще постоянный...
Уффф, скока букаф написал, вобсчем кто что скажет? Подшипник? Накрылся или это нормально? Жду мнений
